Пётр. Опубликовано 2 января, 2010 Поделиться Опубликовано 2 января, 2010 Проблема в том, что в магазине на ценнике не написано "китайское дерьмо". Я после прочтения АР поехал и купил новые огнетушители гарантировано нормального качества. А все старые отнёс в помойку, чего и всем желаю. У меня вот дома, в гараже, в лодке, на даче есть огнетушители. Интересно, есть ещё такие параноики? :-) Ссылка на комментарий
kostya-73 Опубликовано 6 января, 2010 Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 Проблема в том, что в магазине на ценнике не написано "китайское дерьмо". Я после прочтения АР поехал и купил новые огнетушители гарантировано нормального качества. А все старые отнёс в помойку, чего и всем желаю. У меня вот дома, в гараже, в лодке, на даче есть огнетушители. Интересно, есть ещё такие параноики? :-) выкидывать не стоит,мало ли пригодяться а насчет иметь дома в гараже и в машине это правильно я тоже за это. [/url] class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение' Ссылка на комментарий
Пётр. Опубликовано 6 января, 2010 Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 Не, неисправный огнетушитель, или который просто неизвестно как сработает - это просто мусор. Поэтому я и купил новые. Ссылка на комментарий
Berlingos Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Видел, как горит Ауди на улице в Москве. Истрачено 4-5 огнетушителей(постепенно подъезжали, на разом) эффект минимальный.Если реально хотите повлиять на ситуацию - никаких порошковых.Лично видел как работают - фигня полная. ТОЛЬКО - углекислотный, БОЛЕЕ 2 кг. Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 ТОЛЬКО - углекислотный, БОЛЕЕ 2 кг. Точно углекислотный для тушения лучше.Но гаишник на Т.О. сказал заменить на порошковый.И самое интересное что 1кг и 2кг оснащены одинаковым устройством для образования давления и выбрасывания порошка (пробовал из обих за несколько сек порошок одинаково выстреливает) И насчёт китайских ест металлические сманометрами хорошего качества,и отечественные бывают пластиковые такие ,они как ёмкость под порошок крышку открутил и посыпал на огонь. Ссылка на комментарий
Пётр. Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 К вопросу о том какой огнетушитель лучше.Тест авторевю однозначно показывает что лучше порошковый закачной, чуть хуже углекислотный. Не поленитесь, прочитайте. Я тушил свою машину порошковым. Потушил моментально. Самое интересное потом. Провода перегретые, замыкание не устранено(и аккумулятор не успел отключить) и жгут проводов пытается опять вспыхнуть. Ко всему прочему как назло перед этим потекло масло из мотора, весь мотор в масле и провода в масле. Так вот пламя появлялось на доли секунды, моментально тухло от порошка, и провода только шипели. Если бы был углекислотный - всё вспыхнуло бы моментально и продолжало бы гореть как и раньше. Порошок при нагреве выделяет углекислый газ, и он продолжает тушить при дальнейшем нагреве. Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 Да порошок долго лежал когда пробовали ,пака ветром не разнесло,хотя пена тоже не сразу пропадает.Зато углекислотный многоразовый и целить вогонь им легше. Так что два разных возить что ли? Ссылка на комментарий
4y6auc Опубликовано 18 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 (изменено) Прошли праздники. Начал биться. 12-го был в пожарке. Дали отписку, что машина именно сгорела, а не утонула. Причина: неисправность узлов и агрегатов автомобиля. Написал заяву в страховую. Там потребовали помимо основных доков, внимание! карточку водителя. Зачем я так и не понял. Должен приехать эксперт/оценщик всё посмотреть сфоткать. Страховая видимо будет показывать в сторону производителя/продавца. Типа заводской брак, поэтому вероятней всего пойдёт в отказ. Оформил претензию в Ситроен + копию в : ООО «Пежо Ситроен Рус» и вдогонку в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. С Ситроена тож должны приехать и видимо забрать на свою экспертизу. Было: Стало: Изменено 30 октября, 2010 пользователем 4y6auc Ссылка на комментарий
Фикс Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 4y6auc, не знаю, платить должны страховщики (если есть пожар в договоре), а с производителем разбираться тоже им... Хотя у нас может все встать с ног на голову... Удачи и терпения! Удачи!!! Мда... Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 Было: А номера нафига зарисовал ? Чего боишься - Мафиози :new_russian: ? Влиятельный бизнесмЭн :big_boss: ? Политик :bye: Ссылка на комментарий
Пётр. Опубликовано 19 января, 2010 Поделиться Опубликовано 19 января, 2010 Порошковый закачной (который с манометром) тоже многоразовый. Т.е. в любой момент можно прервать подачу порошка, а потом опять включить. Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 20 января, 2010 Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 ну это громко сказаномногоразовый -опосля каждого применения нуна порошок засыпать и газогенератор менять за 5 -10 сек. однолитровый весь вылетел а двухлитровый больше половины. Но вы правы есть о.п. свозможностью остановки и возобновления работы но это к чему? если оп -2 работает в среднем 7 сек. а потом на зарядку.это металлические ёмкости с манометром а пластиковые это только для техосмотра вообще. Ссылка на комментарий
Фикс Опубликовано 20 января, 2010 Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Дешевле наверное новый купить, чем перезаряжать.... Удачи!!! Мда... Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 20 января, 2010 Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Страховая видимо будет показывать в сторону производителя/продавца. Типа заводской брак, поэтому вероятней всего пойдёт в отказ. Круто полыхнула. Первый раз такое вижу. А чего нибудь делали намедни под капотом? Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
4y6auc Опубликовано 20 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 А номера нафига зарисовал ? Чего боишься - Мафиози :new_russian: ? Влиятельный бизнесмЭн :big_boss: ? Политик :bye: Вы меня разыскиваете, для оказания всесторонней помощи? Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 (изменено) А продолжение истории будет??? Изменено 26 января, 2010 пользователем Dron Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
4y6auc Опубликовано 26 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 (изменено) Продолжение и надеюсь завершение будет. Представительство в курсе. Франция видимо тоже. Машина у дилера. Предстоит пока внутренее расследование силами дилера причин пожара... Изменено 26 января, 2010 пользователем 4y6auc Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 Так диллеры думаю не заинтересованы в гарантийном ремонте ... Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 2 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Ехал на дачу. Вроде всё ровно. Купил в Ашане колбасу на НГ. п. Володарского. И тут запах гари, затем пламя из под капота. В право на обочину. Скорость не больше 30 км/ч. На торможении прошло не более пяти секунд. Открыл капот - от туда вал огня и дыма огнеушителем вроде сбросил плямя. спасибо тому парню http://wwwboards.auto.ru/dtp/6854.html Вроде как КАСКО. Будем бадаться... Как дела со страховой двигаются? Ссылка на комментарий
4y6auc Опубликовано 2 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Дела идут контора пишет. Пока не хочу озвучивать продвижение решения данной проблемы. Сдвиги есть и надеюсь вопрос будет улажен в мою пользу. Отпишусь позже уже по результатам... Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 2 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Дела идут контора пишет. Пока не хочу озвучивать продвижение решения данной проблемы. Сдвиги есть и надеюсь вопрос будет улажен в мою пользу. Отпишусь позже уже по результатам... Понятно держи в курсе.Интересно чем все закончится. Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 2 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Точно углекислотный для тушения лучше.Но гаишник на Т.О. сказал заменить на порошковый. Гнать отвратительное жывотное в бабруйский лес надо с такими заявлениями! Для тушения бензина и электропроводки одинаково годятся порошковые, углекислотные и хладоновые (фреоновые) огнетушители. О чём на них как раз и написано. Просто пользоваться надо ими по разному: при использовании ОУ и ОХ надо струю поднимать снизу вверх из под очага и отсекать пламя, а порошок из ОП распылять над очагом, что бы облако порошка ложилось сверху. Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 Гнать отвратительное жывотное в бабруйский лес надо с такими заявлениями! Я конечно извеняюсь ,ноинтересно отвратительное животное из бобруйского леса, по вашему это я или гаишник.И судя по всему вам не приходилось пожар тушить,когда горит некогда целится(в журнале За рулём ,что порошковым тушат "под корень пламени" а не сверху сыпят) да ещё время работы огне тушителя несколько секунд,или вы пожарный.Слава богу авто мне не приходилось тушить(надеюсь и не пригодится)а вот электрокар тушил -когда кислотник кончился ,выкатили на улицу и снегом забросали тада потух ,правда потом в горле неделю кактус, в глазах слезы,и сопли чёрные. Ссылка на комментарий
Igor777 Опубликовано 3 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 Я конечно извеняюсь ,ноинтересно отвратительное животное из бобруйского леса, по вашему это я или гаишник. Не парься, конечно гаишник. Всем понятно. Игорь Ссылка на комментарий
4y6auc Опубликовано 30 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 По факту нанесения мне материального ущерба я оформил претензию продавцу и написал заяву в страховую. Причину пожара я не знаю поэтому решил сразу бомбить всех. Сама претензия к продавцу (текст обезличен): _______________________________________________________________________ Кому: ООО «Ситроен Центр Москва» г. Москва, ул.ххххххх, д.хх Копия: ООО «Пежо Ситроен Рус», 101000, г. Москва, Чистопрудный б-р, 17, стр. 1 Копия: Федеральная служба по надзору в сфере защиты Прав потребителей и благополучия человека 127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18, строение 5, 7 От:4y6auc г. Москва, ул.ххххххх, д.хх, кв.хх Т. 111-11-11, Моб. +1-111-111-11-11 ПРЕТЕНЗИЯ Я, 4y6auc, приобрел автомобиль Citrioen Berlingo 14I First, VIN хххххххххх 16 февраля 2009 года в салоне официального дилера ООО «АвтоАрт», по адресу г. Москва, ул. хххххххх, д.хх. В настоящий момент по данному адресу находится официальный дилер ООО «Ситроен Центр Москва». В связи с тем, что я покупал данный автомобиль у официального дилера по адресу Москва, ул.ххххххххх, д.хх, считаю правомерным направить свою претензию в ООО «Ситроен Центр Москва» находящемуся по тому же адресу. Копия данной претензии направлена так же в ООО «Пежо Ситроен Рус», которое согласно ПТС является импортёром данного автомобиля. Согласно гарантийным обязательствам производителя, на автомобиль установлен гарантийный срок, равный два года. С момента покупки, автомобиль использовался мной согласно инструкции по эксплуатации без нарушения условий гарантии. 28 декабря 2009 года во время движения данного автомобиля произошло возгорание в МО п. Володарского, ул. Центральная д.30 из-за которого я не смог продолжать управление автомобилем. Во избежание распространения огня мне пришлось ликвидировать возгорание самостоятельно. По заключению Начальника отдела ГПН по Ленинскому району ГУ МЧС России по Московской области наиболее вероятной причиной пожара послужила неисправность узлов и агрегатов автомобиля. В результате пожара обгорели детали автомобиля в моторном отсеке. Таким образом, считаю, что мне был продан некачественный товар. В соответствии с вышеизложенным, а также руководствуясь ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей» требую возврата уплаченной за автомобиль денежной суммы в размере 453 000р. В случае необходимости в организации проверки качества товара, согласно п.5 ст.18, готов предоставить автомобиль, а также прошу Вас заблаговременно уведомить меня о дате и времени проведения проверки, а при необходимости проведения экспертизы товара, о дате и времени проведения экспертизы. Обращаю Ваше внимание, что в случае неудовлетворения моих законных требований я оставляю за собой право обращения в суд. В соответствии с п.6 ст.13 Закона, за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, суд взыскивает с продавца (изготовителя, исполнителя, уполномоченной организации, импортера) штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Приложения: 1. Копия Паспорта Транспортного Средства 2. Копия Контракт №20 (3 листа) 3. Копия Счёта №1 (1 лист) 4. Копия Счёта №2 (1 лист) 5. Копия Справки ГУ МЧС Росси по Московской области (1 лист) 6. Копия Постановления об отказе возбуждении уголовного дела (1 лист) 4y6auc 14 января 2010 года ________________________________________________________________________ Ссылка на комментарий
