Bocman Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 Всем привет и с наилучшими пожеланиями в Новом Году! Пытался на сайте Varta найти техпараметры аккумулятора по заводскому коду. Балалайка, нет таких аккумуляторов. Кто знает техданные аккумулятора кроме что он 12v.,ток холодной прокрутки, емкость A/h. А то как его заряжать каким током ? Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 Кто знает техданные аккумулятора кроме что он 12v.,ток холодной прокрутки, емкость A/h. А то как его заряжать каким током ? Пусковой ток 720А по EN. Ёмкость на них не пишут, если судить по размеру, то порядка 62Aч. А зарядки сейчас все автоматические - с постоянным током, но для любых АКБ полезно заряжать постоянным малым током, чем меньше, тем лучше. Просто дольше придётся заряжать. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Bocman Опубликовано 28 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 Dron спасибо! Попробую на днях поставить на зарядку. Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 Bocman, Зарядный ток на аккум примерно должен равняться 10% от его ёмкости, значит 6А ставь часов на 15-20. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 значит 6А ставь часов на 15-20выкипит ... Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 Не, по мере заряда ток на зарядке сам будет уменьшаться и аккум сам возмёт своё, но в конце заряда он должен обильно кипеть с газообразованием, причем во всех 6-ти банках и корпус вокруг должен быть прилично тёплым,вот это свидетельствует о полном заряде аккумулятора. Ещё хорошо-бы промерить плотность электролита ареометром, если есть доступ в кажную банку,она должна быть около 1.28 не ниже. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 он должен обильно кипеть с газообразованием, причем во всех 6-ти банках Ну ты наговоришь :)) Сам же написал, что ток зарядки уменьшается по мере зарядки. Вот насчёт плотности +1 Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
stas0808 Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 в конце заряда он должен обильно кипеть с газообразованием, причем во всех 6-ти банках и корпус вокруг должен быть прилично тёплым,вот это свидетельствует о полном заряде аккумулятора. А разве сейчас нет зарядных устройств, которые автоматически выключаются при полной зарядке аккумулятора? зачем ждать нагрева, закипания и т.д. ? Festina lente Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 stas0808, Есть щас любые зарядки в продаже и автомат и простые,и даже самодельные. Обильный выход газов из всех 6-ти банок и лёгкий нагрев корпуса аккума при праильном заряде, это есть штатный режим заряда, значит аккумулятор живой и ещё поработает. Вот если спустя 5-10 часов при токе 4-6А, этого не наблюдается,значит аккум чуть жив и пора его на замену. Кипение- имеется ввиду не бурление электролита, а шипение его как свежая газировка в стакане и не надо этого бояться,так как и быть посему! Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Мирумир Опубликовано 13 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 (изменено) Из Вартовских аккумов подходит этот,как вариант для холодной зимы: http://www.pusk12.ru/shop/info/goodsspr/97...__obratnay.htm# Изменено 13 сентября, 2010 пользователем Мирумир Автострахование ОСАГО,КАСКО.Скидки членам клуба!Обращайтесь в личку. Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 12 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 Вот если спустя 5-10 часов при токе 4-6А, этого не наблюдается,значит аккум чуть жив и пора его на замену. НАОБОРОТ!Старый аккумулятор быстро закипает,как говорят,"не берет"зарядку. Кипение-это процесс электрического разложения воды вместо зарядки.Если при зарядке 4-6А в течение 10 часов аккум интенсивно не кипит,значит он был сильно разряжен,но он сам по себе хороший.Если бы был плохой,то давно бы закипел. Ссылка на комментарий
