Свечи для наших C3 Picasso
Attacher
Господа, если не делает Бош на С3 Пикассо, купите тогда на Пежо 308 с этим же движком. Все одно и тоже.
Изменено пользователем Гендельф
В официальном каталоге продукции Бош свечей зажигания для С3 Пикассо нет. :dntknw:
Из разговора Attacher'а с сотрудником Bosch была получена следующая информация.
Фирма Bosch выпускает свечи для Citroen C3 Picasso. Но в розницу их не поставляет.
Из своего опыта работы сервисменом у дилера Peugeot этот сотрудник может сказать одно: свечи с номером 0242129510 подходят для машин с двигателем EP6 (1,6 л., 115 л.с.).
Из телефонного разговора с зам. директора по сервису "Ситроен Северный" (г. Вологда) получена следующая информация.
На двигатели EP3 (1,4 л., 95 л.с.) и EP6 идут разные свечи: 5960L3 и 5960L0 соответственно. Визуальной разницы между этими свечами выявлено не было. Поэтому поставить свечу от EP6 в двигатель EP3 можно (теоритически).
У меня другие коробочки были там написано ситроен много раз и наклейка наклеена бош.
Изображение в студию! плииз
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Вот что мне пришло:
поставил именно такие на с4 с двигателем ЕР6 (120лс)
Ну вот зачем оверквотингом заниматься? Устное предупреждение.
partya, так Semen выкинул же все коробочки!
Конечно на его свечах будет написано много раз "Citroёn", так как он ставил эти свечи у ОД, а там других и не могёт быть.
Это я, не имея ОД под боком, вынужден был копать информацию как Стаханов уголь в шахте рубил.
А мне пришли свечи с кодом 0242129510 и маркировкой VR8SC+. Цена вопроса - 150 руб./штука (сравните с 520 руб. за NGK).
Пришлось сразу же озаботиться поиском (из 4-х магазинов только в одном купил :bomb: ) новой головки для своего "самопального" свечного ключа (6-тигранной на 14).
Тоись свечи как на картинке, шестигранные?
А 12 гранный ключ почему не подошёл?
partya, потому что 12-тигранный внутренним контуром напоминает звёздочку (как на велосипедах). Я просто не уверен, что 12-тигранная головка сможет нормально закрутить 6-тигранную свечу. Я не стал рисковать (не очень приятно устраивать танцы с бубном на морозе, пытаясь закрутить свечу не тем ключом).
Да и привык уже каждый болт закручивать той головкой (ключом), под которую он и расчитан.
Свечи Bosch - 6-тигранные. Я не стал доставать их из упаковки, так как увидели бы тоже самое, что и на картинке.
Надо будет ещё подумать, что надеть на кончики пинцета, чтобы снизить риск падения свечи в процессе её доставания из колодца. Может от капельницы нарезать кусочки и одеть на кончики пинцета? :dntknw:
Не смею критиковать, но большинство фирменных накидных ключей для обычных гаек именно 12 гранные.
можно подобрать кусок резинового шланга наружным диаметром как головка, а внутренним - как изолятор и засунуть сантиметра 2 в длину внутрь головки, или просто использовать шланг вместо пинцета
Не смею критиковать
Можно и даже нужно (если по делу и в тему)!
Я повторюсь немного: форма свечи BERU - как звёздочка. Очень острые выступы там.
Проще тогда не подбирать, а сразу взять кусок резины, вырезать кружок (диаметр равен головке) и проделать дырку посередине под изолятор.
Наделать таких резинок штуки три-четыре (про запас, вдруг вылетит из головки куда).
Хорошо, предположим такую ситуацию: вот понадобилось достать свечу. Берём шланг и начинаем одевать его на изолятор свечи, надавливая сверху. Так?
А вот теперь тебе надо поставить свечу отбратно в колодец. Одеваем свечу на шланг, опускаем в колодец и... Как снять шланг со свечи?
Можно, конечно, наживить свечу. Но делать это шлангом - тяжеловато ИМХО.
Как вариант (только сейчас пришло в голову) можно использовать саму катушку: вытащили катушку, отвинтили свечу, засунули катушку обратно и одели на свечу и так вытаскивать.
И обратно поставить свечу проще будет.
А вот что написано на сайте BERU про штатные свечи 12 ZR-7 SP03:
Product finder
Your vehicle
Peugeot 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi 02.2007 - 88 kW / 120 PS 1598 / 4
can be fitted with the following original BERU brand product(s):
Product Type Code designation Type designation Order No.
Spark Plug Ultra Z 288 12 ZR-7 SP03 0 002 235 901
Tightening Torque [Nm] 20
Port Type SAE
Thread Length [mm] 26,5
Thread Size M 12x1,25
Spanner Size 14/bi-hex
Spark Plug 1 - Earthed Electrode
Electrode Gap [mm] 1,0
Все параметры совпадают, кроме зазора: на Bosch он 0,9 мм, на BERU - 1,0 мм.
Поиск на сайте BERU по C3 Picasso не работает. Пришлось искать по Peugeot 207.
Самое интересное, что поиск по Peugeot 1007 или Citroen C4 (см. таблицу по свечам Bosch) приводит к другим свечам (12 VR-8 SE), которые тоже идентичны по всем параметрам, кроме одного (зазор 0,9 мм, как у Bosch).
ИМХО свечи Bosch подходят для Citroen C3 Picasso!
А вот, кстати, мой инструментарий для возможной замены свечей:
Вороток, удлинитель 250 мм, удлинённая 12-тигранная головка на 14 и пинцет.
Примерил 12-тигранную головку к свече, вроде как свеча хорошо фиксируется в ней. Так что 6-тигранную можно оставить в гараже.
Надо будет заменить штатные саморезы, крепящие декоративную крышку двигателя, на другие.
Штатные - под головку TORX20 (если мне память не изменяет).
Хочу поставить такие же по габаритам, но - под крестовую отвёртку (одно дело возить один маленький наборчик на практически все случаи жизни, другое - ещё и головки TORX).
Потом расскажу какие надо купить саморезы для замены штатных.
:dirol: Так вроде в ситре все шлицы под TORX? Может проще в маленьком наборчике заменить биты на торксовские, или дополнить и сделать маленький наборчик чуть больше, но ещё более практическим на все случаи жизни. В Калине тоже ведь есть TORX.
partya, не получится. Мой набор отвёрток - это маленький такой "чемоданчик", состоящий из:
1. Ручки;
2. 3 насадки под плоскую головку;
3. 3 насадки под крестовую головку.
Не, есть в продаже более универсальные "чемоданчики", но они больше того, что имеется сейчас. А нынешний так классно помещается в боковой нише багажника! Уж дюже хорошо ложиться в неё!
Фотку выложу завтра.
Как производить замену свечей.
1. Откручиваем 2 самореза отвёрткой с головкой TORX30
и снимаем декоративную крышку двигателя.
2. Начинаем снимать разъём проводов с катушки зажигания. Для этого приподнимаем крышечку
3. Поднимаем крышечку до конца, и разъём с проводами сам вылезет из своего гнезда в катушке зажигания.
и снимаем разъём до конца
4. Начинаем вынимать из свечного колодца катушку зажигания
и вот она у нас в руках
5. А внизу свечного колодца мы видим саму свечу
Выкручиваем свечу, достаём её из колодца и вкручиваем новую.
Вставляем обратно катушку зажигания (обратили внимание, что её невозможно поставить никак иначе, кроме "правильного" положения?), подсоединяем колодку с проводами к катушке и не прилагая больших усилий вдавливаем его в разъём. Крышечка катушки почти до конца закроется сама.
Лёгким нажатием защёлкиваем её до конца и заводим машину проверить работу мотора с новыми свечами.
Если всё в порядке - одеваем декоративную крышку двигателя и прикручиваем её саморезами.
Всё!
  • 1 год спустя...
Решил тут заменить свечи. Хотел поставить Bosch VR8SC+ (которые поставил на 2000 км пробега, когда сдохли родные BERU), но мне предложили попробовать обновлённые оригинальные.
Раньше реферанс номер свечей для мотора EP3 (1.4. л) был 5960 H9, но теперь его заменили на 5960 L3 (типа для стран с холодным климатом). Цена свечи - 300 рублей (верно для Ухты).
Заказал в Экзисте, вчера получил.
Открыл, а там - BERU 12ZR-8STP с тремя электродами.
Удивился этому, так как помню, что народ отписывался о том, что теперь в оригинале лежат свечи Bosch.
Полез "курить" СервисСитроен. А там - вот что написано про свечи для мотора EP6 (1.6 л)
Так что вот так вот. :thank_you:
P.S.: Информация по свечам в FAQ обновлена.
