Свечи для наших C3 Picasso
Attacher
А мне пока морозная удача не улыбается... пытаюсь под свою ласточку подстроиться:)
Снова вывернул свечи, их состояние можете видеть на фото.
еще фото: http://photofile.ru/users/attacher/150278400/?mode=large
Кто может дать совет, как в домашних условиях их можно немного почистить, но чтобы и не убить их:)
за окном уже -25, похоже я уже опоздал с возможностью завестись.
Изменено пользователем Attacher
Обычные свечи я лечил так:
1. промывал в бензине для зажигалок или нефрасе или ацетоне или очистителе для карбюраторов при помощи заточенной спички или зубочистки.
2. прожигал их на газу (на газовой плите). Держишь пассатижами за верх и греешь электроды до тех пор пока не надоест (видно как светлеют электроды), потом откладываешь в сторонку, чтобы спокойно остыли
3.повторял п1.
4.повторял п2.
5.получал по шее от мамы за вонищу на кухне :nono: и бежал с тёплыми ещё свечами заводить пепелац.
6.заводил, ездил и искал новые свечи.
ВАЖНО!!!
очень аккуратно с бензином возле газовой плиты!!!
пузырёк должен быть очень маленьким (20-30мл) и всегда закрытым когда горит газ, а когда собираешся его открыть - газ уже должен быть выключен.
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Сдаётся мне не французским парфюмом бодяжат бензин наши купажисты на АЗС и базах.
Блин тоже считаю дело в бензине. У меня пока в любую погоду, как часы, ттт. Заправляюсь локойл 95 экто.
У нас в городе свой НПЗ ЛУКовый, открыли недавно новую установку (которая типа улучшила качество бензина). На всех АЗС рекламки лежат, что теперь бензин - ЕВРО. :pleasantry:
Про ЭКТО мы слышали по ТВ и читали в журналах, но никто его не заправлял в свои машины.
Да уж, бензинчик тот еще походу:( полюшен просто замучил.
Вторая попытка не принесла результат, а больше возможности погода не даёт, температура снова упала до -30.
Я собираюсь как раз Бошевские себе заказать на всякий случай.
Attacher, заказать на твою долю свечей? У меня этот Бошевский магазин как раз рядом с работой.
3.повторял п1.
ИМХО
Прокаливание свече есть жутко вредный для них процесс...
Вот КАТЕГОРИЧЕСКИ незьзя ЭТО делать!
Предыдущий пункт весьма правилен. Только есть такое приспособление и зовется кар-щетка, вот ей опосля вымачивания в ацетоне и надо читстить. В ацетон часа на два как мининмум.
Изменено пользователем Пегас
Ситроголик хронический
Почему прокаливание - это вредно, а работа в двигателе - нет? Температурный режим в двигателе даже повыше будет, чем на газовой плите. :dntknw:
В том -то и ошибочка будет... режимы разные.
Пегас, так вроде как не надо докрасна накаливать свечи на плите... :blush: Так, удалить следы бензина или ацетона со свечи, да подсушить ей немного...
Действительно если жЭч всю юбку, то можно и резьбу попортить и изолятор потрещит, а вот аккуратный прогрев электродов до очистки от нагара это самое оно.
Вот что пишут:
"Верхний температурный предел тепловой характеристики - рабочая температура свечи, при которой возникает калильное зажигание. Составляет около 900°С.
Нижний температурный предел тепловой характеристики - минимальная температура, при которой свеча начнет самоочищаться от нагара. Находится в пределах 350-400°С."
До 900°С нагреть на газовой плите это надо быть оченно упорным
вот ещё из http://www.toyota-club.net/files/02-08-11/02-08-11_plug.htm
"удалить нагар деревянной щепкой, смоченной в бензине (либо ацетоне) или нагреванием поверхности теплового конуса до температуры выше 400°С. Используя направленное пламя, нагревают только прилегающую к искровому зазору зону. Однако методом нагревания следует пользоваться осторожно, так как свечи герметизированы стеклогерметиком. Металлическими щетками для удаления нагара пользоваться нежелательно из-за "наволакивания" частичек металла на керамику, которые увеличивают вероятность электрического "пробоя" свечи;
отрегулировать искровой зазор и центрирование бокового электрода относительно центрального аккуратным подгибанием первого (бокового);
удалить копоть и другие загрязнения наружной части изолятора."
Это конечно не Библия, но подобные вещи я читал во многих разных местах, и сам так делал.
Другое дело, что если свечи засирает регулярно, то возможно "в консерватории надо что-то поправить (с)"
тут вот много пишут: http://www.autoplus69.ru/page/ignitin.html
Есть такое средство для чистки унитазов Силит. Так вот он очень
хорошо очищает свечи. Только если свеча имеет оцинкованный
корпус или алюминиевый колпачок - растворит его. Лучше
всего капать только на керамику и потом отмыть водой со
стиральным порошком. Свечу после этого надо просто
просушить.
ЖЕСТЬ!!!
Однако реально чистит, НО под контролем!
В период , когда в бензу лили ферроприсадки и свечи помирали за пару тыс км пробега :bomb: единственное что оживляло свечи так именно он.
Правда чуток зевнул и.. в помойку....
Берушные свечи их вроде больше не поставляют в ОД. мне вчера Бошевские поставили говорят намного лучше .
Хммм..... Зашёл в магазин запчастей Bosch. Говорю им: "Хочу свечи заказать для своего Ситроена".
Они покопались в инете, попросили (чтобы не ждал) позвонить попозже.
В итоге через час сказали: "Bosch не делает свечи для Вашей машины".
Я им в ответ: "А можете NGK привезти тогда? Я точно знаю какие именно подходят для C3 Picasso".
В итоге дал им полное название свечей PLZKBR7A-G, они сказали цену (520 руб. за 1 свечу). Вечером понесу предоплату.
Сказали, что 5 дней уйдёт на доставку из Европы до Питера, а потом сколько-то дней - до Ухты.
Вот такие пирожки! :shout:
А для наших БЕРУшных свечей такой способ подходит? или аллюминий и цинк есть?
Если же просто залил на морозе, то может просто просушить и тряпочкой протереть? или жестко на плите уже надо прожигать?:)
Цинк в покрытии резьбы и 12 гранника под кулюч, люмень может быть в прокладке
Резюме: Cilit не подходит для чистки наших свечей.
Semen, а не осталось ничего от новых Бошевских свечей (упаковки, название модели...)?
Свечи нельзя полоскать в оной химии, а вот закапать на электроды, перевернув свечку пожалуй можно спробовать
...Все коробки вчера в ведро выкинул.
Ну что за юнешецкое безрассудство! :take_example:
Нельзя, товарищи унисьтожать вещдоки предварительно их не сфотографировав!
"Покурив" тему "старшего брата" нашего Пикассо, я увидел там про свечи NGK.
Посмотрев про эти свечи на сайте NGK, я увидел что они подходят и на C3 Picasso.
Там же в списке подходящих свечей "старшего брата" были и Bosch 5960.
"Ага!", - пришла в голову шальная мысль...
И тут мне позвонил зам. директора "Ситроен Северный", которому я по e-mail задал пару каверзных вопросов про машину и свечи.
Он мне начал рассказывать про то, что на машину нашу ставят только BERU. И вот типа пришли им новые свечи, и он сейчас как раз идёт на склад, чтобы сказать мне какие именно свечи пришли... "О! А пришли Bosch!", - удивился зам. директора ОД.
После пары минут "пыток" он всё-таки выдавил из себя, что пришли Bosch 5960.
После завершения разговора с зам. директора ОД я позвонил в магазин "Bosch автозапчасти". Отменил заказ на NGK за 520 руб./шт. и заказал Bosch, которые стоят 150 руб./шт.
Теперь вот жду.
Как-то на ваз 2107, в -25, у меня не завелась машина. Стояли бошевские свечи. Вечером по совету поставил NGK. Утром -30, завелась с первого раза. Ст ех пор к свечам БОШ доверия нет. Будем ждать твоих отзовов.
skya, а вот у меня сейчас на Калине стоят Бошевские свечи. Проехал на них ужепорядка 10 тыс. км.
А раньше NGK менял каждые 5 000 км (вот такой у нас бензин).
у меня родные свечи отходили 45к. И ещё бы прошли десятку минимум скорее всего, если бы на ТО не поменяли. Так что как повезёт, имхо.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Фигня какая-то с этими свечами Bosch!
Задал вопрос на сайте Bosch. Пришёл ответ, что свечей для Citroen C3 Picasso фирма Bosch не выпускает.
Два часа переписки, куча информации, но ничего нет!
Либо в представительстве сидят дундуки полные, либо одно из двух. :dntknw:
