Не включается доп.подогрев (Webasto)
Добрый день.
У меня С 5-III 2.2 HDI, перестал не включается подогрев. Раньше работал исправно включался через 5-10 сек после старта двигателя - на днях были жуткие холода в -40 работал вроде нормально, дымил сильно (дым белый).
Сейчас потеплело до -20 и не включается, руку подносил к трубе - ничего не чувствую.
Еще заметил, что после мороза охл.жидкости в бачке оказалась почти на дне. Пришлось долить дистиллированной воды (думал может из-за низкого уровня, но не помогло).
До ближайшего дилера Ситроен далеко (900 км). У нас есть оф.дилеры Вебасто, может они помогут? Но если вдруг вы уже сталкивались с таким, подскажите, в чем может быть дело?
Спасибо.
предохранители глянь,в первую очередь.А так смело обращайтесь на диагностику к офиц. сервису вэбасто,они скажут что могло быть,возможно просто ошибки накопились,сбросить надо,а может кранты горелке закоксовалась,короче это будет гораздо дешевле чем ехать за 900км,причем намного.А по поводу охлаждающей жидкости это нормально в первую зиму тоже около поллитра долил.
с сайта вэбасто попробуйте может поможет
Меры при неисправностях отопителя
При появлении неисправности срабатывает электронная блокировка: индикации на дисплее нет. В этом случае нужно проверить предохранители и штекерные разъёмы отопителя и устранить найденные дефекты.
Затем разблокировать отопитель следующим образом: не выключая его, вынуть предохранитель на его кабельном жгуте (у Thermo Top и Thermo Top Т – синий на 15 А, у Thermo Top С и Е – жёлтый на 20 А), через 3 сек вставить, включить отопитель с таймера или Телестарта, снова вынуть предохранитель и через 3 сек вставить его.
После установки предохранителя отопитель должен включиться. Если этого не про-изойдёт, нужно обратиться на сервис "Вебасто"
Изменено пользователем scandinav2
Затем разблокировать отопитель следующим образом: не выключая его, вынуть пре-дохранитель на его кабельном жгуте (у Thermo Top и Thermo Top Т – синий на 15 А, у Thermo Top С и Е – жёлтый на 20 А, см. рис. справа), через 3 сек вставить, включить отопитель с таймера или Телестарта, снова вынуть предохранитель и через 3 сек вставить его.
После установки предохранителя отопитель должен включиться. Если этого не про-изойдёт, нужно обратиться на сервис "Вебасто".
источник
ну и до кучи ещё немного линков:
http://www.lr-club.ru/index.php?showtopic=13871
http://www.carhelp.info/forums/113/thread16882/
http://webasto.vlard.ru/shem/usttt.htm
http://www.nrf.ru/articles/instrikcii
http://www.doroga-avto.ru/share/file/webas...rmo_Top_C_E.PDF
на этих машинах термотоп V.
а водичку не стоит заливать в ож, а то получится как тут.
http://c4-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=3...749&start=0
есть: 208 1.6Hdi
  • 4 недели спустя...
