Поиск предохранителей
Добрый день. может кто-нибудь сфотографировать местоположени предохранителей в салоне.(возле левой коленки) не могу найти предохранитель на обогрев сиденья
Изменено пользователем Paulus
  Uspenie сказал:
А может его вообще нет? Я полазил только что по faq. В самом деле - нету в предохранителях. Встречается в "2.10. Разъем EH1".
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
лазить надо в мануалке :dirol:
http://psa-club.ru/foto-rukovodstva-177.html
  Цитата
где они там находятся?
бли-и-и-ин...
ну крышку-то открой в машине.
(справа от ч/б картинки - схема их расположения. F29 самый верхний ... )
  Nord сказал:
бли-и-и-ин...
Блин, я крышку открыл, ГДЕ ОНИ ТАМ РАСПОЛОЖЕНЫ? Я одну сборку нашел. а другую, где должен находится предохранитель обогрева сидений нет. Я попросил сфотографировать если не тяжело. или объяснить где они там расположены, там проводов просто ппц
П.С. Инструкцию я читал, в машине лежит
  ростов сказал:
Сфотографировать я, конечно, попробую, но увидеть место этого предохранителя вживую мне так и не удалось - доставал и вставлял наощупь :)
Да, забыл - в инструкции этот блок нарисован "вверх ногами" :)
Изображение Изображение
PS. На левой фотке ошибся - обведен не искомый предохранитель F29 (его на ней вообще не видно), а тот что выше - F33.
Изменено пользователем l0m
  Nord сказал:
бли-и-и-ин...
а можете подсказать где находится предохранитель, который отвечает за запуск двигателя (стартера).
Стартер не крутит после морозов - вероятно это "болячка" ситроенов?
  Nord сказал:
оверквотинг
Эта картинка ничего вразумительного не даёт. Причём, в инструкции ошибка: одна и таже картинка обознчаена и, как блок в салоне, и как блок в моторном отсеке.
Во избежание дальнейших недоразумений, настоятельно рекомендую прочесть правила форума.
Больше предупреждать не стану.
Paulus
Max_Citroen, я даже не знаю, что на это сказать.
Стр. 162-163 _сильно_ отличаются от стр. 160-161.
Изменено пользователем Spirit
//SoF
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста где найти предохранитель задних противотуманок, не горит задняя правая. Лампу проверил, рабочаяя. Нет питания на самой фишке потрона лампы. Буду благодарен, а то в мануале ненашел.
Asid77, а задняя левая горит? Тогда предохранитель не поможет. Отдельных предохранителей на каждую отдельную лампочку не бывает.
Как проверял, что лампа рабочая? Визуально? Прозванивал тестером? Включал на место другой противотуманки и она там горела?
Как проверял, что нет питания на фишке "потрона" ? Логически (догадался) или же вольтметром смотрел?
//SoF
  Asid77 сказал:
Правая, ИМХО, гореть и не должна,просто катафот,как у япошек(Ланцер 9 и т.п.),правда лампу не искал,но не горит с самого рождения,просто воспринял,как само собой разумеющееся..На техосмотре ПОДСКАЗАЛИ бы.. Изменено пользователем serrg
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127685.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
  Spirit сказал:
Проверял тестером и местами патрон менял, переставлял в левую, там работает, а в правой не горит. А не может там провод перетерется в где нибудь в жгуте? И еще просьба (поиском не нашел) подскажите тему или просто совет как заменить облезающую кнопку блокировки дверей (около магнитолы справа). Буду благодарен.
Компьютер видит что лампа сгорела, на самой колодке, которая вставляется в патрон лампы питания нет, ни у кого такого небыло?
Изменено пользователем Asid77
  Asid77 сказал:
первым дело, если тетер есть - определи какой из двух проводов в обрыве... - или +, ну а потом по этому проводу вперед искать где у него неконтакт или обрыв... часто масса пропадает от корозии и т.д.
По поводу кнопки - не изучал, но проскакивали сообщения о частичной разборке торпеды(покрайне мере официалы так комуто меняли)
Alexander G., Спасибо, буду искать. А кнопку я уже заменил,пришлось снять магнитолу и саму панель вынимать.
Нашел почему не горела задняя правая противотуманная фара. Какой то идиот прикрутил задний левый брызговик очень длинным саморезом и попал в колодку подключения проводов от противотуманок и парктроника. Я выкрутил этот саморез и все заработало, а дырку от самореза в колодке замазал герметиком.
Asid77
поздравлямс!
я бы внимательно также посмотрем, то куда саморез "врезался" и может при необходимости там какую нибудь доп изоляцию сделал...
зы Брызговики - это зло!..;)
