Гость Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 (изменено) В общем сегодня аш стреманулся, ползу в пробке на эстакаду, бац начала гудеть где-то впереди... Тормоз нажимаю - не гудит... Рулем покручу - не гудит, потом опять гудит... в диапазоне от 5 км\ч до 30 км\ч... Потом пропало, проехал до след пробки, прошло 10 минут и опять загудела... Есть варианты? Понимаю что надо в сервис с таким и пытаться ловить, но на всяк, чего ждать то можно?... пысы, пару тыщ назад менял тяги, тройку тыщ назад менял диски\колодке Изменено 19 декабря, 2009 пользователем Rattlemouse Ссылка на комментарий
Илюха! Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Точно не вентилятор обдува? Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 20 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Точно не вентилятор обдува? Он бы гудел постоянно, а тут тормоз жмешь - звук 100% пропадает Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 20 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 тормоз жмешь - звук 100% пропадает Что то в тормозные механизмы попало, скорее всего грязь. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Есть вариант что при замене тормозилок погнул направляющие суппорта. Была такая фигня. Загудело первый рая я тоже стреманулся. Но потом подумал что просто у колодки есть люфт и она "дребезжит". Нажимаешь - прижимаешь её - пропадает. В результате - нет слов. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Илюха! Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Возможно при медленной езде, какахи набиваются в тормозный механизмы, а после нажатия на педаль тормоза, их скидывает... Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 9 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 Слегка апну, в качестве информации... 1-й раз мне промазали чем-то пружинки колодок и это чуток помогло, но через пару месяцев появилось снова 2-й раз недавеча съездил выяснилось что виноват отжимной механизм (серьга что ли) который в паре с суппортом пашет.... Два направляющих пальца вставали в раскос и клинило отжатие колодок, в итоге на мелких скоростях колодки гудели о диск... при разгоне биение их отталкивало... превдарительно решилось прочисткой пазов направляющих пальцев и их смазкой... при повторе будем менять серьгу... Ссылка на комментарий
