проблемы с двиглом
есть проблемка может у кого было похожее. проблема проявляется на горячуюю заводится нормально можно поездить пол дня а потом начинаются приколы падает динамика разгона на газ давишь а разгоняется как-будто полная машина и еще тонна в багажнике. через некоторое время взлетают обороты и газ перестает реагировать. приходиться прижиматься к обочине глушить двигатель и ждать (мин. 5). потом заводимся и продолжаем движение (иногда приходится пару раз заводиться и глушить). пока клюк не вылезает обороты не плавают.
Проверьте состояние датчика положения дросельной заслонки.
И проверьте дросельный узел на загрязнение.
(попробуйте с датчика снять штеккер и поездийте. Динамика станет вялой - для сравнения с Вашим глюком, потом посмотрите вылезет проблема или нет при этом.)
Это все если у Вас газ с тросиком! Если электронный, то смотрите этот блок управления д заслонкой
Изменено пользователем Б.Е.А.
Для начала не плохо было бы подключится к лексии !!!
Здравствуйте. Если есть возможность прошу совета. После морозов примерно через 3-4 дня появились проблемы: движок троит, не набирает мощность, жрет соляру, горит лампочка диагностики двигателя. При диагностике выдает ошибку клапана егр и ошибку датчика распредвала. Попытки отогреть машину в теплом гараже не привели к успеху. Можете ли подсказать, в каком направлении копать.
Теорема 26. Вещь, которая определена к какому-либо действию,
необходимо определена таким образом Богом, а не определенная Богом сама
себя определить к действию не может.
Теорема 27. Вещь, которая определена Богом к какому-либо действию,
не может сама себя сделать не определенной к нему.
Барух Спиноза
движок троит, не набирает мощность, жрет соляру, горит лампочка диагностики двигателя. При диагностике выдает ошибку клапана егр и ошибку датчика распредвала. Можете ли подсказать, в каком направлении копать.
Может просто заменить датчик распредвала???
Может. Какова вероятность, что это он???
Барух Спиноза
80% !
Спасибо за ответ. Буду заказывать. Еще вопрос, можно ли ездить на такой машине или лучше в отстой? ездить не для удовольствия, а просто по необходимости. и еще вопрос, это он? http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=B9B05F7E
Барух Спиноза
если по необходимости ,то попробуйте отключить его от разъёма ! А датчик посмотрите какой у вас стоит на моторе и сравните !
При запуске двигателя впрыск топлива запрещен в следующих случаях:
Может датчик все же не причем? Его проверить еще чем то кроме замены можно?
Барух Спиноза
Все таки это оказался рокер (((((
Барух Спиноза
Сломался (((((. Просмотрели ГРМ, вроде не соскакивал и не проскакивал. Но все равно решил поменять, по пробегу пора. Жаль, что эта байда закончится тока в новом году. Поставщики впали в кому и поставки заморозили до 10.
Барух Спиноза
