SFY Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 С3 2004 года. вчера, глянули, перед продажей у меня не только магнитолу, но и все динамики сняли. здесь указывали передние 16,5 см, задние 13 см. временно поставила динамик на 13 на перед, и обратила внимание, что по глубине он впритык стал. вопрос: характеристики нужны. укажите глубину передних и задних динамиков и подскажите размеры динамиков на панели (и их сняли). Лучше на разборке поискать ? или все же новые? я музыку громко не слушаю. но хриплый вариант не мое. возможно в Польше/Литве/Германии присмотрю. Подари мне улыбку ;) Ссылка на комментарий
aqarius Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Спереди Blaupunkt 16,5см + пищалки, крепятся на саморезы, сзади ещё не разбирал. Машинка 2003г. Ссылка на комментарий
vitold2222 Опубликовано 13 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 так какие же динамики в задних дверях в С3 стоят Ссылка на комментарий
namvidnee Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Тот же вопрос интересует!! Кто знает, чтобы добраться к динамикам в задних дверях, нужно всю дверную панель снимать или только заглушку с дырочками, предварительно сняв весло??? Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Без снятия обшивки-недобратся до проводки(я и проводку заменил бы если хотите нормальный звук)штатно идут 13см. если нечего нестоит делаем рамку поместу из фанеры(10мм+оклейка STP)под динамик 16.5см. и наслаждаемся. ) Ссылка на комментарий
namvidnee Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Т.е. обшивку всей двери нужно снимать чтобы добраться до Динамиков!!!?????????77 Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Да разбор обязателен! ) Ссылка на комментарий
namvidnee Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 Спасибо! Ссылка на комментарий
maloy_iz_mv Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Pioneer TS-Q171C вот эта акустика подходит в передние двери на С3, думаю прикупить поставить, в задние найду коробку скажу что ставил, но тоже пионер, и магнитола пионер у меня стоит. Ссылка на комментарий
Schneider Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Добрый день! Проблема: на С3 2005 года задние колонки еле слышно! Парктроник пищит в них громко, а музыка не играет! Балансом крутил назад-вперед, при убиранти все назад - их кле слышно. Что это может быть? Они там вообще есть? Ссылка на комментарий
Barsuk Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 А где на С3 первого поколения находится AUX ? http://www.drive2.ru/r/citroen/908187/ Ссылка на комментарий
