Акустика в С3
X560УО
С3 2004 года.
вчера, глянули, перед продажей у меня не только магнитолу, но и все динамики сняли.
здесь указывали передние 16,5 см, задние 13 см.
временно поставила динамик на 13 на перед, и обратила внимание, что по глубине он впритык стал.
вопрос: характеристики нужны. укажите глубину передних и задних динамиков и подскажите размеры динамиков на панели (и их сняли). Лучше на разборке поискать ? или все же новые? я музыку громко не слушаю. но хриплый вариант не мое. возможно в Польше/Литве/Германии присмотрю.
Подари мне улыбку ;)
  • 7 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Тот же вопрос интересует!! Кто знает, чтобы добраться к динамикам в задних дверях, нужно всю дверную панель снимать или только заглушку с дырочками, предварительно сняв весло???
Без снятия обшивки-недобратся до проводки(я и проводку заменил бы если хотите нормальный звук)штатно идут 13см. если нечего нестоит делаем рамку поместу из фанеры(10мм+оклейка STP)под динамик 16.5см. и наслаждаемся.
  • 2 месяца спустя...
Pioneer TS-Q171C вот эта акустика подходит в передние двери на С3, думаю прикупить поставить, в задние найду коробку скажу что ставил, но тоже пионер, и магнитола пионер у меня стоит.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
Проблема: на С3 2005 года задние колонки еле слышно!
Парктроник пищит в них громко, а музыка не играет! Балансом крутил назад-вперед, при убиранти все назад - их кле слышно.
Что это может быть? Они там вообще есть?
  • 1 год спустя...
