Маёвец Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 На всех С5 X7 при наступлении морозов от -5 и ниже перестают опускаться/подниматься боковые стекла. Как в лице представителя ОД можете это прокомментировать, баг это или фича такая? Как лечить, есть какие-нибудь рекомендации от французов? Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Как лечить, есть какие-нибудь рекомендации от французов? Есть народные рекомендации: после мойки протирать край стекла насухо тряпкой, потом еще раз, но тряпкой сбрызнутой силиконовым спреем. Или я неверно понял проблему? Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 На всех С5 X7 при наступлении морозов от -5 и ниже перестают опускаться/подниматься боковые стекла.есть какие-нибудь рекомендации от французов? У французов вообще морозов не бывает. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Маёвец Опубликовано 18 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Есть народные рекомендации: после мойки протирать край стекла насухо тряпкой, потом еще раз, но тряпкой сбрызнутой силиконовым спреем. Я машину мыл еще до заморозков, когда фотки спойлера делал. Примерзает и все тут, правда силиконом не юзал, в багажник его при продаже не положили в инструкции не написали ;) Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
