Почему не поменяли масло???
приветы всем :)
у меня тут вопрос: моей знакомой (Mitsubishi Colt) на 5000 км поменяли масло. а мне, когда проходила ТО 0 (2500) сказали, что приезжайте примерно через годик - поменяем.
это так и надо? они что, сразу хорошее масло заливают?
С3, 1.4 Sencodrive
Кстати, на Кольте вообще на трех тысячах на ТО приезжать надо, а с середины 2005 на 1000. Изначально там залита полусинтетика, в морозы не заведется ни при каких стараниях и пыхтениях. Поэтому если ТО-0 делают перед зимой, то советуют масло поменять.
К Ситроенам все вышесказанное не относится! И масло нормальное залито, а на ТО-0 никаких затрат не предвидится :!:
Я могу все, но не могу все сразу ))
  • 4 недели спустя...
  Цитата
А вообще на ситроене какая периодичность замены масла?
Мне сложно объяснить.
Ну во-первых я его часто просто доливаю (уровень постоянно остаёться нормальным и масло постоянно обновляеться), ну а во-вторых по цвету масла на щупе, если совсем смольно черное, то конечно не лишний раз поменять его.
Ведь лучше хорошо работающий двигатель, чем постоянные посещения СТО! :wink:
КоМоН, БэйБи, ЛаЙт МаЙ D&B...©пёрто
на ТО 2500 сменил масло по собственному желанию.
по сервиске масло меняется через каждые 20 000, однако я меняю через каждые 10 000.
Думаете слишком? Вероятно, но моторчик люблю очень, а он и крутится до 5х легко и резво.
  Цитата
Даже со старым маслом крутиться будет, он высокооборотистый.
Но то, что на масле нельзя экономить-это точно!
это сильная фраза даже со старым маслом, спорим что даже на И-40 будет крутиться?? : ))
Точно :) только без него не пробуй!
Практически, полевыми испытаниями выявлено, что после 7 тысяч пробега, через каждые 500-600 км, моторчик моей возлюбленной съедает одну рисочку масла... доливочки-замены просит, ибо ...
  • 6 месяцев спустя...
... хотя и странно. Меня вот тоже терзают смутные сомнения...
Я когда-то давно получал корочки автослесаря, и не всё еще забылось.
Хотя двигатели и проходят холодную обкатку на заводе, но ведь предупреждают же нас ОД, что еще тыщу-две км нужно ездить в режиме обкатки? значит, требуется... А в процессе обкатки идет притирка. А в процессе притирки образовывается мелкая такая металлическая стружка. И вот из-за нее и учили нас тогда, что после обкатки нужно слить масло и промыть движок. Что продляет ему жизнь.
Может, французы поставили где-то в картере магнитную ловушку для этой дряни? или надеются что всю ее соберет масляный фильтр? но тока я себе масло на ТО-0 поменяю, у меня как раз срок подходит.
Ресурс масла зависит во многом от нагрузки и условий эксплуатации. Так, например, езда по городу - это тяжелые условия (постоянные старты, короткие поездки на холодном движке и пр.), а езда по трассе - более легкие условия. Так вот, на моей бывшей, японке, там срок замены масла по городу в два раза (!) меньше чем по трассе - 7000 км против 15000.
И попробуй не замени масло! если масло свое отработало, двигатель и работает по-другому, вибрирует, тяжело крутится, и ощущение, что теряет процентов 20 мощности. Причем, раньше я больше ездил по трассе, и менял масло на 10000, не почувствовав всех этих "прелестей", а потом стал кататься только по городу. После 6000 я мучился и на 7200 был вынужден слить масло. Оно было как смола!
У меня был движок чем-то похожий на VTS'овский. Тоже 2 литра, 170 лошадок, redline на 7000 об/мин. Только крутящий момент побольше - 238 нм. И я как-то не понимаю, чем Тоталь настолько круче Мобила, чтобы ходить без замены 20000 км. Объем масла тот же, движок похож, нагрузки приблизительно те же.
Кто профи? поясните!!!
Тотал однои из лучших синтетических масел,доказано,испытано.
Переодичность ТО (а с ним и смена масла) на С4 - 20000 км или 1 год в зависимости что наступит раньше.На версии VTS - 15000км.
  Caramelka сказал:
приветы всем :)
Согласно регламента который существует для С4 масло тебе поменяют на 2 ТО.
Димоон!
Вообще французы учли сложные погодные условия и качество Российского топлива и специально для Нас сократили промежуток ТО с 30000 до 20000 (все выше изложеное относится к информации полученой у ОД)
  kkdi сказал:
:D Я рад столь исчерпывающему пояснению.
Только я спрашивал ПОЧЕМУ масло меняют на втором ТО, а не КОГДА его поменяют по регламенту.
Ведущие производители в любой отрасли сейчас примерно равны. Продукция одного может быть чуть-чуть лучше, чем другого. Всё остальное - реклама. Нужно масло есть, чтобы лапша на ушах не задерживалась.
Какое бы хорошее масло TOTAL ни выпускала, - обкатка двигателя это наиболее тяжелые условия для масла, когда оно сгорает(не может не сгорать!) намного быстрее, чем в обычных условиях. Это раз. При обкатке может образовываться мелкая как пыль металлическая стружка, которую образовывают притирающиеся детали двигателя. Эта стружка, если ее не вымыть из движка, приводит к ускоренному износу двигателя при ЛЮБОМ, самом волшебном масле. Это два.
Обычно изношенное масло, на котором делается обкатка, сливается по ее окончании вместе с всей дрянью, и заливается свежее масло, на котором теперь можно ездить "по регламенту".
Я спрашивал, кто знает, что такого уникального сделал Ситроен с масляной системой, что она плюет на режимы работы двигателя, на стружку, и вообще на все на свете?
Кроме того, что масло хорошее я больше ничего не услышал. Я завтра на ТО 0 солью это хорошее масло, и залью новое, тоже хорошее.
Потому, что мне кажется, что это попытка сервиса экономить на обслуживании. В гарантийный срок с такими пробегами между заменами пользователю сделают 3-4 замены масла. Новый движок это переживет. Но потом наступит НЕГАРАНТИЙНЫЙ период. И тут эти регламенты и икнутся...
Каток, Единственную аргументацию, которую я слышал, по-поводу отсутствия замены масла на ТО-0, это то, что все двигатели Ситроен проходят предварительную заводскую обкатку (при этом однако они не работают под нагрузкой, поэтому появляется еще один период обкатки, уже на автомобиле.
А где ж вы усмотрели попытку сервиса экономить на обслуживании!!? Все работы по ТО оплачивает клиент! И сервис с радостью будет менять масло и все что угодно по просьбе клиента на любом пробеге не превышающем регламентного. Так что если вы решили менять масло раньше - это только приветствуется сервисом. А то что межсервисный пробег достаточно большой, все таки обусловленно качеством материалов. Хотя я тоже считаю что первое масло лучше поменять раньше регламента.
  shamancar сказал:
Согласен, я поменял масло на 11000 км. Раньше хотел, но не смог.
  shamancar сказал:
А где ж вы усмотрели попытку сервиса экономить на обслуживании!!? Все работы по ТО оплачивает клиент! .........
Да но первое ТО - бесплатное? Может, конечно я и не прав.... Не претендую. Я просто пытаюсь понять, почему Ситроен так делает?
