Как открыть дверь/капот при снятом аккумуляторе?
79
Вот поэтому я и начал вопрос с того реально ли запитать СЗ на этот автономный акб. в случае если нет штатного? У меня бы не было такой бредовой идеи, но все лучше чем открытая машина, в случае если сел акб. в ноль.
Так не должно быть.
На торцах дверей должны быть фишки. Их поворачиваешь и дверь закрываешь. Открыть потом можно только изнутри, за ручку. Три двери фишками и свою дверь ключом. Машина закрыта.
АКБ сирены слабая и кроме того - тупо запараллелить - она орать будет при работе ЦЗ. А колхозить обманки и другой шмурдяк- ну его...
АКБ проверяй перед зимой и заряжай, чтобы потом голову не ломать как закрыть. :smile3:
Нет там никаких фишек. Весь форум перерыл все говорят одно - двери задние без ЦЗ не закрыть. На задних дверях есть только переключатель на защиту от детей (защита от открытия двери изнутри) но вот снаружи дверь все равно открывается. Да я буду новый акб брать, но вот на днях только небольшой мороз ударил утром пришёл машину открыл, пытался завестись машина не заводится... а тут ещё и выяснилось что закрыть её не могу, 30 мин все двери изучал ничего, пришлось вызывать такси чтобы подкурили.
Машина Cittroen C5 2002г. Вин VF7DCRLZB76310351
Изменено пользователем nickg
Действительно на С5 нет ни на двери шпингалеты, ни в дверях на ручках, кнопки на закрытие, странное инженерное решение французов закрывать все двери кроме водительской электроприводом.
Степ, нет на С5 на сирене допаккума, покажи на схеме, где он расположен?
  Алекс32 сказал:
На С5х7 они ещё дальше пошли. там, при работающем двигателе, личинкой только водительская дверь закрывается, а ЦЗ не работает
Изменено пользователем Цепятыч
Я же говорю возможно конденсаторы, есть сомнение, что французы заморочились настолько в те годы с автономкой сиги.
Нет там нештатной 100%, родная стоит работает с родным брелком. В общем странная машина, которую невозможно закрыть без акб, хоть задние двери между собой из нутри связывай если что :smile:
Посмотрел, оказывается у меня сирена стоит в заднем левом крыле :smile57:
И, кстати, по схеме к ней подходят три проводка - два питания и управляющий. При такой схеме не исключено наличие доп.АКБ
  Алекс32 сказал:
В ней самой.
У меня есть новая сигналка в коробке, там сирена автономная. Могу дать фото. (Хотел поставить себе но прогадал и купил для мошин от 2004 года, так и лежит без дела)
Сигналка metasystem 3.5 этаже контора поставляет такую же на конвейер Ситроена и многих других автопроизводителей. Является такой же как стоит штатно. Ставить все в штатные разъемы, брелка нет, управление штатным ключом.
Изменено пользователем baton1233
Ну вот, теперь все встало на свои места. +1 французам, интересно, сейчас такие ставят или уже экономят.
Вот бы эти французы додумались ещё от этой батарей ЦЗ запитать, или доп АКБ на ЦЗ поставить лучше. Теперь актуален вопрос с которого я начинал, реально ли на эту батарею саму запитать ЦЗ? Чтоб хоть какой то вариант в случае чего был закрыть машину.
Надо рассчитать как-то мощность этого АКБ, его заряда может не хватить на отпирание замков.
  Алекс32 сказал:
На всех Ситрах, на сколько знаю, всегда с завода стояла Мета.
  nickg сказал:
Это минус в общую защиту авто.
Надо - поставь сторонний да и все.
Но....
Купи новый АКБ да и все. Чем маркетанить с каким-то доп.акб для ЦЗ.  :facepalm:
