Ошибка ABS/ESP Faulty
Маёвец
Колеса разного диаметра ещё могут быть.
Это как? ) Может разное давление имели ввиду? Свиду колёса одинаковые) Да, если поставить 16 и 17 радиус, то esp будет с ума сходить. Видимо лучше на диагностику заехать.
Изменено пользователем Yus1980
Хоть 16 и 19 поставь. Ничего не сойдет с ума, если диаметр покрышки будет соответствовать расчетному. А вот если одно изношенное до дальше некуда, а другое новое, то разница в диаметре может быть уже большой.
Проблема с ошибками АБС проявила себя на стоянке, когда я сначала не смог снять с паркинга, потом не мог снять с ручника. Потом опять все заработало. Тут себя и выдал датчик нажатия тормоза. Кстати на схеме он идёт с проводком род одним номером и стоит порядка двух тыс. Хотя в продаже есть отдельно только датчик. Я себе заказал такой 330629.
