Ошибка ABS/ESP Faulty
Маёвец
Сегодня после оттормаживания с ABS, проехал буквально 100 метров и выскочила ошибка второй раз за всю эксплуатацию. Первый раз обращался 2500км назад, со слов мастера-приемщика был замен концевик педали тормоза. При посещении сервиса постараюсь находиться в ремзоне и собственно убедиться результатами диагностики.
Подробнее тут http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=333379
Изменено пользователем Dimcit
  • 8 месяцев спустя...
Вчера трижды загорелась эта ошибка, но не в движении, а именно после заводки двигателя и диагностики всех узлов компьютером. После выключения зажигания и включении по новому, ошибка пропадала. Во вторник на ТО-3 + замена генератора по гарантии. Отпишусь, что и как.
Ездил в крым, в дорогу на всякий случай новый выключатель купил, все удовольствие 140р., замена 10 минут от силы :)))
Сделали ТО-3. Ошибки в памяти были. Всё удалилось, Лексия написала что всё Вери гуд)))))))))))) На обратном пути, после 80 км снова загорелась таже ошибка + к ней добавилось ещё три и все связаны с тормозной системой(дословно уже не вспомню, но: что-то с ручником, ASR/ESP, колодки ну и ABS) Позвонил в сервис, предложили вернуться, но увы времени нет. Сегодня вечером поеду к другу на Лексию, посмотрим.
Наконец-то заменили генератор, сверчок пропал ))))))))))))))))))))
номерок зависит от даты выпуска авто...
4534 67
01 SWITCH KIT
- BVA AND LEFT HAND DRIVE UNTIL RPO No. 12291
4534 71
01 SWITCH-BRAKE
- BVA AND LEFT HAND DRIVE SINCE RPO No. 12292
  VictorC5 сказал:
Юрик0906,
А что за сверчек был?
Ну это не в эту тему.... Генератор свистел, я отписывался раньше. Заменили по гарантии. Ждал 3 месяца
Nord, Игорь, Dimcit говорит о цене в 140 рупей, а по твоим номерам цена далека от этого. Но всё равно спасибо. Буду искать
Сейчас какие-то новые пошли, стоят ппц :) Хорошо у меня сервисбокс старой версии на компе стоял, там посмотрел номер детали :)))
Сегодня заменили по гарантии, (стоимость 1377 руб + 750 работа по наряд-заказу для Ситроена). Как я понял, что цена выросла от-того, что раньше продавался сам концевик(лягушка), а сейчас он идёт в комплекте с кабелем, который там где-то выше втыкается. Зачем это сделано не понятно, тем более что кабель мне не подошёл - поскольку был короче моего родного. А поставили вот этот 4534 67 01 SWITCH KIT, со слов мастера на С3, С4 и С5 сама лягушка одинакова.
Изменено пользователем Юрик0906
ХЗ можно ли его найти вообще сейчас.
Микронавигация по С5, основные моменты.
Подборка информации про EP6 1,6 THP 150+ л.с.
зы.. не пью, не курю, стресс снимаю турничком и брусьями, ращу сынку. (с)
  Seeddy сказал:
тот что 140 рублей - выглядит вот так!!!
Так он и выглядит, только в нему в комплекте ещё кусок провода см 30 с двумя разъёмами на концах.
Но на самом деле фигня всё это, вчера в Москве снова загорелись все четыре ошибки, о чём думать даже не знаю. Сегодня не повторялось
  • 4 года спустя...
Появились ошибки АБС/ЕСП, ручка АКП не выходит из положения "Р", не светятся стоп-сигналы. Проблему понял, накрылся концевик-лягушка педали тормоза. Стал смотреть ситроен-сервис на предмет артикул концевика. Нашёл в каталоге и в теме и понял, что под артикулом 4534 67 идёт  концевик ещё с пучком проводов. Но в соседней графе, где написано название детали есть ещё приписочка  "СМОТРЕТЬ IR D6AW4NQ0". Куда это и что смотреть?
И правильно ли я понял, что концевик можно купить в "чистом виде" под номером 4534.63?
ВИН?
Нашел 4534 71 Но он на механику идет.
Ну в конце концов этот концевик  :smile57:  4534.63 250-300 руб стоит. Я бы попробовал.
Не знаю. По Ситроен-сервису в поиске он не ищется.
Попробуй. Там простейшая система.
У меня на С4-1 глючил иногда. Какое-то время, а потом как бабка отшептала. Так и продал. Что с ним было - Бог его знает. Может контактики повернулись, может звезды.
  • 1 год спустя...
У меня ошибка abs, esр fault выскакивает потом минут через 5 пути, если сначала выезжаешь из двора задним ходом. Постоит на парковке, ошибка пропадает. Что может быть?
Изменено пользователем Yus1980
