Flying Dutchman Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Машина гарантийная, автомат. Комп выдал ошибку Antipollution default. По сообщениям форума я понял что это может означать либо плохой бензин либо катализатор либо свечи и т.п. Так же я выяснил что эту ошибку можно сбросить самостоятельно что я и сделал, но она появилась вновь. Я позвонил ОД и спросил, что мне делать, а мне сказали что надо приехать на платную диагностику, т.к это явно из-за плохого топлива и случай негарантийный! И еще когда стою в пробке в момент остановки машину иногда как бы толкает кто то сзади, будто сцепление полностью неразошлось. И пару раз в этот момент машина заглохла... Это нормально!? или надо чинить коробку... Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Flying Dutchman, Antipollution default это не гарантийный случай. ЗЫ На АКПП нет сцепления :dirol: ЗЫ2 При минусовой температуре грей коробку перед выездом. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Flying Dutchman Опубликовано 17 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 в том и дело что коробка гретая. масло только что поменяно на 15000 км. Ссылка на комментарий
Илюха! Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 ... ЗЫ2 При минусовой температуре грей коробку перед выездом. Paulus, как это понять? Чем греть? впервые слышу Машина гарантийная, автомат. Комп выдал ошибку Antipollution default. .....И еще когда стою в пробке в момент остановки машину иногда как бы толкает кто то сзади, будто сцепление полностью неразошлось. И пару раз в этот момент машина заглохла... Это нормально!? или надо чинить коробку... Flying Dutchman, исходя из практики, собственной и форумчан, в сервисе Antipollution не лечиться, делается вид что он лечиться...., меняются свечи, меняется еще что нибудь, заливаешь бензин другой, но рано или поздно эта ошибка снова проявляется.А по второму вопросу нужно в сервис, это какраз гарантийное. Глохнуть недолжна Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Paulus, как это понять? Чем греть? впервые слышу Дык исписан весь форум.. Положение D и нога на тормозе минут 3-5. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Илюха! Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Я видно в этот момент отсутствовал, пока весь форум исписывали))) очень полезно, сенкс. хотя я вообще машину решил не глушить. Т.Е. в положении "P" двигло коробку не крутит? я к тому что при холодном пуске на МКПП сцепление выжимают, дабы оцепить коробку и все в ней находящееся. Значит на Автоматическая коробка уже отключена в момент запуска? Судя по форуму у меня сложилось другое впечатление. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 При Р диски сообще разведены и коробка не работает... Не правильное впечатление.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Илюха! Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Кто то тут писал, что при пуске двигла с Автоматом, стартеру приходится ворочать и механизмы в коробке. Нежели в случае выжатого сцепления при МКПП. Ссылка на комментарий
скорп Опубликовано 7 января, 2010 Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 Машина гарантийная, автомат. Комп выдал ошибку Antipollution default. По сообщениям форума я понял что это может означать либо плохой бензин либо катализатор либо свечи и т.п. Так же я выяснил что эту ошибку можно сбросить самостоятельно что я и сделал, но она появилась вновь. Я позвонил ОД и спросил, что мне делать, а мне сказали что надо приехать на платную диагностику, т.к это явно из-за плохого топлива и случай негарантийный! И еще когда стою в пробке в момент остановки машину иногда как бы толкает кто то сзади, будто сцепление полностью неразошлось. И пару раз в этот момент машина заглохла... Это нормально!? или надо чинить коробку... промой дроссельную заслонку Ссылка на комментарий
dyx Опубликовано 8 января, 2010 Поделиться Опубликовано 8 января, 2010 промой дроссельную заслонку Поможет если движок не БМВшный. А на ЕР6 заслонки "фактически нет" работает она только при пуске когда нужно ограничить подачу воздуха в цилиндры. Ссылка на комментарий
BellaDonna Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 (изменено) У меня тоже проблема с этой ошибкой была когда холода пришли. (Купе С4 2008г.в.) :-( Вроде бы прошлой зимой такого не наблюдалось, а вот тут раз и ошибочка!!! И когда машину заводила была небольшая тряска Приехала в сервис, заменили свечи, сказали надо вроде как "прожечь" :-))). Бензин плохой у нас и все такое, сказали заправляться только 98 бензином. Я как человек доверчивый ломанулась сразу же и залила полный бак....98 :-))) Но счастье мое длилось не долго, тряска исчезла (возможно и правда где-то ливанула плохого бензинчику) НО через парочку дней опять ошибка появилась. Вечером приняла для успокоение своей нервной системы и утром поехала к знакомому. Он долго смеялся по поводу 98 бензина, посмотрел, и сказал что бы никуда не ездила пока морозы не пройдут. Вообщем на следующей день уже было значительно теплее и ошибка сама исчезла и появилась опять когда температура опустилась ниже -15, но потом опять так же исчезла. Эх не нравится моей красатульке холод. Изменено 11 января, 2010 пользователем BellaDonna Ссылка на комментарий
Илюха! Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 BellaDonna, эта ошибочка возникает и в плюсовую погоду, как правило когда влажность повышенная.. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 BellaDonna, этот Анти- или Де- поллюшен фаульт... Забил на него.... Пока не покажет "SERVIS" - забил... Типа после долгой пробки нагар на свечах и надо погазовать??? Ага!!! Поржал!!! 30 км за 12 минут... Видео выложить? Средняя 150 км/ч обороты не ниже 5000 , Скатываюсь на дорожку попроще и... Деполюшен фаульт!!! Ахтунг!!! За что??? )))) Мороз -25, старт , "трактор", 10 минут, " трактор" пропал, поехали, загорелось первое деление термометра... И Анти-Де-поллюшен с ним... Говорю ж - забил... )))))))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Илюха! Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Вот еще такой момент, в прошлом году у меня комп частенько выдавал эту ошибку, принимались различные меры, но как то ничего непомогало... затем был такой баг - машина начала глохнуть, причем при движении или на светофоре..., так вот вылечил это путем чистки дроссельной заслонки и что интересно, только сейчас осознал, что с того времени комп меня не мучит ошибкой деполюшн! Ссылка на комментарий
BellaDonna Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Вот еще такой момент, в прошлом году у меня комп частенько выдавал эту ошибку, принимались различные меры, но как то ничего непомогало... затем был такой баг - машина начала глохнуть, причем при движении или на светофоре..., так вот вылечил это путем чистки дроссельной заслонки и что интересно, только сейчас осознал, что с того времени комп меня не мучит ошибкой деполюшн! А мне промывали заслонку у двигателя (может это тоже самое что и дроссельная) аж 2 раза первый раз на ТО в 30000тыс и недавно сосвем (где-то в 40000) у меня тогда машина не завелась, сказали что плохой бензин, нагар там и все-такое. Это было до появления ошибки. Но после этого с заводом никаких проблем не было, только мелкая дрожь, но когда свечи поменяли и дрожь прошла. В общем жить и ездить с этой ошибкой можно! И это меня радует! :-) Ссылка на комментарий
landlady Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 А у меня антиполюшн фолти пишет, трясется вся и глохнет, но бензин сдесь не виноват, диллевы всегда на него ссылаются. Ссылка на комментарий
