Б.Е.А. Опубликовано 27 января, 2010 Поделиться Опубликовано 27 января, 2010 (изменено) С него можно штеккер вообще скинуть - машина просто будет тупить при разгоне! - (но это для механического, и для проверки) Если газ электронный (не тросик), то тогда датчик на педали надо смотреть в первую очередь. Изменено 27 января, 2010 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
amit Опубликовано 28 января, 2010 Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 Отпишусь по своему случаю: почистил заслонку, промыл трубки, пролил тросик сначала WD40 потом маслом моторным - ехал сегодня (-16) все хорошо (тьфу-тьфу), буду наблюдать дальше Ссылка на комментарий
vl_koltsov Опубликовано 6 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 Расскажу в кратце о своих экспериментах по борьбе с замерзанием заслонки. По утру, придя в машину наблюдал картину - лобовик изнутри весь во льду. Начал открывать двери перед ночью на пару минут - лобовик чистый. Тут подумал, а если я буду снимать воздуховод с дросселя каждый вечер - не поможет ли это избежать замерзания ДЗ. В морозы (была такая неделька недавно у нас) начал каждый вечер проделывать это. И, !!! о чудо!!!, 4 дня ездил и ничего не замерзало. Но... на пятый день не завелся и решил снять крышку с ДЗ. И ОБАЛДЕЛ - не только ДЗ вся была во льду, но и обводные каналы ХХ были полностью во льду. Пшыкнул ВДэшкой и пошел домой. На следующий вечер разбираю - вроде меньше льда стало (даже стал виден канал к клапану ХХ). Пшыкнул еще раз и опять пошел домой. Решил отказаться от идеи вентиляции холодным воздухом ДЗ. Ксати, промывка в сильные морозы ДЗ, крышки и шланга мне помогает на пару дней. Потом опять - лед, жижа. Морозы спали (-10 и выше) и на следующий день завелся без проблем и поехал. Вечером снимаю крышку ДЗ - ничего - ни желтой жижи, ни льда, ни капель воды. Отсюда сделал вывод - при -15 и ниже эта проблема вылазит. Подогрева ДЗ у меня нет и в субботу еду на СитБел (сервисный центр Ситроен в Минске). В отделе запчастей говорят, что моя машина не комплектовалась подогревом, но я могу его приобрести (~175000 бел. руб, курс к $ 2850). Но советуют с электриком переговорить. Иду к электрику. Он говорит - когда стали поставлять в РБ Пикассо, проблема обледенения ДЗ вылезла в первые же морозы. И они по гарантии устраняли эту проблему установкой блока подогрева ДЗ. Но, по словам электрика, его установка тянет за собой замену впускного коллектора и прочих запчастей общей суммой около 4 000 000 бел.руб (курс $ выше). Желание ставить подогрев отпало сразу. Опять обещают морозы - обмотал искуственным мехом крышку ДЗ и шланг вентиляции картера около ДЗ. Буду ждать. Если не поможет, тогда ???. Летом заглушу трубку в крышке ДЗ, а шланг выведу в низ двигателя (как раньше делали на Жигулях, чтоб не засерать карбюраторы картерными газами). Но тут возникает вопрос. Подскажите, кто в курсе - клапан EGR вентилирует картер через этот шланг? Может проблема в клапане EGR? Вот про принцип его работы ничего не знаю. Ситроен Ксара Пикассо, 1,8i, 2003гв, г. Минск Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 6 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 Тут описано как это с делать, но не понимаю такой проблемы в -22 -25 оставлял на стоянке и без проблем заводилась и работала, откуда столько влаги - надо причину искать, может и бензин такой, что не сгорает и просачивается. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
vl_koltsov Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Во-первых, у тебя подогрев ДЗ стоит. Во-вторых, насколько я понимаю, если возникают проблемы с плохим бензином (заливаю 92, на 95 ни разу с первого раза не завелся), с попаданием ОЖ в масло, газов в ОЖ и т.п., то эти проблемы не зависят от поры годы и температуры окружающей среды. А меня до -15 никаких проблем вообще!? Ты случаем не знаешь, в клапанной крышке где вставляется шланг вентиляции есть какой клапан или там просто сквозняком проходит? Ситроен Ксара Пикассо, 1,8i, 2003гв, г. Минск Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Клапана там нет, но идет не совсем сквозняком. Я сам не разбирал еще, но в похожем форуме читал что у кого сеточка, у кого отверстия меньшего диаметра. в этой теме по ссылкам почитайте. Народ, а почему ни кто не пробует себе сделать подогрев ДЗ ? (у кого нет) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
amit Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 лично мне шланги вентиляции очень не нравятся - тонкие и ребристые. кусок шланга из за его поломки я уже заменил на резиновый маслостойкий, если проблемы снова вылезут - заменю весь первым делом. имхо пластмассовый шланг быстро замерзает на ходу по сравнению с двухслойным маслостойким. Ссылка на комментарий
qwersaz Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Машинка перестала тянуть, т.е. вроде и педалька ужо в пол упёрлась, но машинка никак не едет. Кроме того, газ очень долго стал сбрасываться. Сегодня полез изучать вопрос, смотрю, а тросик висит свободно. Подтянул и стало мне (пока) щастье! С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
AndrewLAL Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 А не задумался, почему вдруг тросик прослаб? У меня педаль было дело поломалась (металлический корпус в месте крепления оси), а я все тросик подтягивал, пока всю регулировку не выбрал. И только тогда полез педаль смотреть.....ИМХО Ссылка на комментарий
systo Опубликовано 1 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 (изменено) Не нашел поиском, поэтому рискну спросить. У меня педаль газа электронная (не тросик). И вот стала она при резком отпускании скрипеть (писк фактически), довольно ощутимо, уже в самом верху. При планом отпускании не скрипит. Достает, если честно. Максимум скрипа на переключение передач приходится, поскольку педаль в конце бросаю довольно резко. Руки чешутся побрызгать силиконовой смазкой. Но грызут сомнения. Там внутри что? Нечто опто-электрическое (скорее всего ИК) со световой заслонкой? Или проволочный резистор (вот они часто скрипят)? Или еще что то? Если скрипит ось, то смазка поможет. Но боюсь залить начинку. P.S. Было бы лето, залез бы и сам посмотрел, что там. Но до лета далеко, а скрип достал уже сейчас. Изменено 1 марта, 2011 пользователем systo Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 1 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 systo, вроде потенциометры ставят в такие педали газа. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
systo Опубликовано 1 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 На форуме про потенциометры говорится в отношении датчика положения дроссельной заслонки. А вот что в педали, как то вниманием обойдено. Хотя согласен, что потенциометр очень вероятен. Тогда получается мост, если учесть ДПДЗ. А напряжение с диагонали моста можно использовать для управления двигателем привода заслонки. Но опять таки, заслонка может приводиться и троссиком. Так что возможны варианты... Неужели никто не разбирал педаль электронную? И ни у кого не скрипело? Ссылка на комментарий
polenok Опубликовано 1 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Почитал тему! Скрип и у меня в педали есть особенно сейчас при холодной погоде, но у меня дизель и как я посмотрел идет тросик на эл. привод газа а от него и распредел на мотор а вот в саму педаль не лазил холодно хотя большое желание есть-скрип реально достает. Но я к чему-я так понимаю, что в дизельных версиях никаких новоротов в самой педали газа нету? Ссылка на комментарий
systo Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 Не знаю за дизель. Но у меня педаль чисто электронная. То есть, в нее только провода входят. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 Да там разные варианты! по каталогу посмотрел екзист есть и полностью электронная (на более поздних версиях), есть с тросом коротким, есть с тросом на др узел. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
romikc Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 (изменено) сегодня цитрамон опять преподнес сюрприз при обгоне на 3передаче по встречке залипла или замерзла хз педаль газа в пол,упавшую педаль ногой поднимаю,толку ноль она опять падает,только чудом не догнал впереди бензовоз,кое-как остановился и заглушил,открыл капот а как снять черную пласт..крышку дроссельной заслонки хз ни болтов не защелок не нашел чуть не вырвал ее со злости,полчаса мучал тросом заслонку пока она не начала нормально работать. подскажите как ее снять??? и можно ли ездить на ситроенах в мороз???я уже ссу то масло вылазиет через щуп,то тормоз мерзнет то газ примерзает )))гляди чего еще замерзнет. Изменено 3 марта, 2011 пользователем Airborn удалено нецензурное слово + 9% Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Читаем тему про дрос Узел! И кого надо снять? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
