Вращение вентилятора.
Недавно ранним утром завел холодную машину,вышел покурить(никак не брошу,)нагнулся постучать по ПТФ (оказывается перегорела). Смотрю вентилятор радиатора вращается-это на холодном двигуне,как у ТвАЗА с ременной передачей. Я не понял ,заглушил-запустил-крутится, выключил печку
(OFF), пропеллер остановился, ВКЛ печку-закрутился. Не пойму как связан вентилятор радиатора с климат контролем , кто знает это так и должно быть?
Или это неисправность?
Приехал в гараж - заглушил - вентилятор крутится. Ждал минуты три - так и не остановился. Завел - заглушил - вентилятор остановился. И так раза три-четыре случалось :-( ... Печка правда при этом была всегда выключена. Видно болячка это Пикасинковая...
Прогресс - это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга. Аркадий и Борис Стругацкие "Хромая судьба" 1982
http://10yards-club.ru/
День добрый. Вентилятор охлаждения связан с блоком климат контроля непосредственно! При включенном климате (кондиционере) вентилятор ДОЛЖЕН вращаться на малой скорости. Для обеспечения охлаждения радиатора кондиционера (конденсера). И после остановки двигателя вентилятор может некоторое время работать. Это прописано в контроллере управления двигателем.
Выключи кондишин и всё станет на свои места. Это кнопка А/С.
Так у меня сейчас включено на обогрев +21*С зачем вращаться пропеллеру надо тепло экономить.
( За бортом +3*С)
[quote name='shamancar' Это прописано в контроллере управления двигателем.
А где это можно почитать?
Принимайте новичка!
По вентилятору - такая мысля:
У тебя с кондеем проблемок в конце лета часом не было?
Больно знакомый случай (12 лет сервиса)
Смысол таков - фреон есть, давление есть, но засорился клапан на конденсаторе(тот, что в салоне).
При включ климате и положительной t сработка муфты всёравно идёт, а повышенное давление -
как повышенная t конденсера...
Думаю так...но пока не рой песок - надо обслюнявить!
Не замечал.----------------------------------------
на чём специализировался?------------------------------
Где он находится? точнее.---------------------------------------
Да, слышен громкий щелчок муфты.---------------------------
Жду с интересом ,слюнявь подробнее.
Это у тебя что-то другое,имхо датчик(и) температуры тосола залипает,он вкл. и откл. вентилятор.
Ребята! Не путайтесь в терминах!
Конденсер это радиатор кондиционера, находится перед радиатором охлаждения двигателя. В салоне находится ИСПАРИТЕЛЬ. Находится глубоко в корпусе отопителя. Глазками не посмотришь. Еще раз повторю: включение вентилятора при включенной кнопке АВТО или А\С - это норма. Кондиционер включается при любой положительной температуре за бортом. Для осушения воздуха поступающего в салон. По датчику температуры ситуация такая. Он всего один. С него показания идут на панель приборов, и влючение вентилятора тоже происходит по данным с него. Залипать там не чему. Залипнуть может силовое реле. Находится перед радиаторами под крышечкой. Чтобы увидеть, надо отодвинуть верхнюю часть бампера.
слушай VEB, а Ты ниже -5 не обратил внимания на него?
О себе - чуть позже.
В этом году -5 у нас по-моему ещё не было.
А сейчас-то у Вас сколько?
К разговору о клапане:
У меня других мыслей не появилось, а проверяется на заправке, кндеев ессественно, по монометрам заправщик с достаточным опытом Тебе всё раскажет. Конд-р заправляется не на всю жизнь.
Сейчас +2 , мокрый снег.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток всем. Хотелось бы услышать ваше мнение вот по какой проблеме.
Вчера при запуске холодной машины включился вентилятор радиатора.........и не выключался больше совсем. Лишь при полном прогреве стал работать в импульсном режиме стартуя и выключаясь с периодичностью 1-2 секунды.
Я так понимаю, что нелады могут быть в двух местах:
1. неисправность датчика ОЖ. В связи с этим появляются вопросы: датчика на термостате два - взаимозаменяемы ли они, если перекинуть разъемы ну и какое их сопротивление на-холодную/на-горячую? (на указателе температуры ОЖ все нормально показывает- два деления максимум :-)!)
2. неисправность датчиков давления или температуры в климат-контроле...НО, когда выключаю климат, вентилятор продолжает работать....наверно, это показатель того, что не в климате дело!?
Разбираться подробнее не было времени - поехал по делам как было, а потом стало темно.....
Да и направление поиска хотелось бы конкретизировать.
Заранее спасибо за любую информацию. Машинка 2000 г.р. 1.6i TU5JP, если в профиле нет!
даже когда двигатель возвращался на вторую отметку нагрева
Вот уже в дввух сообщениях подряд речь идет про ДВЕ метки, а у меня постоянно 3 с самого начала и получается что температура у меня выше?
Машина в комплектации для очень холодного климата может в этом дело?
Ситроголик хронический
Я думаю это глюки программирования панели. Не грузись так этим. Когда у меня однажды случился перегрев, то все деления индикатора засветились и заверещал зумер. А так я знаю, что два деления на индикаторе - это рабочая температура.
AndrewLAL,
Вентиль завязан и на охлаждении и на климате....
схема регулировки и включения там несложная относительно,
обратиться к элекрикам....
еще как вариант машина аварийная.... там если стукнуть левое крыло как раз данную "косу" можно повредить.... оттуда и глюки
