Звон клапанов на 2.2 HDI
KIT
У зимнего ДТ существенно выше цетановое число, чем у летнего. Чем выше цетановое число, те меньше период задержки самовоспламенения и жестче работа двигателя.
М.б. залил соляры с неприлично высоким ЦЧ для данного мотора? Жесткость стала непомерная, аж до "звона клапанов"?
Можно еще предположить, что в летнее ДТ плюхнули на АЗС дешевого низкооктанового бензина, чтобы прокачиваемость не пропала в связи с нежданными морозами. И получилось, что эта смесь летнего ДТ с низким ЦЧ и низкооктанового бензина имеет большой период задержки самовоспламенения и низкую детонационную стойкость. И при воспламенении при большой степени сжатия (у дизельного мотора) наблюдаются признаки детонации.
добавляю немного бензина или керосина ,-детонации нет ! На обычном дизеле с ТНВД, клиента детонация была !
да вот проблема в том , что только на лукойловской солярке звенит
может скурвились подлецы?
Значит ,Да здравствует компот, Лукойл+ ВР !!!
У дизелей есть такая характеристика как "угол опережения вспрыска". Если бы это был бы старый дизель , то я бы сказал , что сбился этот самый "угол". Но у нас ведь "коммон рэйл", много фазный вспрыск и т.д. Может быть всему виной комп или какой нибудь из датчиков. У меня какую бы солярку не лил, детонации не замечал.
Изменено пользователем Гендельф
Не знаю верить или нет, но вчера заезжал в Отрадное, так сказали что это так работает ТНВД. Вроде так и должно быть! Совсем запутали засранцы!!!
Кстати, очень даже может быть! В насосе стоит длинный плунжер(поршень) и на лукойловской жёсткой солярке он запросто может громко цокать.
Получается что лучше на ВР заправляться?,- а тут недавно лукойловскую солярку нахваливали! или компот?
m724,
Да не.. Лукойл хорошая, сам только на ней и заправляюсь. Жёсткая не значит плохая. Двигателю количества смазочных веществ достаточно. Зато серы в ней очень мало, что наиболее важно для наших агрегатов! Например, на Роснефти если заправиться, то наши Ситры летать просто будут после Лукойла, ведь сера ОЧЕНЬ хорошо горит!!
а чем может быть опасна сера для ашдэшки?
ууу... Скажу в общем. Выходом из строя либо топливной аппаратуры HDI, либо системы выпуска отработавших газов. Не гарантия! ....Сохраним лес зелёным!!! )) Изменено пользователем Roma960
А еще лучше сера смазывает, одновременно повышая коррозионную активность дизельного топлива.
Сера является хорошим смазывающим веществом, и горит хорошо, только вот проблема в том, что от серы в масле образуется серная кислота, которая выедает все.
Лукойл солярка хорошая но жесткая, я добавляю всегда кастроловскую присадку.
Залил вчера роснефть, машина как трактор стала!
Так где же заправляться лучше ???
У меня создалось стойкое убеждение , что лучший вариант это какая нибудь заправка в предместье Мюнхена.
А у здесь в матушке России как повезет, я стану заправляться на Шелл, вроде как сейчас там лучшее топливо.
Вчера пытался заправиться на Лукойле. Оказывается там уже три дня нет дизеля, якобы кончился.
Заправился на МНПЗ - Коримос, по приезду домой !!!впервые!!! обнаружил вибрацию на холостых.
Изменено пользователем LVL
Так и есть! В Москве и МО нет соляры на Луке. Только под Коломной(Лукойл) из остатков залил себе полный бак. Говорят, у нас есть запасы! ))
Хочу продолжить тему серы в топливе. Евро-4, это 50 тысячных грамма серы на литр топлива, евро-3- это уже 250 мг, а наша обычная Гостовская солярка - это полновесных 2 грамма серы!!! Тоесть заправка НЕ Евро-3 или Евро-4 просто губительна для Коммон-рейл. Жертвы у меня соседи - Тойота ЛК 200 и БМВ-Х5, пробеги по 50-60 тыс и двигатели в хлам(на тракторной солярке!!!). На практике лучше чередовать Евро 3 и 4, действительно небольшое количество серы пойдёт на пользу насосу (но не форсункам). Но дешевле поменять форсунки, чем насос. На коммон-рейл форсунки меняются вместе с топливной рампой в сборе и являются одноразовыми. Из наших заправок лучшая-Лукойл, не сочтите за рекламу, пробег перевалил за сто тысяч лично у меня.
А на ВР есть ???
Фиг знает.. Я там раз залил полный бак, через 100км Поллюшин загорелось! Пока весь бак не искатал и полный Лукойл не залил, тока тогда потух чек! .........ВР заливал в Жулебино..
Лукойл Олимпийский- дизель есть и завтра будет!
Звонил - подтвердили наличие, хотя согласились с проблемой отсутствия дизельного топлива на многих лукойловских заправках.
Изменено пользователем stas0808
Festina lente
Ну мне здесь попроще , у меня этих примочек в виде полюшенов нет, причём с завода!
