Проблема при трогание с места
Подскажите пожалуйста. Суть проблемы в следующем вчера постоял в пробке часа 1.5 причем ближе к концу обратил внимание(первый раз до этого ничего подобного не было),что при начале трогания машина пытается дрожать и заглохнуть, если плавно отпускаешь сцепление,приходиться резко нажимать на газ,машина как будто пытается прыгнуть вперед, при дальнейшем переключение проблем нет,с утра проехал км 20 по городу,все было нормально, потом начало опять проявляться (хоть на первой,хоть на задней) Проехал по трассе затем 200км никаких проблем.Коробка механика,пробег 80000км. Сразу 2 вопрос если все таки кончается сцепление возможно ли его регулировка, если нет как быстро его менять,ну и цену вопроса(запчасти+работа).Спасибо заранее.
ИМХО
Не в сцеплении дело, а долгой работе дрыгателя на ХХ.
Не посмотреть ли на состояние заслонки? Малица поднакидало, свечки опять же...
Ситроголик хронический
  scandinav2 сказал:
Обротись m724 поможет
  Пегас сказал:
ИМХО
про свечки я тоже подумал,вроде через 2000км менять на ТО,а вот про заслонку?
  scandinav2 сказал:
Возможно это и сцепление. Т.к. неисправность проявляется при интенсивной работе КПП. На расстоянии тяжело определить пораженный участок. Цена вопроса приблизительно 16-17 т. руб
фича всех моделей ПСА с МКПП, смотри сцепление, у меня было на 406 при пробеге от 110000 до 150000 (потом продал), т.е. ездить можно, но неприятно местами)))
  Dimcit сказал:
т.е я так понимаю пока буксовать не начнет можно кататься,а это еще не скоро будет,блин такая фигня первый раз до этого 120-130т. км только тогда замена сцепления и то когда когда пробуксовывать начинает,а здесь не пойму что за фигня,хотя сейчас на морозах проблем нет
scandinav2, при движении в пробке скорее всего сцепление сильно нагревается. При этом корзина сцепления или диск немного деформируются, поэтому и могут происходить рывки и вибрации. Сейчас при
сильном морозе, естественно сцепление греется меньше. Мой очень длительный авто опыт говорит, что
эти вибрации и рывки можно устранить только заменой всего сцепления в сборе. Пока эти рывки небольшие с этой неприятностью можно смириться или приспособиться, например меньше подгазовывать при трогании.
Изменено пользователем Гендельф
