Сергей050 Опубликовано 10 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 (изменено) Хочу поставить в машину телевизор. Суть вопроса в следующем: Как подключить питание телевизора, чтобы при выключенном зажигании можно было его смотреть до перехода машины в экономичный режим. В теме http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...c=8919&st=0 приводится распиновка Blaupunkt RD4. По-моему у меня такая. Где взять плюс: pin 11 или pin 12? :help: :help: :friends: :friends: Изменено 10 декабря, 2009 пользователем Nord м050ев24rus Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 10 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 Как подключить питание телевизора, чтобы при выключенном зажигании можно было его смотреть до перехода машины в экономичный режим. В теме http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...c=8919&st=0 приводится распиновка Blaupunkt RD4. По-моему у меня такая. Где взять плюс: pin 11 или pin 12? :help: :help: :friends: :friends: Любое доп.оборудование лучше запитывать напрямую с клеммы аккумулятора, через предик разумеется. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 10 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 можно тут ещё почитать - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=277 зы поправил название темы Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Сергей050 Опубликовано 10 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 можно тут ещё почитать - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=277 зы поправил название темы Зря поправил...Мне как раз интересно подключить питание телевизора, чтобы при выключенном зажигании можно было его смотреть до перехода машины в экономичный режим Если бы вопрос стоял, как обойти "economy Mode", то ответ прост: цепляться к аккумулятору или к салонной розетке. :drinks: м050ев24rus Ссылка на комментарий
Сергей050 Опубликовано 10 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 Сергей050, ну дык ты сам и ответил...или к АКБ или в розетку. Может быть я настолько косноязычен, что меня не могут понять?Название поста было КАК ЗАПИТАТЬСЯ? Тему поста неудачно подправил Nord. И интересовало, повторюсь, как запитать телевизор, чтобы при выключенном зажигании (вынутом ключе), телевизор работал как магнитола минут 10-15 до выключения питания и перехода в экономичный режим? м050ев24rus Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 10 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 Название поста было КАК ЗАПИТАТЬСЯ?отредактировал.так нормально ? Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 10 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 p.s. +12V на Pin 11 по-моему появляется только при вкл.магнитолы. а на Рin 12 всегда подводится. и, кстати, може вот этот pin'ы еще проверить : Part C Pin 1: ground CDC (cd-changer) ... Pin 3: + battery CDC Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Сергей050 Опубликовано 10 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 отредактировал. так нормально ? В принципе, да. Вопрос возник вот по какой причине. Поставил себе WD mini. Его запитал от розетки, так, что он ВСЕГДА находится в дежурном режиме. По другому не придумал. Дело в том, что девайс не имеет кнопки отключения питания, управляется только пультом и если запитать по-другому, то каждый раз при включении питания, он (и, соответственно, переносной винт) включаются сразу в рабочий режим, даже если WD mini находился в дежурном режиме до отключения питания. Это напрягает. Запитать телевизор (он используется лишь как монитор) от розетки не хочу - два устройства постоянно в дежурном режиме - многовато для аккумулятора. Учитывая, что WD mini подсоединен к AUX, логично было бы заставить работать ТВ как и магнитолу, так, чтобы при переходе в экономичный режим, питание ТВ отключалось. Вот, собственно, какими соображениями и вызван мой вопрос. :drinks: м050ев24rus Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 10 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 (изменено) В принципе, да. Вопрос возник вот по какой причине. Поставил себе WD mini. Его запитал от розетки, так, что он ВСЕГДА находится в дежурном режиме. По другому не придумал. Дело в том, что девайс не имеет кнопки отключения питания, управляется только пультом и если запитать по-другому, то каждый раз при включении питания, он (и, соответственно, переносной винт) включаются сразу в рабочий режим, даже если WD mini находился в дежурном режиме до отключения питания. Это напрягает. Запитать телевизор (он используется лишь как монитор) от розетки не хочу - два устройства постоянно в дежурном режиме - многовато для аккумулятора. Учитывая, что WD mini подсоединен к AUX, логично было бы заставить работать ТВ как и магнитолу, так, чтобы при переходе в экономичный режим, питание ТВ отключалось. Вот, собственно, какими соображениями и вызван мой вопрос. :drinks: Pin 11 (сигнал Remoute) не потащит питание телевизора - слабоват для этого. Но если Вы поставите на пин 11 реле, которое будет коммутировать +12В, тогда пожалуйста. Все устройства, запитанные через реле, управляемое пин 11 будут включаться и выключаться вместе с магнитолой. Изменено 10 декабря, 2009 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
