Стрелка температуры масла в АКПП
flinter
У меня если не гонять она всегда в минимуме, если гонять причем так конкретно - то с большим трудом можно сделать чтобы ну почти до половины, быстро падает вниз если тошнить.
Кажется мне что датчик врет.
А у вас как?
Ну он ведет себя не так как температура двигателя. Хотя мне кажется логичным чтобы совпадало.
[У972ЕР 98rus]
flinter- это с просони написал? - Может ты имелл ввиду датчик температуры масла двигателя - а не АКПП? Дак у меня зимой при всём желании практически не возможно до середины довести.
alexqwertyuio,
а это температура масла двигателя???
Справа??? А зачем?
Мне не и в голову не приходило что это масло двигателя )))))
Тогда чего оно не прогревается??? Антифриз греется, блок греется, тепло становится очень быстро.
[У972ЕР 98rus]
flinter -100% это температура масла двигателя/
Хотя не мешало-б на панельку вывести данные по коробке(температура,давление), параметры впрыска,давления топлива,давления масла в двигателе.
И немножко не по теме вопросик к владельцам пресловутых лексий с коробкой AL4- какое у вас давление в коробке при разных режимах, и какой разброс(если таковой вообще должен быть) в режиме P- у меня 2.7-2.8 бар.(критично это или нет- стоит ли менять гидроклапада для поднятия давления до 3 бар?-гидроударов никогда не было за более чем год владения). Про коробку информации много -а вот про давление никто не пишет.
Изменено пользователем alexqwertyuio
Я вот чего подумал... Если эти стрелки находятся в разном положение, то, логично предположить, что одинаковое положение стрелок соответствует разным рабочим температурам. Стрелка охлаждающей жидкости и живет по-другому, скорее всего, т.к. температура закипания ниже, чем у масла.)))
Спросил у нашего главного инженера ( у него пыж 406 купе 3.0), так он сказал что если стрелка выходит в середину, то температу масла находится в районе 130 град., а его тепература закипания около 170 град., в то время как охлаждайка не нагревается (если все исправно) более 90 град.
Изменено пользователем YanSpb
У меня стрелка температуры масла находится в пределах от "чуть выше горизонтали" при езде в жару с кондиционером до "немного ниже горизонтали" зимой.
И к чему-бы это? У меня обе стрелки становятся в середине,когда часа два простоиш в пробке.И что?
Это к тому, что на долго работающем двигателе температура масла одновременно выше температуры охлаждающий жидкости, ну а в пробке дрыгатель нагревается быстрее, т.к. нет встречного холодного ветра, и он пользуется услугами исключительно вентилятора.
Так и что дальше-то?
А дальше читаем тему обсуждения, понимаем под стрелкой масла в АКПП стрелку масла в двигателе и отвечаем на вопрос что дальше или ближе... Лично я описал работу стрелки, а какие выводы Вы для себя сделаете, решать Вам лично.
Ну а отвечал я, собственно, на этот вопрос.)))
Так это понятно.Я ожидал какое-то предложение,чтоб масло недоходило до такой температуры.
А почему оно не должно доходить до такой температуры???? По-моему, еще никто не написал, что "маслянная стрелка" вышла в красную зону...
Это к тому,что акпп т.е. масло в ней тоже зависит от этой температуры и если в движке температура масла близка к кипению для акпп савсем не желательно,да и для движка тоже. И значит если стрелка водяная находится в средней зоне то масленая не должна подыматся до этого-же уровня. Изменено пользователем WEL
При чем тут масло коробке??? Оно ни как не соприкасается с моторным... или кипение через метал стало передаваться?
Если стрелка водяная находится на том же уровне, то это не значит, что масло кипит, ибо его температура кипения, повторюсь, около 170 град., а в середине стрелка находится при темепратуре около 130. Это вовсе не значит, что температура охлаждающей жидкости должна быть такой же.
  • 4 недели спустя...
alexqwertyuio
я когда свою брал делал диагностику у ОД:
Р - 2.75? заданное 2,7 +
D - 3,1, заданное 3,0 +
R - 2,85, заданное 3,0 -
там есть заданное давление, так что сравнивая можно судить, плохо у тебя или хорошо.
на задней сказали, это плохо. посоветовали следить дальше, т.е прогрессирует или нет.
зы кстати надо бы еще раз померить. -))
Не бывает безвыходных ситуаций, бывают неприятные решения.
Вот эт действительно ценная инфа. А то лексий много кто понабирал- а до конца никто не научился пользоватся-только ошибки смотреть(дак я это могу со своей ELM за 20$).
Ну вот похоже у меня та-же лажа в режиме P -2.7,заданное 3.0( на остальных режимах почти совпадает)
Сразу как пригнал мастер рекомендовал 2 гидроклапана поменять(но я забил-решил дожить до хоть одного гидроудара или ошибки). Но вот уже 1.5 года катаюсь никаких изменений - ни ошибок ни гидроударов и давление такое-же, масло только 3.5 литра поменял при замене сальника(тьфу-тьфу что-б не сглазить).
alexqwertyuio
это хорошо, что давление все тоже. логически рассудить если минимум пользоваться P, то проблем еще ооочень долго не возникнет.
а можно поподробней... полностью систему описать. что нужно. (для начала руки и ноут есть -)))))
