подогрев дворников
mano_rei
кто нибудь видел чтобы оказывали услуги по установке подобных девайсов на с5? сегодня в полной мере почувствал на себе, что ситр из более теплых краев. все пообмерзало, и скребло по стеклу, постоянно приходилось выходить счищать :diablo:..я понимаю что сегодня чтото с погодой совсем было не то. но все таки зима предстоит та еще)
обмотать проволокой и воткнуть в розетку ))))
проще солью посыпать ))))
mano_rei -сегодня испытал тоже самое...
может в автомагазинах уже есть электрофены на 12 вольт от прикуривателя... ?
А вообще по месту парковки дворников должна была быть под стеклом несколько струн нагревательной нити как обычно есть на задних стёклах....
Изменено пользователем arto
на авесовском форуме ссылка есть http://www.avterm.ru/brush.htm
Я думаю что это НЕ возможно - где паркуются щетки стекло в этом месте приклеивается, поэтому туда просто не добраться.
Или купить новое стекло, наклеитьэту фигню, а потом приклеитьь стекло на место!!!
Наш девиз - ВСЕГДА!!!
средство для оттаивания стекол...
http://images.yandex.ru/search?text=%D1%81...amp;stype=image
Дополнение: для замков http://expert-for-me.narod.ru/avto/razmorag/razmor.htm
Зимняя автохимия http://catalog.autodela.ru/good/rubric/69
Тут тоже можно поискать инфу http://www.avtomir.com/aboutauto/chemistry/
Извините, что не совсем в тему, но чтобы новую не создавать. Заметил, что не брызгает омыватель лобового стекла, причем тока на улице. Машина в гараже теплом хранится (+20). Пока в гараже - брызгает, через 10 минут езды (седня -10) - не брызгает. Насос работает (жужжит), но из форсунок - воздух. Такой вывод потому, что на стоянке припорошило снегом, включил омыватель - снежинки, которые на форсунке "сдуло". Стоит только заехать в гараж, полминуты - минута максимум - нормально брызгает. Незамерзайка нормальная. В чем дело, кто знает?
Изменено пользователем Наиль
Сюда тоже напишу: Замерзла за ночь незамерзайка! Кто знает, чем можно оперативно форсунки отогреть? Растирание и сто грамм не помогают) Поливать из бутылочки через окно холодно, а на ходу так и ссыкотно) Хэлп!
Не нужно писать одно и то же по всему форуму.
Paulus
Изменено пользователем Paulus
"Больше скорость - меньше ям" - сказала гидропневматическая подвеска и прижала пепелац к дороге.
Теплый паркинг - часа 2- 3 и все будет тип-топ + купить нормальную незамерзайку.
Festina lente
Возьми шприц и залей в форсунку спирта - только залей!!! в форсунку, а не дыши на нее!!!
Да я уже разобрался с проблемой - плохая незамерзайка была. (при попытке открыть капот отломалась с громким чпок плоская часть педальки бл"ть - настолько все тогда замерзло)
Реально хватает двадцати минут постоять с включенным двигателем - все оттает без проблем, но только в том случае если на улице не пдт замерзания жидкости в бачке.
Извините если офф, но вопрос: щётки поменять хочу, у меня они гомно!, так вот: какие брать,
если можно с характеристикой в виде номера или модели не знаю как правильно у них там, а не просто типа "Bosch" или т.п. :help:
Спасибо!
Кстате, заметил, если после выключения зажигания нажать вниз ручку стеклоочистителя (в авто режим), то щётки занимают крайнее положение на лобовом стекле, это помогает соскребанию льда в штатном их положении и стекает с них ещё не превратившаяся в лёд вода, я не знал может ещё кому пригодиться :neo:
Сорри, но это известно всем. Кстати, это описано в мануале.
Name, а как на счет почитать свой подфорум, не?
exist
Спасибо!
Щетки я брал подошли от OPEL ZAFIRA 2 один в один. 1300 отдал за пару у ОД на 500-700 дороже.
Кстате есть еще СКРЕБОК для стекол,мне помогает
