Описание и конструкция ТНВД DW10BTED4
Roma960
По-моему там стоит ТНВД обычного поршневого типа. Сложный плунжерный там не нужен, так как задача насоса в системе Common Rail накачать давление в рампу ну и собственно его поддерживать.
Подробностей по насосу не знаю. Можно поинтересоваться, а зачем такая инфа?
Что значит поршневой? Ведь плунжер это и есть поршень! Мне нужно знать, там действительно ходит туда-сюда поршень или стоит один длинный плунжер (поршень)? Внутренности нужно знать и принцип работы!
....снять свой и разобрать просьба не предлагать)))
Какой ещё ТНВД ? На DW10BTED4 стоит система Common Rail.
http://www.308.ru/diesel_engine_DW10BTED4.php
Цитата
Основной узел системы Common Rail™ - ресивер (или рампа), в которой топливный насос обычной поршневой конструкции создает и поддерживает давление топлива порядка 1 000 - 1 600 бар.
Ресивер соединен с форсунками, которые в системе Common Rail™ открывает не давление топлива, как у обычного дизеля, а один или несколько электрических импульсов. В какой момент, в каком количестве и с какой длительностью впрыснуть порцию топлива в камеру сгорания – теперь этими процессами управляет компьютер, не издавая при этом ни звука, и обладая высочайшим уровнем надёжности.
Nord сказал:
Какой ещё ТНВД ?
По привычке назвал.
Roma960 сказал:
Что значит поршневой?? Ведь плунжер это и есть поршень! Мне нужно знать, там действительно ходит туда-сюда поршень или стоит один длинный плунжер(поршень)?? Внутренности нужно знать и принцип работы!
....снять свой и разобрать просьба не предлагать))))
Я думаю проблематично четкую инфу найти, поспрашивайте у ОД...
В маркетинге в ПСР сильны.. одно только упоминание о мощьности моторов ( в л.с. ) чего стоит! на оф. сайтах все данные из расчета 1 кВт. =1.38 л.с. в ПТС все по чеснаку.. 1.36! Как понять?!
т.е HDi 2.0 = 100kWt=136 л.с. ( в рекламе 138 л.с!!!!!)
Изменено пользователем Jazz Creatiff
_____________
in GOD we trust
Roma960 сказал:
Способы его ремонта мне не нужны!! Нужно описание конструкции ТН конкретно 2-ух литрового дизеля PSA! Кулибин здесь совсем ни причём!
Устройство ТН на моём Форде таково- эксцентриковый вал через ролики приводит в действие 3 плунжера, давление к плунжерам подводит шестерёнчатый насос низкого давления, я думаю, что двигатель мой и ситроен- это одно и тоже.
  • 1 год спустя...
Если есть интерес - могу выложить сканы описания системы питания топливом для 2,0 HDi (Delphi DCM 3.4). по случаю презентовали.
С картинками, схемами и т.д. - 24 страницы.
Festina lente
Для желающих и любознательных:
Система питания топливом Delphi DCM 3.4 - только для двигателей DW10BTED4!
Питание топливом (Delphi DCM 3.4) C5.pdf
Festina lente
