Привод переднего колеса, ШРУС
Помогите информацией! При трогании (хорошо на стоянке) обломало привод переднего колеса с левой стороны. Цена запредельная. Может кто-то встречался, что можно сделать. У меня 2,0 АКП
Сломался привод 3272.FP? Не такая уж и запредельная цена, полно неоригинала. ИМХО заморачиваться с ремонтом себе дороже будет, а ну как оно потом на скорости вновь отломится?
Because life’s too short to brew cheap beer...
у меня есть привод от Пежо -605 , левый , если подойдёт то цена не запредельная, в общем смотреть надо может отремонтировать можно !
Марку не знаю. Где можно посмотреть? По описанию, от ступицы левого колеса после шруза идет вал. Вот он прямо возле шруза и сломался. А неоригинала сказали нет так как коробка автомат.
Zhifer,Вал Отломился от левого шруСа, это большая редкость, наверно колодки примёрзли к тормозному диску, а ты резко рванул и случился облом вала. Так он что труба,или сплошняком из металла?
p/s/ не удивлюсь если он из пластмассы.
Труба, Валера, труба ! Наверное сгнил в месте приклеенной бумажки, под ней всегда ржавеет , я эти бумажки всегда отрываю !
Ёп..тить неужели под приклеенной бумажкой приводной вал может таг прогнить до отлома, что они там производители уже до 1 мм. трубу стали ставить? Помню на 2140 Москвиче полуось, толщина стенки трубы была 5мм. а тут бамажку-рякламу приклеили и под ней вскоре разлом, ну куды мы катимся??????
Zhifer, - откуда будите?
Из Обнинска будем.
Да морозец как раз прихватил ночью. Но не рвал особо. Пол метра всего проехал.
Еще ничего не разбирал. Если кому интересно размещу потом фотки. Но за колесом смотрел, вал вроде двухслойный. Толщина каждого слоя около миллиметра.
Всем здравствуйте! Как обещал фото моего вала.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=2610
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=2611
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=2612
Сделал на третий день. Вал треснул от старой вмятины (подарок от предыдущего хозяина). Нашел мастера, он старый отрубил и вварил новый по всем правилам. Сейчас ходит великолепно.
Наверно надо галочку поставить (сделать альбом доступным для просмотра другим), и не ссылки на фото выкладывать , а "вставить изображение"
Изменено пользователем Б.Е.А.
  • 1 год спустя...
Здорово общество, проблемма в правом ШРУСе(гудит) в сервисе походу накосячили после замены подшибника промопоры привод выпал ,потом эвакуатор сервис ремонт(за счет сервиса) через 2 месяца загудел щрус , Внимание вопрос правый привод продается только в сборе или есть отдельные детали? Ну и если можно продавцов этого шруса в личку черкните(я из екатеринбурга)
Смотрим тут http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx?DocId=b860623e-9818-acbe-da3d-16db379ed329&GroupId=bccd181b-24db-428e-b85e-e160da776628
Какой нужен Шрус? Внешний отдельно от вала есть.
