Проблема с двигателем 1,4 на Ситроен С3
иначе не ясно что устранять.
Вопрос к официалам ! Ситроен С3 ,2006 года, 1.4 бензиновый ,МКПП, - машина то заводится,то не заводится, бывает мотор работает набирает 53 градуса, глушим и пытаемся завести вновь, безрезультатно, если педаль газа выжать в пол то может завестись, Лексия ошибок не показывает ,кроме устранимой датчика педали сцепления и датчика дополнительного усилителя тормозов, после сброса ошибок они уходят , пробег 35 тыс.км. , иногда в режиме измерений параметров впрыска вместо показаний загораются знаки вопроса , а потом снова нормально даёт параметры,иногда пишет разрыв связи с калькулятором и просит повторить тест !!! Что может быть ,какие мысли ??? Спасибо !
Стартер крутит?
Если не штатная сигнализация, на что блокировка?
Стартер крутит?
Стартер крутит, сигналка штатная ! Почему периодически обрыв связи с калькулятором и знаки вопроса в режиме измерения параметров !
Надо увидеть автомобиль в момент проявления неисправности, а знаки вопроса - это не совпадение программы диагностического оборудования и мозгов автомобиля.
Надо увидеть авто в момент проявления неисправности, а знаки вопроса - это не совпадение программы диагностического оборудования и мозгов автомобиля.
в режиме измерения параметров положение заслонки находится в пределах 10-13% ,а выше пишет режим половинного хода,т.е. не совпадает , а увидеть это практически не возможно, глюк то есть ,то нет, машина живёт своей жизнью !
