Неравномерное распределение тормозных сил
Escortt
Всем доброго вечера! У меня С3 на ручке, то бишь механика, абс нетю, при резком торможении руль заносит влево и нужно приложить усилие чтобы машина тормозила прямо. На сколько я знаю если было бы с абс - то таких проблем не возникло, поскольку абс автоматически распределяет тормозные усилия, в связи с этим вопрос - как это исправить, шланги заменить, прокачать по новой всю тормозную систему или еще что?сразу оговорюсь что тянет именно перед, там дисковые тормоза. Была подобная проблема у меня на нексии но там заднее колесо - менял колодки и цилиндр, ну и пружинки все новые поставил. заранее благодарен.
Главное не размер - а содержание...(с)
Добрый вечер.У меня С3 1.4 ручка но с АБС но думаю шланги и прокачка системы ничего не даст.Сужу по предыдущей биби полная замена передних тормозных колодок.Себе взял на замену LPR srl Италия 1000 комплект.Но это моё сугубо личное мнение.
заменил и диски и колодки - не помогло :( видимо шланги и система торможения переднего привода...эх, будем думать дальше, но все равно спс ;)
посмотри трос ручного тормоза, возможно неравномерная натяжка, вследствии закисания или выроботки внутренней оболочки, если нет то возможно регулятор тормозных усилий, больше вариантов нет..
ну если конечно тормозную магистраль ни где не замял.
Коллега, АБС препятствует блокировке колес и помогает автомобилю не терять управляемость при торможении.Сорри.Система распределения тормозных усилий обеспечивает равномерную степень торможения на все четыре колеса,препятствуя сносу автомобиля при резком торможении на неравномерном покрытии. Без этих девайсов будет сносить любую машину при резком торможении если сцепление колес с покрытием неравномерное-скажем колесо попало на грязь или гололед. Предыдущий мой Ситр,Берлинго имел отличную и надежную тормозную систему,но его сносило ибо не было упомянутых девайсов.Колобок с АБС и ЕБД тормозит как вкопанный, тем более что машинка легкая.На моем Берлинго снос при торможении был обусловлен неодновременным началом торможения передних колес и проблема решилась заменой одного из цилиндров и прокачкой тормозной системы (процедура кстати трудоемкая). Скажу что ЕБД реально рулит... к ней бы еще систему курсовой устойчивости....
Изменено пользователем Alec
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
  • 9 месяцев спустя...
Объединил с существующей темой. Kryakva
Авто Ситроен с-3,2003г.в.,эксплуатирую 4года и первая серьезная проблема.При прохождении ТО заднее левое колесо сильно запаздывает с торможением,мало усилие. Снят левый барабан(размеры в ТУ,чистый),колодки не изношены,тормозной цилиндр рабочийпрокачана вся тормозная система.Система АБС работает,передние тормоза и ручник ТО проходят. :yahoo:
  • 4 месяца спустя...
При техосмотре задний правый показал коофицент торможения 35%, приехали на сервис, посмотрели, выявили причину-подтекал тормозной цилиндр, в итоге посоветовали менять сразу обы цилиндра вместе с колодками, цилиндры купил оригинал и колодки тоже, в итоге при смене выявили тот же дефект у левого цилиндра, тоже подтекал, поменяли всё за раз, поехали опять на техосмотр, теперь стало показывать коофицент 0,15, но уже на обоих задних колёсах.....вопрос....в чём может быть причина...прокачивали, уровень жидкости нормальный....пожалуйсто помогите...передние тормоза всё чётко )
Изменено пользователем Kryakva
