чем кллеят бампера пластиковые?
leukhin
Конечно отвалится . Их клеют но лучше если варят . Я обладаю технологией и оборудованием , но практикую это на мотоциклетном пластике . Автомобильный тоже конечно варится , но я не знаю из какого точно сделан бампер Ситроеновский , потому что никогда его не доводилось ремонтировать .
Изменено пользователем klr650
а потом лопается рядом со швом. единственный способ это впаять сеточку латунную ячейкой около 1мм, после чего погреть феном и придать более менее приличную форму. после этого зашкурить, обезжирить и нанести шпаклю по пластику. будте уверены в этом месте не сломается
Этот способ в тему "Колхоз"
С чего ты взял что лопается рядом ? ( ладно бы шов лопается - а то рядом ) А - а , я понял . Я так тоже делал , когда хотел проверить качество шва . Делается так : Свариваешь пластик . Гнёшь две сваренные части по сварному шву до излома . При критических нагрузках ( при сгибе примерно в 45 градусов или меньше ) подопытный пластик ломается . Часто рядом со швом . Да подтверждаю - ломается рядом со швом часто .
Так что leukhin, не вари , не надо . Паяльником сетку завари туда по - колхозному и нах . Или ваще эпоксидкой намаж . Рядом со швом не лопнет , потому что его там не будет :grin:
марка материала написана на детали !
+1,
Вопрос,собственно к тем,кто видел или знает как и чем клеят бампера пластиковые?Подскажите пожалуйста а то намажу шпаклевкой и отвалится потом.
это к klr650 обращайся, он спец по спецэффектам и сварке пластика!
во разгорелись страсти.Ладно думаю завтра увидется с klr650 и посмотрим.А про сетку не подумал.Оч хороший вариант,кста я и про шпаклевку по пластику ни чего раньше не слышал,все равно спасибо.И главное дельно.
