tvv Опубликовано 12 января, 2010 Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Залил указанную выше жижу! - эффект весьма субъективный (пробег после заливки около 700 км): вроде как сам по себе движек стал тише НО, то что стрекотало стало делать это с особо подчеркнутым звуком! - м.б. на фоне общей тишины, хотя все весьма и весьма субъективно. На данном этапе теста правильнее сказать что эффект скорее отсутствует - поглядим дальше. Повторюсь - если кто имел дело с заменой компенсаторов - буду благодарен за инструкцию (пока что всерьез не рассматриваю эту идею, - просто хочется понять трудоемкость). Если звук похож именно на стрекот, то может форсунки? У меня с нови стрекочет. Уже третий год. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 12 января, 2010 Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Разбирал-собирал-ремонтировал отечественные машины (до прихода электроники). Но тут по ходу будет весьма и весьма дороговато проделывать подобную операцию - ввиду чего прощупываю на сколько сложно самому! (до этого имел дело с цепными приводами ГРМ). Боюсь не потянешь. Замена компенсаторов на твоём движке стоит 5,2час, поищи у кого нормо/час подешевле. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Кто-нибудь имел несчастье слышать подобный звук (дизеление)? Думал гидрики, но прослушивание показало, что не они. Имеет место при любых температурах двигателя на ХХ, при увеличении оборотов с 750 до 1000 сперва учашается, далее исчезает. Запись звука производилась в колесных арках, непосредственно у двигателя звук "прячется" в других гармониках. P.S. Свист - это гироподвес камеры телефона. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
