Застучал двигатель
Aleks_M
Всем добрый вечер.
Случилась у меня такая вот ерунда. Застучал двигатель, звон очень характерный напоминает гидрокомпенсаторы, но это бы ладно упало давление масла а именно появилась надпись о низком уровне давления масла в двигателе на х.о. как только прибавишь обороты выше 1000 надпись пропадает… да и очень сильно дым сизый валит из трубы…
приплыли…
На следующий день решил поменять масленый фильтр и масло… эффект 0.
Вот теперь сижу и думаю… движок я загубил… что делать?
Нашёл в инете объявление «запчасти для ситроена» позвонил… там есть двигатель , стоит 55000, цена вроде не большая но сколько ещё надо будет вложить… да и не привык я сразу сдаваться, вот и думаю с чего начать?
Сегодня опять завёл движок, долго слушал…. Думаю стучит задняя головка в районе впускных клапанов… к тому же сизый дым как раз и объясняется тем что скорей всего вышел из строя (причина не известна, но наверняка механическая, то есть не в результате износа) гидрокомпенсатор (прокладка или кольца конечно могли бы … но тогда бы давление масла было бы в норме да и стуки были потише …, так что кольца и т.д. и т.п. оставлю на очень очень потом), масло льёт на клапан и затем попадет в цилиндр… всё бы так если бы не давление? Как могло, верней что могло повредить гидрокомпенсатор что даже давление упало?
Есть конечно и другие мысли по этому поводу… но эти мне нравятся больше!
Так что завтра сниму впускной коллектор … загляну в отверстия , может увижу какой клапан маслом заливается… ну а там уж видно будет. Очень не хочу снимать головку блока, так как не хочу связываться ГРМом … уж больно это не приятное занятие.
Если у кого ни будь из читающих было ШоЙто похожее … отпишитесь … очень признателен.
Стоимость 20-25 тыс руб - работы по ремонту движка, + з части, в любом случае меньше 40 тр.
Доверьте мастеру (частному),ами с ним поковыряетесь, и вам спокойнее и ему помощь
Всем добрый вечер.
приплыли…
Мы все и всегда хотим малой кровью обойтись,но у Вас скорее всего это не получится ! Сожалею , но это ремонт или замена двигателя , но иногда бывают и чудеса !
Знать бы таких чудесников.
А по поводу малой кровью, так я иллюзий и не питаю… минимум я попал на ремонт головки блока… + ГРМ…
Но выяснить причину я обязан, вот за этим я тему и начал, разберу, всё всем покажу, а вдруг кому пригодиться!
А по поводу замены двигателя… так это и с/у и регистрация и мозги и т.д и т.п … так что мне нужно себя настроить на это… да и ещё движок в Москве а я сам в Питере!!! Его ведь привезти сюды надобно да и глянуть хотся на него перед покупкой а это ещё и затраты на дорогу туда и обратно…
Так что жопа.
У меня было на подобие ,правда на савковом авто но может чем поможет,прогорел поршень.Посмотрите если масло маторное не побелело т.е. антифриз в масло не угодил,то ообойдетесь малой "кровью". А головку снимать надо одназначно.
Химией движок не восстановишь. Да и кап ремонт это не панацея ..ни один кап ремонт не будет лучше заводской сборке… это уж мне не понаслышке знакомо. Я сам моторист и знаю что это такое.( если даже двигатель собираешь из новых запчастей, головка в сборе + блок с коленом и шатунами + и т.д…. так как все детали, «штатные» не тюнингованые, попадают к нам хуже по качеству тех из которых собирают новые двигатели на заводе, да и при всём мастерстве «левши» ты не выполнишь установку более точно чем делает это робот с микронной точностью, да что говорить я сам когда направляющие менял чем их разворачивал? Я уж молчу чем я их запрессовывал и как….).
На счёт прогоревшего поршня так это стало бы ясно когда крышку маслоналивного отверстия открываешь при заведённом двигателе.
А мазута вместо масла или тосола первое что в голову приходит так это повело головку после перегрева в результате чего герметичность прокладки была нарушена… вот масло в тосол или на оборот… но результата один. Снимать головку.
Конечно в моей практики били и трещины в блоке и шатуны наружу торчали, всё было…
В любом случае придётся брать двигатель даже если только как донора … двигатель продаётся ведь с навесным.
Да и после сегодняшнего осмотра (осмотр ничего не выявил, то есть придётся снимать головку) чувствую что ремонт головы мне дорого обойдётся… а новая голова что-то вроде 90000 рублей стоит.
Сниму головку блока фотки выложу… Вмести похихикаем !!! :)
Изменено пользователем Aleks_M
была похожая ситуация, головка не причем, провернуло шатунный вкладыш. поэтому упало давление
Со спортом - никогда.
Любитель витамина Це.
Да это конечно могло случиться… только одно но… почему дымит???? Да и стук коренного или шатунного по моему отличается от стука толкателей…
Правда я могу и ошибаться! :)
Так всё-таки почему дымит?
Если верить продавцу этого двигателя, то пробег у него не большой, 56000, да и привезен из Сингапура. Брал у него катализаторы- на вид живее, чем мои после 100 тысяч.
И еще, по обывательски спрошу- а масляный насос смотрели? )))
Изменено пользователем YanSpb
вот так, наглядно, объяснить откуда дым не берусь, но двигатель грелся и дымил. и стук быстро прогрессировал. снял голову и, вращая колено, обнаружил, что один поршень болтается. ну это в моем случае. вам желаю малой кровью!
Нет масляный насос не смотрел… до него в последнюю очередь… Вначале ДЫМ!!! Откуда дым как от поровоза?????
Не знаю, как у других, но у меня тоже дымит... Но не сильнее чем у многих "объемных" немцев, к примеру. Да и дым не сизый. А он точно сизый?
Да дым сизый… да такой сильный, что на мгновение показалось, что я утром в АТП зашел, а там Мазы заводят…
В общем, проверил компрессию… более менее терпимо 12-12,5 во всех… но свечи чёрные, хотя горшки все работают… весь впускной коллектор в масле (картерные газы постарались) хоть и при открытие маслоналивной горловины пробку не выбивает, но от туда как от хорошей сигары дым идёт…
Впечатление что двигатель постарел за десять минут езды на 100 лет!!!
В общем, диагноз ясен… дым из-за маслоотражающих колпачков . причём во всех цилиндрах … Да именно во всех!!!!! САМ В ШОКЕ!!!!
Давление из-за повышенного износа распред и колен валов… Стуков шатунных и коренных нет… ПОКА НЕТ… но зазор уже критический… вот давление и ушло…
Это конечно и так было понятно … надеялся на чудо, но понимал что приду к этому…
А чудо только то, что всё это могло быть только постепенно в результате долгой плодотворной работы… дым постепенно бы усиливался…. Давление постепенно уменьшалось…. А оно БУМ и через десять минут вместо 140тыс. км. пробега у вас 500 тыс. км…
Так что украл кто-то мои счастливые 360 тысяч километров беззаботной езды на этом движке!!!
ЖОПА.
А гидрокомпенсаторы из-за маленького давления масла.
Один вопрос остался не известен… Возможно ЛИ заменить колпачки не снимая головы???
Будем копать дальше!!!! Искать причину борясь с последствиями!!!!
Восстанавливать я его конечно не буду, но причину найду!!!
Да дым сизый… да такой сильный, что диагноз ясен… дым из-за маслоотражающих колпачков . причём во всех цилиндрах … Да именно во всех!!!
ЖОПА.
Диагноз ещё не ясен, головы снимать , от колпачков обычно дымит только на перегазовке и при переключении КПП, это износ стержней и втулок клапанов и маслосъёмных колец !
... Давление постепенно уменьшалось…. А оно БУМ и через десять минут вместо 140тыс. км. пробега у вас 500 тыс. км…
ЖОПА.
А машина пригнанная? Вы уверены, что пробег был реальным? У меня, к примеру, 100 тыщ, в которых я уверен. А один дядечка продает машину конца 2005 г., так у него 177...
Один вопрос остался не известен… Возможно ЛИ заменить колпачки не снимая головы???...
Aleks колпачки меняются без снятия головки:
После снятия распредвалов и свечей, вместо свечи вкручивается штуцер и в цилиндр подаётся воздух под давлением P>5 атм. После этого можно рассухаривать клапана, в цилиндр они не упадут. Штуцер можно изготовить из резьбовой части старой свечи. Удачи!
Бред какой то, и еще его слышать от моториста еще более бред! Не мерь все по жигулям.
То твоей логике, ручная сборка двигателей для Феррари и прочих одноклассников полное дерьмо что ли? Если хороший инструмент и руки не из жопы, и качественные з/ч то движек будет получше заводского!
Бред какой то, и еще его слышать от моториста еще более бред! Если хороший инструмент и руки не из жопы, и качественные з/ч то движек будет получше заводского!
Полностью согласен !
Конструктивный совет.
Особенно по отношению к сборке двигателей для Феррари.
Так для общей информации… «http://www.youtube.com/watch?v=Pxu6Ieq_daI&feature=related»
Особенно тот момент когда изготавливают головку блока, а именно как верней что устанавливает седло клапана в болванку головки… да и самое главное - чистота и белые халаты!!!
Я уж молчу что детали Ferrari ну никак штатными назвать нельзя …
Да и не плохо было обойтись без пустой болтовни и слов «если инструмент… да руки…» и жидкий азот и тэрмо-камера а не холодильник и духовка… если да кабы …
Да и текст читать лучше.. я же писал : «так как все детали, «штатные» не тюнингованые, попадают к нам хуже по качеству тех из которых собирают новые двигатели на заводе,» да и инструмент у вас в гаражах ну как минимум такой же как на заводе!
Так вот прошу прощение у всех которые будут оставлять похожие комментарии, что буду стараться не обращать внимания на ваши высказывания.
Выше было сказано при наличии оборудования и рук! Что обсуждать.
И я высказываю свое мнение, а вы свое! Вот и все!
Очень плохо только одно, что вы моторист такие вещи говорите! И что значит попадают к нам хуже детали ??? К вам может и попадают, а к Нам нет!!!))
Вам что то мешает быть в чистом , белом халате, и в чистоте? И что проблемы с жидким азотом? Или инопланетяне собирают моторы для хороших машин!7
Есть производитель со своим ассортиментом, с качеством, гарантией и прочие. Не берите комплектующие в подворотнях вот и все!
А насчет болтовни, так не надо здесь тогда ошиваться, ! Мы между прочим тут болтаем, о ситроенах, разве Вы не догадались!))))) А?))))))
Изменено пользователем KIT
Хорошо,мы ждем вашего результата снятия головки.
