jazanego Опубликовано 27 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2009 Не можем разобраться с системой запирания двери багажника. При постановке машины на охрану запираются все двери кроме двери багажника. Если же закрываешь машину с ключа, то запирается и дверь багажника, а потом можно поставить на охрану, но это такой геморой каждый раз закрывать с ключа. Сигнализацию ставили прямо в салоне Pantera какая-то... Может у кого есть какие мысли по этому поводу. Задняя дверь вообще с самого начала как-то с большим усилием закрывается, может, что подрегулировать? Ссылка на комментарий
a_a_a Опубликовано 28 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 (изменено) По бокам на кузове есть два обрезиненных штырька - "солдатика" с внутренним шестигранником. Они поворачиваются от руки. Эти штырьки опираются на упоры двери и регулируют "натяг" закрытой двери. Изменено 28 ноября, 2009 пользователем a_a_a Ссылка на комментарий
ДОП Опубликовано 18 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 Сигналка подключена к силовым проводам,т.е. не туда,у меня было так.Езжайте в салон,пусть переделывают. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 18 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 a_a_a сказал: два обрезиненных штырька. Они поворачиваются от руки.Они должны проворачиваться вместе с корпусом?Или сами по себе внутри корпуса?Они имеют отношение к ЦЗ? А то у меня вторую неделю индикатор горит и замок не закрывается с пульта. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Пензюк, они отношения к ЦЗ не имеют! Ими регулируют плотность закрытия двери. Ослабишь сильно их - будет всасывать грязь, пыль. Сделаешь плотнее - будешь долго и мучительно закрывать дверь! Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
andrey0462 Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 На восьмой тысячи пробега (что очень не радует)столкнулся с проблемой: отказал концевик задней двери.Периодически неисправность исчезает , но через минуту снова появляется.Замок закрывает, а на щитке горит сигнализация что дверь открыта.Вместе с концевиком не работает и задний дворник. Из за всего этого машина не закрывается центральным замком и как следствие не встает сигнализация на охрану.Приходиться припирать машину задней дверью к стене и в ручную закрывать боковые двери.Записался на диагностику к ОД. Он говорит что если проблема в сигнализации(которую ставил конечно же не у них в виду их необузданного аппетита и не реальности цены установки), то диагностика и устранение будет не по гарантии. Установщик сигнализации говорит что 100% проблема не в ней, а замке, потому что сигнализация принимает и обрабатывает тот сигнал который поступает по CAN шине с концевика. И если сигнал приходит что дверь открыта , то естественно она не встает на охрану. Вопрос: сталкивался ли кто либо с аналогичными проблемами? Заранее спасибо за ответ. Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 То что это не сигналка, факт. Скорее всего пропадает контакт в проводах в гофре к задней двери. Там может быть разъем и на нём плохой контакт. Микрик в двери не связан с двигателем дворника. Значит что-то общее. Посмотри, пошевели когда включен дворник. Может поможет. Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
andrey0462 Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Как и следовало ожидать неисправность прокомпостировав мне мозг в течении двух суток за 16 часов до посещения сервис центра ОД(по записи), ИСЧЕЗЛА. И скорее всего появится после 12 часов завтрашнего дня когда я выеду из ворот сервиса............ Ссылка на комментарий
foxi Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 (изменено) В прошлом году отказал датчик либо на задней двери или боковой, точно не знаю. Сами замки исправно работали, но элетроника считала что дверь открыта и соотвественно снова ее открывала. Пришлось отключать замки предохранителем и ездить пока в сервисе ждали заказанный замок из Москвы. После замены все стало нормально. На все ушло почти месяц. Кстати тоже на 10 т.километре Изменено 13 января, 2011 пользователем foxi Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Такая же фигня продолжается с начала декабря. Пробег не помню. ЦЗ то закрывает-то нет. Перед новым годом ездил к дилеру,вскрыли обшивку задней двери, заказали блок ЦЗ по гарантии. Жду. А тем временем...ЦЗ закрывается уже неделю. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
andrey0462 Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) Так как неприятность пропала и больше не появлялась устранять ОД ничего не пришлось.Но после 30 минутной доверительной беседы с мастером приемщиком я сделал вывод, что с этой проблемой к ним уже обращались и не однократно. Это происходит из за того что в микро переключатель который стоит в электро замке попадает влага , например если при мойке под давлением направить струю в то место где стоит номер и ручка замка соответственно. Или влага от конденсата стекающего по внутренней поверхности задней двери. Короче: французы видимо ни как не могли предусмотреть столь жестких условий эксплуатации в России................И в наших погодных условиях с резкими перепадами вполне можно ожидать повторения проблемы. Изменено 16 января, 2011 пользователем andrey0462 Ссылка на комментарий
ilyasat Опубликовано 14 января, 2012 Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 ! перестали закрываться двери с пульта , при движении показывает,что двери(ь) открыты(а),при нажатии на пульт(хоть с ключа) задние двери щёлкают ,но ни чего не закрываеться(похоже отошёл концевик Или что-то подобное в задней двери)Со сранья думаю рвануть в ОД или может кто что подскажет? Нам в ней не жить ! А огурцы солить и так сойдёт ! Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 14 января, 2012 Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 (изменено) Датчик ЦЗ крякнул,вероятно. Находится аккурат в задней откидной двери Hayon. Ровно год назад мне меняли по гарантии. ЗЫ Но у меня без сигналки. ЗЗЫ А на панели приборов лампа открытой двери горит? Изменено 14 января, 2012 пользователем Пензюк ilyasat 1 Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
ilyasat Опубликовано 14 января, 2012 Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 (изменено) Ой как горит ! ! ! Изменено 14 января, 2012 пользователем ilyasat Нам в ней не жить ! А огурцы солить и так сойдёт ! Ссылка на комментарий
Lom84 Опубликовано 1 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Недавно проблема была такая же, при разгоне до 10 км/ч ЦЗ пытался закрыть двери, но сразу открывался и одновременно показывал значок - открыта дверь. Записался в сервис-центр Ситроен Центр Войковская, 30.01.12 г. машину сдал в 9 утра, в час с небольшим позвонили, сказали что рекомендация мастера - демонтаж сигнализации))) Машина там отогрелась и замки начали закрываться, какая дверь тупила не выясняли, пока всё работает нормально, правда утром когда машину снял с охраны, на брелоке высветилось что был сильный удар, машина вроде целая, подобное бывало и раньше, так что забил. ilyasat 1 Сгоревший УАЗ-452А на военных мостах (исключительно по дворам); ВАЗ 21134; Citroёn Berlingo New сейчас Ссылка на комментарий
ilyasat Опубликовано 1 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 почти сразу разобрался - хлопнул 5-ой дверью и всё в порядке ) ) ) Нам в ней не жить ! А огурцы солить и так сойдёт ! Ссылка на комментарий
KAPCuk Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 День добрый В ходе эксплуатации автомобиля после корректировки мозгов(прописывали ЛЕКСИЕЙ КК) замечена следующая неприятность - перестали автоматически запираться двери при начале движения. От сюда вопрос: Может ли это быть связано с корректировкой ПО на машине? Можно ли исправить сей неприятный момент? Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 (изменено) да. в мурзилке должно быть описание. сам мурзилку не читал, но на М59 делал так - Вариант 1: 1) Зажигание ВКЛЮЧИТЬ (не заводить машину!), выключить, еще раз (сразу) ВКЛЮЧИТЬ и оставить в положении "OFF".">2) Нажать на кнопку центрального замка и держать (не дергать рукой) секунд 10-15 (не меньше-точно). Если это не помогло: Вариант 2: Завести автомобиль, нажать и удерживать в течение 10-15 сек. кнопку блокировки дверей (кнопка находится на центральной консоли) Изменено 16 июля, 2012 пользователем китаец на французе KAPCuk 1 МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
куба Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 нажми на кнопку и держи пискнет все готово Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Да, в книжке всё описано , я лично отключил эту функцию. Включаешь зажигание , нажимаешь кнопку ц.з. и держишь 5сек. , и ничего там не пикает. Точно также и отключается. сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
KAPCuk Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 спасибо всем....все сделал....все работает Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 'Wasilich' сказал: я лично отключил эту функцию Ген, а зачем? Кто-то выходит на ходу? Правила форума Ссылка на комментарий
ciklop17 Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Так если захотят выйти, то и так выйдут - изнутри открывается полюбому. А вот снаружи если захотят войти, надо будет каждый раз кнопку давить. а то ручку оторвут :aggressive: Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 В некоторых неприятных ситуациях закрытые двери - ОГРОМНЫЙ плюс, ибо препятствует проникновению в салон посторонних, порой неадекватных, людей. Пример: http://www.youtube.com/watch?v=dtujAs5MxHg&feature=player_detailpage В ролике товарищи с "Круза" ломились в водительскую дверь, которая к счастью владельца была заперта. N-Drew и mms-spb 2 Правила форума Ссылка на комментарий
N-Drew Опубликовано 18 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 (изменено) Согласен, что запертые двери - больше плюсов чем минусов. Сам на копейке и потом на фокусе, где не было автоблокировки - выработал в себе привычку перед началом движения блокировать двери! Изменено 18 июля, 2012 пользователем N-Drew Berlingo New (B9) XTR, белого цвета. Ссылка на комментарий
