Эксплуатация в морозы
Airborn
partya, для того, чтобы выслать что-то ненужное, надо в начале купить это ненужное, а у меня магазинов таких нет. :grin:
  favoritka сказал:
Фото все-таки подожду
А вот и пособие по замене свечей зажигания.
Значится так!
Решил я всё-таки узнать правду про "продувку" цилиндров, есть она всё-таки у нас или нет.
Написал запрос в Ситроен, и вот получил от них ответ:
Добрый день!
Такая функция есть.
Для того что бы "продуть" цилиндры необходимо полностью нажать на педаль акселератора и покрутить стартером двигатель.
Вы можете обратиться в дилерский центр Ситроен для получения более подробной консультации.
Спасибо.
С уважением,
Константин Руденко
Специалист по взаимодействию с клиентами
СИТРОЕН
e-mail: info.ac.ru@citroen.com
  Airborn сказал:
Вот тебе и партийное задание: узнать что там "у ней внутре"! :take_example:
Слушаюсь! мон жэнераль!
Разрешите доложить? :hunter:
  Цитата
"COP система (Coil on Plug - "катушка на свече") - в этой системе катушка зажигания ставится прямо на свечу. Таким образом, стало возможным полностью избавится еще от одного не вполне надежного компонента системы зажигания - от высоковольтных проводов."
Устройство катушки зажигания в системе COP (с интегрированным воспламенителем):
под именем воспламенитель видимо идёт блок коммутации первичной обмотки высоковольтного трансформатора.
Зачем третий провод продолжаю поиск
Изменено пользователем partya
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
  • 9 месяцев спустя...
Настала зима и снова геморр))) Пора видимо покупать гараж)
По определенным причинам получилось, что машинка на морозе простояла 3 недели, никуда не ездила.
Вчера при попытке завестись произошло следующее:
На табло высветилось: красная батарея, холодный двигатель и почему-то про подушку безопасности.
При попытке завестись просто щелчок и все потухло. Т.е. даже ни искры никакой, ничего, просто сразу отказалась.
Проверила фары: ближний свет фар держала, а на дальний ругаться аварийкой начала.
И еще на дисплее выскочило auto locking.
При повторной попытке завода то же самое и кратковременно загорелось STOP и Service. Потом погасло и остались только красная батарея и холодный двигатель.
Лично я думаю, что скорее всего разрядился аккумулятор. А вы что думаете? Что посоветуете? Что делать?
Дома запасной аккумулятор есть. Может попробывать прикуриться?
favoritka, заряди аккумулятор и снова запусти мотор. Всё у тебя получится.
С прикуриванием мудрить не стоит, лучше поставить живой, а севший отправить на зарядку.
Ровно месяц(с 6 января по 7 февраля) авто стояло в снегу! :) Сегодня откопал, воткнул аккумулятор! и вот оно чудо:) Завелась сразу:) без черного дыма, скорости втыкаются:) Я счастлив:) Правда, еле выехал со своего пристанища:) проскальзывала:)
Тут http://www.euromash-ofa.ru/cat_cep_ofa.pdf посмотри "опции от проскальзывания" :-)
  • 1 год спустя...
то что при -28 ручка как в кисиле , это не масло виновато , масло как раз хорошее , проблема тут в тросиках от ручки до коробки они потом ещё и колом встанут по прошествии времени , тут есть такая темка почитайте , я думаю , что вы впечатлитесь, я например уже огрёб эту проблемку на третей зиме
