Эксплуатация в морозы
Airborn
Решил поделиться раздобытой у ОД информацией по поводу того, как правильно надо эксплуатировать машину в морозы.
Предыстория получения этой информации следующая: обговаривая с зам. директора по сервису что и как мне надо установить на сигнализации, что поменять в штатных настройках машины, речь зашла про бензин. Этот зам. директора не рекомендовал в морозы использовать "улучшенный" 95-й (типа Лукойл Экто, BP Ultimate и т.д.) и тем более 98-й бензины, рассказав, что в морозы машина начнёт выдавать Check Engine.
Так же он рассказал, что в двигателях наших C3 Picasso установлены хорошие дорогие свечи (платиновые, если меня память не подводит). А эти свечи очень не любят когда поездка заканчивается до того, как машина полностью прогреется.
И он поделился со мной инструкцией о том, что и как надо делать, если вам необходимо заглушить машину до того, как она полностью прогреется в морозы.
Смотрим фото, комментарии будут ниже.
и вот перевод надписей в таблице
А теперь немного пояснений:
- минимальный режим - зелёный график.
- необходимый режим - чёрный график.
- максимальный режим - красный график.
Рассматривая график и его перевод обнаружил одну неточность: в текстовой части и в переводе написано, что 4000 об/мин надо удерживать 50 секунд, хотя на самом графике - 60 секунд (что подтверждается и отметками на шкале времени).
Если у кого есть возможность, то просьба подтвердить, или опровергнуть, или дополнить данную информацию.
Airborn, спасибо за полезную находку.......
1. В первом этапе кажется упущена температура наружного воздуха или корявый перевод
-Запустить двигатель при температуре наружного воздуха и с помощью.......
Надо писать эту температуру или неиспользовать этот термин вообще.
2. При градуировке оси времени у них 2 сек. равно 10сек. (при сбросе газа). График выглядит нагляднее, но сложно определить точно масштаб. При подсчете по графику выходит 50 сек. удерживать 4000 об.\м. На сноске 60 сек., но на родном для Ситроена французком.
Наверно истина посередине :) Я думаю +\- 5 сек. особого значения не имеют.
Stanislavovich, я так думаю что немного кривоват перевод. Жалко, что в том документе, который я получил, не было оригинального текста на французском. Мы бы его быстренько засунули в переводчик (или нашли среди знакомых-друзей владеющего французским) и посмотрели бы что получилось.
+/- 5 секунд я уверен роли не играет. Сложнее (ИМХО) будет набрать обороты за 10 секунд. Я так понимаю, что они должны плавно, но неуклонно подниматься. А потом ещё и плавно сбросить их.
Вообще, эта схема мне напоминает то, что написано в инструкции к моей Калине: при сильных морозах перед глушением двигателя поднять обороты до 3000, подержать их так с минуту и заглушить машину.
В итоге всё это направлено на то, что свеча будет очищаться в режиме повышенных оборотов.
Attacher, я посмотрел на сайте NGK, так там рекомендуют эти свечи.
Мороз уже отпустил. -15 за бортом... но как теперь её милую завести? не хотит никак:)
Какие свечи у С3П?
Дык может их выкрутить для начала, посмотреть?
Сочувствую (
Изменено пользователем Nord
УРА! я умею менять подпись.
Всё хорошо, только не понятно какой свечной ключ нужен для наших свечей.
попробуй продуй форсунки.
педаль газа в пол, стартером секунд 8-10 покрутить.
выкл.зажигание и через ~ минуту попробовать заводить "как обычно".
Вы жосткие ребята. Я просто сажусь в машину завожу ее и еду.
Будь то форд 20летней давности, ситроен С3, и сейчас С5
Что такое убить свечи - даже не понимаю )))
Ну а рекомендация про очистку свечей ведь а не про ежедневную эксплуатацию
[У972ЕР 98rus]
см.исходный постулат -
... в двигателях наших C3 Picasso установлены хорошие дорогие свечи (платиновые, если меня память не подводит). А эти свечи очень не любят когда поездка заканчивается до того, как машина полностью прогреется.
И он поделился со мной инструкцией о том, что и как надо делать, если вам необходимо заглушить машину до того, как она полностью прогреется в морозы. ...
(выделил я ...)
p.s. а так-то у меня то же самое - "сел-и-завёл" :dirol:
(C4-й заводился в -28 ...)
flinter, не, ну почему же, -15 бывает...
А вот -30 у вас часто бывает? А -35? А -42? ;)
было нечасто, но к С3 особых методов не применял
Изменено пользователем mikhaild
Ребзии, не делите песок и ведерки в песочницах. ОК? :grin:
Тема к моторам от знаменитого концерна БМВ..., давно трут на "тех" форумах про эти МОТОРЫ...
Вобщем "самые крутые" моторы это БМВ, каГ и лучшие машины это "корейские" (см соседний топик).
А так дааа, едет.. все нормально, только не надо такие моторы, если ехать НЕ надо до "полного прогрева" :bomb:
У меня от дома до работы 5 км... завел поехал, заглушил. И как жЫть-то с современными "технологиями? :blink:
Изменено пользователем Пегас
Ситроголик хронический
Так что теперь, совсем не покупать машины из-за этого? :suicide:
Эта операция (профилактика загрязнения свечей после неокончательного прогрева мотора) занимает всего 1,5 минуты времени! Не так уж и сложно это проделать (по крайней мере для меня).
Дык не напрягает и хорошо, раньше ТАЗы и Волги под окнами грели, теперь греют движки БМВ... :help: :help:
:grin:
Раньше действительно грели, или была возможность не завестись. (случай у начинающего автолюбителя был: Зимой ходил в гараж и просто запускал авто на 0,5-1 мин. в итоге через неделю не заводится. Человек в шоке - не ездил а она сломалась - итог свечи в дерьме , из-за того что не прогревал движек(мин 15 хотя бы).
Сейчас более современные моторы и свечи с разными напылениями (га*на меньше образуется), но тем не менее сам движек греть надо
, у него есть рабочая температура при которой и износ механизмов меньше.
Когда у меня 2112 была на борт компе была отдельная функция ПРОГРЕВ СВЕЧЕЙ (в течении которткого времени на чвечи подаются импульсы и образуется искра, тем самым воздух в цилиндрах (типа) ионизоруется, прогреваются свечи и машина легче заводится. Это наши придумали).
:grin:
Ну, скажем так не "греют", а готовят к выключению двигателя на морозе. В -15 мотор довольно быстро прогреется и выйдет на рабочую температуру минут за 15. А вот в -30 мотору надо больше времени на прогрев.
Давайте владельцы других машин, у которых не стоят движки совместной с BMW разработки, перестанут "стонать" по поводу двигателя C3 Picasso. Спасибо за понимание!
Реально сейчас интересует опыт как завести машину, если нет свечника , а свечи залиты:(
А у кого нить есть режим вентиляции цилиндров? (Педаль газа в пол и запуск, свечи и форсунки при этом отключены компом), спрашиваю, потому что у меня нет (но машина 2000г), мож на современных есть?!
Б.Е.А., не в тему, конечно, но у меня на Калине есть такое.
А в тему: мне зам. директора по сервису ОД "Ситроен Северный" сказал, что у С3 Picasso такого нет.
Дескать Attacher'у надо снимать свечи и пескоструить их. О как!
Иначе, с его слов, нифига ему не завести машину.
По моему функция "Вентиляция цилиндров", т.е. при нажатой до упора педали газа, всегда была на инжекторных машинах. Таким образом я проветривал цилиндры на своих старых карбюраторных 2101 и 2108, после чего они как правило лучше заводились. Может быть такого не было на авто с механическим
вспрыском, точно не знаю.
Реально я бы не парил мозг (чай не в каменном веке живем), все таки нашел свечник и поменял свечи раз уж залил нах. Проблема высосана из пальца, такая существует на любой машине... при чем тут ситроенси бмв не понимаю.
