YanSpb Опубликовано 27 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2009 Поздравляю! Вот так прямо как наши жигули!!! Всё из под молотка, я бы не догодался. Кстати, я посмотрел, так там вроде б и не обязательно катализатор снимать, чтобы поменять стартер. Ссылка на комментарий
Aleks_M Опубликовано 28 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 Катализатор снимать не надо, я только масляный фильтр открутил. Всё снимается достаточно легко. Вначале откручиваем два болтика которые держат тепловой экран (с ним надо быть очень аккуратным, так как он из картона с фольгой), затем откручиваем клеммы (сняв перед этим клеммы с аккумулятора) и ключом на 16 откручиваем три болта которые крепят стартер. Сам я его не разбирал а отнёс в ремонт (благо таких контор навалом) обошлось мне это дело в 5000 руб. заменили всё кроме силумина :). Новый что то вроде 14000 стоит. Да когда ставить, не забыть нижний болт вставить в стартёр, так как потом его из-за катализатора не воткнуть. Ссылка на комментарий
jarik_bsu Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Было аналогично. Приехал к магазину, заглушил, и все, стартер не крутит. Сгорел предохранитель под капотом номер 8,на 25А. Поменял, завелась. Машина с5 2.2 дизель 170л.с. 2007г. механика. Ссылка на комментарий
jarik_bsu Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 продолжение - предохранитель сгорел еще раз. Поменял еще раз - стартер крутит бодро, но двигатель не заводится. Есть предположение что этот предохранитель еще отвечает за свечи накала... Они у меня вроди умирали, и если умерли, то говорят двигатель тоже не заведется. Так ли это? 25А - это явно не стартерный ток...но стартер отрубает. Ссылка на комментарий
AleksDav Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 25А защищает цепь питания втягивающего реле... Ссылка на комментарий
jarik_bsu Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Починил. Предохранитель номер 8 (F8) под капотом горел из-за втягивающего стартера. Заменили втягивающее и все стало нормально. А заводился плохо из-за дохлой свечи накала. Всего 1 свеча полностью умерла, и движок еле заводился. Поставили новые свечи, стало все хорошо. По деньгам: Втягивающее 45$, работа по переборке стартера 15$, снятие установка стартера еще 40$. Свечи 4 по 17$ и работа по замене свечей 100$. Итого 270$. Делал на ВинтажАвто, Минск. Ссылка на комментарий
Shyrick Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 снятие установка стартера еще 40$. обалдеть, он же снимается за 5 минут, открутить 3 болта, и открутить 2 гайки проводов С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 25А защищает цепь питания втягивающего реле... Подскажите пожалуйста, у меня схожая ситуация: Бендикс крутит, а втягивающее к стартеру не подводится - это может быть предохранитель? До этого некоторое время скрежетало сразу после запуска двигателя(звук, как если бы при работающем двигателе пытаешься повернуть ключ) С уважением! Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 (изменено) Предохранитель 8 под капотом проверил - нормальный..При попытке завести слышен звук крутящегося бендикса(жужжание). Бросаешь ключ - останавливается.. Изменено 1 июня, 2014 пользователем Игорь из Ростова Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 В течении дня заметил что начал медленее крутить стартер,подумал может АКБ подсел или зарядка на генераторе пропадает..ну ладно......приехал домой поставил машину-через пару часов сажусь в машину заводить-а она молчит,не крутит стартер и не щелкает реле втягивающее.....думал АКБ сел окончательно,включил свет ближний,дальний,стеклоомыватель-просадки напряжения нет,значит не в АКБ дело,что то со стартером......Взял молоток стукнул пару раз по стартеру и стартер начал крутить и машина завелась,данная ситуация повторялась периодично.....что не так может быть,что смотрть в стартере..??? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Проверь пункт массы Ссылка на комментарий
yura c5 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 сними стартер ,и проверь ЩЕТКИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +100%. Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Спасибо!да,проверить массу надо........а по поводу счёток мне кажется сначала должно реле сработать..а потом уже дело счёток подать питание на обмотки ротора.....как так....... Ссылка на комментарий
yura c5 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 (изменено) Спасибо!да,проверить массу надо........а по поводу счёток мне кажется сначала должно реле сработать..а потом уже дело счёток подать питание на обмотки ротора.....как так....... 2 недели назад ,отказал стартер ,тоже не срабатывало втягивающие ,при разборке был удивлен щетки в 0(менял 2-года назад).После замены счёток (и еще подчистил контакты ротора)стало срабатывать и втягивающие,и сам стартер.Может стечение обстоятельств было у меня.Но это факт.Все равно надо снимать стартер и смотреть его , пока тепло. Изменено 18 сентября, 2014 пользователем yura c5 Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Спасибо большое за совет,на днях разберу потом отпишусь Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 разобрал стартер сегодня.....короче всего лишь отвалился провод который идет от втягивающего внутрь стартера....слабо был завальцован конец провода в этой шайбе что к втягивающему крепится,теперь всё Ок! Олегович 1 Ссылка на комментарий
Sagat Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 @Dmitriy C5,а можно и мне в личку написать как решить проблему? Проблема выглядит так-же, в экономике мод перешел и стартер не крутит, только перед этим все было нормально, запарковался, заглушил, отошел на 15 минут и все, перестала заводиться, стартер не крутит и пишет экономике мод, клеммы скидывал - не помогло, аккум заряжен. Ссылка на комментарий
