Стартер не крутит
Поздравляю!
Вот так прямо как наши жигули!!! Всё из под молотка, я бы не догодался.
Кстати, я посмотрел, так там вроде б и не обязательно катализатор снимать, чтобы поменять стартер.
Катализатор снимать не надо, я только масляный фильтр открутил. Всё снимается достаточно легко. Вначале откручиваем два болтика которые держат тепловой экран (с ним надо быть очень аккуратным, так как он из картона с фольгой), затем откручиваем клеммы (сняв перед этим клеммы с аккумулятора) и ключом на 16 откручиваем три болта которые крепят стартер.
Сам я его не разбирал а отнёс в ремонт (благо таких контор навалом) обошлось мне это дело в 5000 руб. заменили всё кроме силумина :). Новый что то вроде 14000 стоит.
Да когда ставить, не забыть нижний болт вставить в стартёр, так как потом его из-за катализатора не воткнуть.
  • 4 года спустя...
Было аналогично. Приехал к магазину, заглушил, и все, стартер не крутит. Сгорел предохранитель под капотом номер 8,на 25А. Поменял, завелась.
Машина с5 2.2 дизель 170л.с. 2007г. механика.
продолжение - предохранитель сгорел еще раз. Поменял еще раз - стартер крутит бодро, но двигатель не заводится.
Есть предположение что этот предохранитель еще отвечает за свечи накала... Они у меня вроди умирали, и если умерли, то говорят двигатель тоже не заведется.
Так ли это? 25А - это явно не стартерный ток...но стартер отрубает.
Починил.
Предохранитель номер 8 (F8) под капотом горел из-за втягивающего стартера. Заменили втягивающее и все стало нормально.
А заводился плохо из-за дохлой свечи накала. Всего 1 свеча полностью умерла, и движок еле заводился. Поставили новые свечи, стало все хорошо.
По деньгам: Втягивающее 45$, работа по переборке стартера 15$, снятие установка стартера еще 40$.
Свечи 4 по 17$ и работа по замене свечей 100$. Итого 270$. Делал на ВинтажАвто, Минск.
  • 4 месяца спустя...
25А защищает цепь питания втягивающего реле...
Подскажите пожалуйста, у меня схожая ситуация: Бендикс крутит, а втягивающее к стартеру не подводится - это может быть предохранитель? До этого некоторое время скрежетало сразу после запуска двигателя(звук, как если бы при работающем двигателе пытаешься повернуть ключ) С уважением!
Предохранитель 8 под капотом проверил - нормальный..При попытке завести слышен звук крутящегося бендикса(жужжание). Бросаешь ключ - останавливается..
Изменено пользователем Игорь из Ростова
  • 3 месяца спустя...
В течении дня заметил что начал медленее крутить стартер,подумал может АКБ подсел или зарядка на генераторе пропадает..ну ладно......приехал домой поставил машину-через пару часов сажусь в машину заводить-а она молчит,не крутит стартер и не щелкает реле втягивающее.....думал АКБ сел окончательно,включил свет ближний,дальний,стеклоомыватель-просадки напряжения нет,значит не в АКБ дело,что то со стартером......Взял молоток стукнул пару раз по стартеру и стартер начал крутить и машина завелась,данная ситуация повторялась периодично.....что не так может быть,что смотрть в стартере..???
Спасибо!да,проверить массу надо........а по поводу счёток мне кажется сначала должно реле сработать..а потом уже дело счёток подать питание на обмотки ротора.....как так.......
2 недели назад ,отказал стартер ,тоже не срабатывало втягивающие ,при разборке был удивлен щетки в 0(менял 2-года назад).После замены счёток (и еще подчистил контакты ротора)стало срабатывать и втягивающие,и сам стартер.Может стечение обстоятельств было у меня.Но это факт.Все равно надо снимать стартер и смотреть его , пока тепло.
Изменено пользователем yura c5
разобрал стартер сегодня.....короче всего лишь отвалился провод который идет от втягивающего внутрь стартера....слабо был завальцован конец провода в этой шайбе что к втягивающему крепится,теперь всё Ок!
  • 2 года спустя...
@Dmitriy C5,а можно и мне в личку написать как решить проблему?
Проблема выглядит так-же, в экономике мод перешел и стартер не крутит, только перед этим все было нормально, запарковался, заглушил, отошел на 15 минут и все, перестала заводиться, стартер не крутит и пишет экономике мод, клеммы скидывал - не помогло, аккум заряжен.
