Стартер не крутит
Решили померить компрессию. НА втором цилиндре перестал крутить стартер. Загорелся economy mode. Заряд аккумулятора нормальный, но машина на ключ (стартер) никак не реагирует. Все собрали- один фиг. Где может быть собака порыта? При подключении вспомогательного прикуривающего устройства ноль реакции. на приборке все лампочки горят. Могла ли она встать в аварийный режим, что с этим делать? Спасибо.
YanSpb,
все зависоны лечатся снятием клемм. Не помогает?
Я все же думаю у тебя банально сел аккумулятор. Провода иногда не очень высокого качества и от них не заводится автомобиль.
[У972ЕР 98rus]
YanSpb,
Снятие клем не помогло. На аккуме более 11 вольт. А прикуриваем профессиональной штуковиной.
Вопрос в другом, как вывести его из эконом режима? Завис и всё... Может быть есть какая-то хитрая комбинация?
Мог ли сгореть стартер вот так-вот вдруг? )))
YanSpb,
у меня из эконом режима выводится выключением зажигания и включением.
Что Серега сказал? В приницпе еще к Димаске можно обратиться. Серега его номер знает, можешь у него узнать.
[У972ЕР 98rus]
Из эконом-режима не выходит вообще! Ни снятие клем, ни отключение мозгов, ни подключенная тарзанка с хорошим напряжением не помогают... (((
+ ко всему не работает половина электрики (надеюсь, что это из-за эконом режима, а не из-за мозгов)
пока не заведете мотор економи мод не отключится. он включается когда идет просадка акб и отключается когда начинает заряжаться. зарядка акб отдельно тоже ничего не даст.
Возможно при замере компресии вы сделали глупость, стоило отключить разъемы форсунок, разъемы датчика коленчатого и распредвала, чтоб машина незнала что коленвал крутиться.
Ежель машина определила пропуски воспламенения, то могла тупо отключить форсунки, и машину не завести.
Теперь стоит сбросить ошибки (адаптер на ЕЛМ подойдет). и она должна завестись.
Изменено пользователем Сергей ВХ19
А разве из-за этого может отрубить стартер?
Кстати, а стартер крутить должен полюбому, а не стоит ли нестандартной сигнализации? может она блокирует стартер?
Сигналка стоит штатная... Видимо, стартер клинануло. А есть ли релюха или пред. за него отвечающие? По талмуду ничего не нашел.
Изменено пользователем YanSpb
Проще скинуть фишку со стартера и подключить "контрольку" (в смысле лампочку), если будет зажигаться, то виновник стартер.
Попробую... Только до него добраться трудновато, но не было б печали)))
Ну или стукни его молотком, только деревянным концом, при износе щеток обычно помогает.......
YanSpb, ну кто-нибудь, наконец, посоветует уже проверить предохранитель стартера или для этого нужно ещё 5 страниц?
Так где ж его найти? По Талмуду он не значится))))
А остальные рыжие? давай всем свети!
В кратце скажу, что какой именно предохранитель пока не известно, методом тыка искать надо. После семи буду на подъемник загонять, посмотрим что да как. Может быть сниму, почищу стартер, если дело в нем.)))
И ведь помогло!!!! Спасибо! Надо перебрать его будет.
я свой снял, стал чистить, и понял, что один из магнитов отвалился... т.к. поменять было неначто, дочистил и поставил его на место, с тех пор проблем нет. хотя замена ему уже давно в багажнике катается)
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
