Van der FOG Опубликовано 25 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 Уже неделю такая картина: при первом пуске холодного двигателя у стартера слышен секундный "хруст". Весь день крутит без проблем. Утром картина повторяется... Если бы это был бендикс, то болячка проявляла бы себя постоянно, но этого нет. Что может быть? Оптимизм - это недостаток информации. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 Уже неделю такая картина: при первом пуске холодного двигателя у стартера слышен секундный "хруст". Если бы это был бендикс, то болячка проявляла бы себя постоянно, но этого нет. Что может быть? снять . промыть. смазать и собрать! и бендикс тоже возможно заменить ! Ссылка на комментарий
stas0808 Опубликовано 25 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 при первом пуске холодного двигателя у стартера слышен секундный "хруст". Весь день крутит без проблем. Утром картина повторяется...Проблема однако - для ОД тяжело будет повторить данный эффект, если только оставить на ночь у них и запустить в присутствии приемщика.Аналогичная история была у меня с рулевым - подсвистывает при включении задней передачи - пытался повторить в ОД - не получилось, а следовательно нет свиста - все нормально. Festina lente Ссылка на комментарий
Van der FOG Опубликовано 26 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Проблема однако - для ОД тяжело будет повторить данный эффект, если только оставить на ночь у них и запустить в присутствии приемщика. Аналогичная история была у меня с рулевым - подсвистывает при включении задней передачи - пытался повторить в ОД - не получилось, а следовательно нет свиста - все нормально. Именно это и предложил ОД - оставить авто до утра и сделать совместный пуск. До субботы. Оптимизм - это недостаток информации. Ссылка на комментарий
