Непонятный звук сзади, когда подвеска "вверх-вниз"
А разве при подъеме-опускании кузова происходит движение суппортов относительно колес?
Задних происходит. И база еще меняется, правильно написали.
Полугидравлический песочный ситроен.
Шоб проверить подшипники рычагов нужно две вещи: 1. Открутить задний стабилизатор. 2. Это подъемник.
Да кстати давление необходимо стравить из подвески.
Потом на подъемнике смотрим люфт рычага, если есть, то пиндык. И стоит учесть, что "родной" маленький люфт должен присутствовать. Так называемый тепловой зазор.
Но обычно определяют по геометрии или скрипам или счелчками, у кого как......
  • 9 месяцев спустя...
Добрый денек.. есть вопросик по коду зап/части, того самого подшибничка заднего рвчага ?
75472408 Подшипник рычага заднего С5 75472408 шт. 4 744,60
Читай тему, там есть все нюансы и коды
Подшипники задних рычагов
