Nonick Опубликовано 24 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2009 кто делал самостоятельно? какие есть нюансы? Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 25 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 кто делал самостоятельно? какие есть нюансы? Какой движок? какие подушки? я поменял правую опорную. Ссылка на комментарий
Nonick Опубликовано 25 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 бензин 1.8 нижнюю похоже нада менять как минимум... в общем симптомы такие: трогаюсь дёргается аж гул в салоне как будто щяс заглохнет... проверяли так включали заднюю и трогались ни гула ни вообще всё мягко красиво. сделали вывод что подушка вырабатывалась на движение вперёд. подушка там впрессована в кольцо а кольцо плотно садится в своё место (типа как сальник) вытаскивать её похоже нада спец съёмником. или так можно? Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 25 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 бензин 1.8 нижнюю похоже нада менять как минимум... в общем симптомы такие: трогаюсь дёргается аж гул в салоне как будто щяс заглохнет... проверяли так включали заднюю и трогались ни гула ни вообще всё мягко красиво. сделали вывод что подушка вырабатывалась на движение вперёд. подушка там впрессована в кольцо а кольцо плотно садится в своё место (типа как сальник) вытаскивать её похоже нада спец съёмником. или так можно? Можешь меня бить, но нижняя подушка скорей всего не при делах. Хотя удары могут идти. Я на практике убедился, виновник правая верхняя опорная. ОПОРНАЯ, а не реактивная, я даже фотки сделал. Отличае в 1,5 сантиметра по высоте (между новой и старой), + дубовость бешанная, шпилька практически не гнеться. И вооще движок висит на двух подушках: кробки + правой опорной. Нижняя чисто для "троганья". Если че подправте..... Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 25 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 Сергей ВХ19- может у каждого свои ощущения и конструкции?_ но вот когда у меня нижнюю рвануло -колбасило на холостых конкретно- а на реактивной только зря сайленблоки менял. То-же самое будет и при порванной верхней подушке(ту которая со штырьком). Но это не головняк(они дешовые и просты в замене)-проблема разобраться в причине разрыва. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Leshka Опубликовано 25 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 Причина банальна- возраст.Если колбасит на холостых,то скорее всего нижняя опора,если только при заводке ,то верхняя.+ косточка,то есть реактивная тяга.Если нижняя,то два варианта:1.Замена всей опоры. 2.Замена саленблока,подходит от ксантии. Lexia 3 + PP2000 в Полоцке Ссылка на комментарий
Nonick Опубликовано 30 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 Думаю я всёже преувеличил и всё в порядке с подушками... просто машина высокооборотистая а я всё никак не привыкну ездить на ней при нормальных для неё оборотах в районе 3000. В моих понятиях 3000 это предел )))) отсюда и непонятные гудения и тп... просто в мазде тоже высокооборотистой трогаюсь как по маслу и переключаюсь так же чётко и плавно даже при малых оборотах... Ссылка на комментарий
Balagur Опубликовано 1 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 просто машина высокооборотистая а я всё никак не привыкну ездить на ней при нормальных для неё оборотах в районе 3000. В моих понятиях 3000 это предел )))) отсюда и непонятные гудения и тп...У меня вообще биения были)0 никак не мог привыкнуть к сцеплению на своей (тоже 1.8), все внатяг трогался, только через месяц привык))) Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!" Ссылка на комментарий
wal.makarow Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Народ! а как махнуть подушку, ту, которая акпп что под эбу? Я понимаю нужно весь этот блок демонтировать? А как? Ссылка на комментарий
