Krutalj Опубликовано 29 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 Какого антигеля и сколько(следует ли отклоняться от инструкции на баночке) добавить в летнюю солярку, чтобы она не замерзала при 20-25 градусах мороза? Ссылка на комментарий
logan Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 (изменено) Доброго времени суток! От прошлого хозяина досталось несколько новых деталей. Одна из них - это какой то ролик, но для чего он я не знаю. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо. Изменено 2 декабря, 2010 пользователем logan Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 для идентификации на деталях обычно какие-нибудь номерки пишут. может там есть чего ? ;) да и ролик идёт скорей всего на двигатель, а вот на какой - опять непонятно... Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 (изменено) logan, Это натяжной ролик для ремня навесного оборудования: генератора, кондея и ГУРа для двигателя 1.8л вощем по фото на мой очень даже похож. Изменено 2 декабря, 2010 пользователем <VEB> Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 ну да точно это тон... Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
logan Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Скажите пожалуйста, а этот ролик может свистеть? Поскольку у меня появились свисты с наступлением морозов. При чем свисты происходят только когда машина едет, на холостом ходу и когда газуешь нету. ГРМ с роликами менял 10 тыс назад. Если это он, то почему тогда он свистит только при движении автомобиля? Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Свистеть могут и ролики, если не смазаны в них подшипники, могут и шкивы генератора иль ГУРа, а скорее всего ремень прослаб проскальзывает на шкивах и свиристит в движении-под нагрузкой. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
piv67 Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Доброго времени суток! Пишу в первый раз, по этому не обессуйте если что не так. Не давно стал Пикасоводом, и нашёл "Клуб Любителей Ситроен". Замечательный форум, огромный респект! Много ответов уже вычитал. Подскажите такую вещь, при включении габаритов притухает панель приборов. Это нормально? Если да, то как жить с новыми правилами, когда нужно ездить с ближним светом днём, ведь не видно ж нифига... Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 piv67, дисплей должен притухать при включении габаритов и есть такая промблемма днём на солнце плохо просматривается инфа на нём. я себе давно переделал левый переключатель, шоб туманки передние и задние включались бэз габаритов, етим и пользуюсь. p/s/ была такая тема года три назад... Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Снежногорск Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Лаунчем легко перестраивается изменение яркости дисплея при включённых фарах. С уважением. Игорь. Ссылка на комментарий
zzaj Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Яркость меняется двумя кнопками слева от рулевой колонки, во всяком случае у меня. Ссылка на комментарий
Снежногорск Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Я имел ввиду управление функциями самого переключателя, когда даже при включённых фарах можно сделать максимальную подсветку приборной панели. Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Яркость дисплея да регулируется, но всё-таки она меньше при включении габаритов и днём при яркой солнечной погоде диспле плохо читается. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 <VEB>, Цитата но всё-таки она меньше при включении габаритовДобавим: на дорестайле. Олегович 1 Ссылка на комментарий
systo Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Яркость снижается не только на дорестайле. Но вот на послерестайловых сам дисплей другой, и он прекрасно читаем даже в яркий солнечный день при включенных фарах. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 systo, у меня на рестайле яркость снижается при регулировках по дефолту. А вот ежели при включенных габаритах клавишами поднять яркость на максимум - в дальнейшем она при их включении снижаться не будет. Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 В "свете" новых правил надо просто включить функцию "евросвет" и не надо будет нажимать кнопочки ))) Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Пегас, народ в массе пока что кладет на новые правила, как и на старые клал: вчера в Питере, в метель, вечером количество идиотов с габаритами или совсем без света превышало все разумные пределы. И за городом экономных как грязи - так их фары включать и не приучили. Ссылка на комментарий
Снежногорск Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) systo, у меня на рестайле яркость снижается при регулировках по дефолту. это не так. Опытный программист легко переключает эту опцию. Рестайлинг тоже не причём. Эта опция на послерестайлинговых машинах тоже легко перепрограммируется. С уважением. Игорь. Изменено 10 декабря, 2010 пользователем Снежногорск Ссылка на комментарий
systo Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Непабло, Снежногорск На послерестайле (у меня именно послерестайл) все прекрасно видно даже днем при свете солнца и минимальном уровне подстветки. Собственно это и было основной мыслью моего поста. Про максимальный уровень знаю, но предпочитаю где то 50% яркости выставлять. А вот на счет программирования... Если честно, не очень уверен. На форуме вопрос этот не первый раз всплывает. Ссылка на комментарий
