Подключение парктроника к "белому свету"
возможно ли ?
как я понял с этим надо аккуратнее
т.к. машина "цифровая" и можно перегрузить некий блок управления
парктронник я взял такой, что блок и датчики работают от заднего хода и "говорят" дисплею инфу по радиоканалу.
а дисплей пост. подключен к прикуривателю
начал подключать и при снятии задней фары нашол след. надпись:
it is forbidden to connect electrical equipment which consumes more than 10ma to the lights' supply wires
то есть низя вешать доп. оборудование более чем на 110мА
осталось догадаться что кушает мой паркмастер 19
так 10 или 110 ma?
если 10 то это получается p=12*10/1000=0.12 вата
вообще не серьёзно
при 100 - 1.2 хоть чтото
а куда тогда его вообще подключать, если не к лампочке?
>> так 10 или 110 ma?
откуда цифра 10 ?
=<110 mA!
>>вообще не серьёзно
буду делать так:
в ближайшем тазиковом магазине беру рели типа 90.3747-10/75.3777-10 (4 контакта)(_http://www.chinamobil.ru/bb/files/19522_1229631958.jpg_209.jpg)
его сажаю на лампу заднего хода, а через два других контакта пропускаю 12в на блок парктроника
12в беру с прикуривателя
НО
так как у меня дети, и нередка ситуация когда приезжаешь домой со спящим ребенком
дисплей парктроника запитаю через выключатель для возможности оной отключить
заехал в пежотовский лион - там сказали, что все кнопки, какие бы мне подошли (например ESP OFF) не выключатели, в всего лишь дают нужный импульс на шину
поэтому кнопку тоже буду колхозить.
вот
а вообще надо сначала попробовать запитать парктроник от акума через амперметр - может он меньше 100ма кушает=)
тогда и лишних проводов кидать не надо.
а то у меня прикуривателя нету в багажнике, и хз есть ли под него провода.
  • 5 месяцев спустя...
сегодня был у ОД и спросил у электриков как они подключают парктроники и про 12 вольт.
сказали не парясь берут от фонариков, если боишься, говорят - воткни предохранитель.
а 12 вольт там нету, и доп прикуриватель, который стоит в багажнике тянется от основного.
  • 7 месяцев спустя...
Есть ещё варианты. Например одну лампочку заднего хода поставить послабее, или вообще светодиодную.
Кто нибудь ставил сам прикуриватель сзади? Как тянули 12в или где го там искать?
Подключал камеру заднего вида (поставил на потолок пока не понял удобно или нет), не рискнул цепляться к фонарям , прокинул провода на перед под крышей. в принципе все достаточно просто :)
