Мысли вокруг масла :)
kuth
{cut}
G5 80W90 для задних, несинхр. а G4 80W90 для синхр. передних...вообщем понял что лучше купить пожиже несмотря на износ...
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Тут выше про "Хадо" упоминали и что-то ничего в дальнейшем продолжении :acute:
Хотя брат на ФФ2 перешел на "Хадо" после окончания гарантии и мотор у него чипованый и выпуск-впуск заменены... На стенде мотор кажет 145 лыс вместо 125 и тапку он нажимает, а на "Хадо" ездит уже два года..
ХЗ
Гарантия кончилась и уже надо делать ТО-4, какое масло заливать пока не понял, хотя Тотал вообще не жрет :dirol:
Ситроголик хронический
Мои 5 копеек по-поводу масла ТОТАL:
- 40 лет сотрудничества с Ситроен - не пустые слова, а огромный совместный опыт инженеров и химиков, начиная с обмена техдокументацией и заканчивая сложными и дорогими испытаниями
- соответствует более жестким чем международные ACEA стандартам PSA в т.ч. в экологии (например Евро 5)
- гарантированно сохраняет качества при рекомендованных изготовителем интервалах замены, например 20000 км
- используется при первичной заправке на заводе, нет риска при доливе
- используется в дилерской сети по всему миру в разных климатических условиях
- экономия топлива по сранению с аналогами до 6%
- преемлемая цена и малая вероятность нарваться на подделку
Есть ли смысл искать лучше? Решать вам...
Power is nothing without control
После покупки авто залил Total, скоро очередное ТО, куплю его же. Цена доступная, вроде как производитель рекомендует :dirol: да и думаю что подделок меньше будет. Марка вроде как не сильно популярная (в отличие от Shell, Mobil, Castrol)
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
Выручайте! Вытекало масло из коробки долго и упорно. Сальник заменен, Нужна замена масла, так как что лил предыдущий хозяин - неизвестна. Производитель ВРОДЕ КАК рекомендует минералку Total 75w-80. Проблема в том, что такого масла в городе нет. Нашел единственный тотал 85-90. Подскажите что лить? Минералку хрен найдешь от именитого производителя, в лучшем случае-полусинтетика. Где-то читал, что это минералка. Читал так-же про синтетику что она жрет синхронизаторы. Прям не знаю, что и делать...
лить то,что рекомендует завод, либо его заменители.
TOTAL TRANSMISSION BV
Нормы S.A.E. : 75W80
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Izeg, читай ВНИМАТЕЛЬНЕЙ !
приходишь в любой автомагазин и просишь показать/продать трансмиссионное соотв.норме:
Нормы S.A.E. 75W80
game over :dirol:
Выручайте! Вытекало масло из коробки долго и упорно... Читал так-же про синтетику что она жрет синхронизаторы. Прям не знаю, что и делать...
Необходимо , так же помимо вязкости масла, обратить внимание на класс масла, т.е. GL-4, GL-5. GL-5 ни в коем случае лить не стоит, т.к. оно как правило предназначено для гипоидных передач. Это масло серосодержащими присадками, действительно может разъесть блокирующие кольца синхронизаторов. Полусинтетика или минералка- разницы особой нет, главное вязкость масла и класс. Вспомните КПП наших 08- 09, туда вообще первое время лили моторное масло, т.к. ТАД-17 категорически не подходило. И ничего , на моторном масле они ходили достаточно долго.
Izeg, Гендельф,
интересно, белорусский тоталь считает, что это gl5)
http://www.total.by/production_7_transmiss...sae_75w-80.html .
а вообще класс API GL-4+
http://www.lubadmin.com/upload/produit/fic...lang_1/1205.pdf
есть: 208 1.6Hdi
Последняя строчка у белорусов имеет значение: спецификация С-П.
Масло, которое подходит под эти требования, годится от любого производителя ...
Удачи!!!
Мда...
И сейчас рекомендую ! С МОТЮЛЯ не слезу. MOTUL это песня!
думаю перейти на мотюль 8100 x-max или на Мобил 1 нью лайф. Где берешь мотюль, чтобы не "пропалиться" ? :)))))
Чем же так плох TOTAL? Наверное полное гавно,раз все с него слезают,а глупые французкие инженера лохи чилийские,совсем не врубаются какое масло хорошее!! ))
А чем хорош? Или вы думаете умные инженера хранцузские вам в 4л канистру за 1000р. отличного масла нальют? :grin:
Изменено пользователем Dimcit
Да, прикольно читать.. А на других форумах(не французоводов) наоборот народ на Тотал переходит и говорит, какое оно классное. Вечная тема, забить и ездить кому на чем нравится(что я и сделал).
Изменено пользователем scv1scv
Доброго Всем времени суток! Чему удивляться в соседском саду яблоки слаще, краснее и больше!!! :acute: Много сортов масел перепробовал за свою жизнь. Знаю одно, у каждого двигателя есть свои требования к маслу :rtfm: . Поэтому смотрите рекомендацию завода, а от сюда выбирайте производителя кому кто больше нравится! :bye:
Тотал не плохое, только менять его желательно почаще, впрочем как и все остальные ;) Залил Валволин синпауэр, покатаюсь посмотрю :)
