Система омывателя стёкол и прочего.
Гость djstazzy
CI3ёшка, в блоке предохранителей под капотом, номер 14 или 4, номинал предохранителя 10А.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый вечер, у нас С3 2002 г. 1.4 автомат и ситуация такая: Около месяца назад во время движения по трассе причем под мелким дождем отказали передние дворники вообще ни как, омывайка и задний дворник работают. Авто постояло ночь и утром с третьего раза манипуляций в верх,низ-верх,низ правой ручкой они ожили пока не заглушил мотор. Потом через пару дней опять заработали на пол дня- работали во всех режимах!!!! Съездил к кулибину электрику,до мотора дворников не добрались, но донего все работает везде ток есть. Замыкали контакты реле и дворники оживали ((( Съездил в эксист в перово,отдав ситрика ихнему электрику и прождав 3,5 часа вынесли приговор моторчику дворников. Сегодня купив трапецию всборе,все разобрав и заменив .... Выявил туже неисправность(((( И как оказалось старая очень даже работает!!!! На прямую от акб. Само сабой все, вообще все! предохранители проверили все целые. Реле щелкает на всех режимах, плату достали все дорожки просмотрели где надо подпояли (где микро трещенки на дорожках) что еще может быть,где еще проверить, куда глянуть??? Выручайте в такую погоду невыносимо ездить (((
  • 1 год спустя...
  В 10.12.2010 в 08:21, Kryakva сказал:
Niggad@y, во-первых, давайте разберемся, как именно и на каких режимах они плохо работают. (причина в механике или электрике)
1.Заведите двигатель, авто на стоянке (не в движении) и подрулевой переключатель вверх на 1 позицию. Режим работы с паузой ~8 сек. Работают как надо? Через чёткий интервал?
2. Подрулевой еще раз вверх, на позицию 2. Как режим. Интенсивнее? Интенсивность равномерная?
3. Подрулевой на 3. Режим "истерика" :dirol: Машут быстро?
Во-вторых, маловероятно конечно, подтяните гаечку, которая держит металлич.поводок.
По положению реле не сориентирую, но можно взять помощника, заглужить двигатель (зажигание включено) и пусть нажимает рычажок вниз. Вы, открыв капот, попробуйте послушать, где щелкает, а может и услышите еще какой нибудь посторонний звук.
По местонахождению реле может кто еще поделиться мыслью, :pardon: я помогу картинкой.
У меня аналогичная проблема и если отвечать на ваши вопросы, то:
1. В любой позиции подрулевого переключателя дворники отрабатывают 4-5 раз и встают в произвольном положении, если дернуть в любой режим еще раз, то они спокойно сработают еще 4-5 раз и встанут где попало.
2. Омыватель работает нормально, задний дворник тоже.
Смотреть провода в первую очередь, потом уже думать на счет реле или датчика дождя? Если деле в реле, которое впаено в блок, какова примерная стоимость данного блока и насколько это геморрой? :(
Заранее благодарю, 2ой день управляю данным чудом.
Изменено пользователем ArtemC4Coupe
