Система омывателя стёкол и прочего.
Гость djstazzy
пока у меня кстати заводится так же как и летом... слава богу.
Писалки - писают.... по утрам правда не пробую, а так раз в неделю когда стекло запачкается - работают, пар идет =)
Попогрев - да не сразу горячий, но вобщем-то вовремя, пока снег обтрусил, уже тепло начинается.
да, вчера соседа прикуривал...
Кстати никто не скажет где в С3 хранится крюк, чтоб машину цеплять?
По поводу крюка - открываешь багажник, поднимаешь коврик..там запаска.. в ней коробка со всякой полезной разностью, крюк тоже там ;)
прямо как в сказе получилось "...игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце..." :shar:
люблю свои троечки :)
Ну в целом я угадал. Правда не знал, что у С3 запаска в багажнике. Мои приключения были связаны с тем, что запаска под днищем. Так что в такой ситуации крюк в запаске естественно вполне удобен.
MAA,
да уж, спасибо, что "додумали"... а то смешно даже себя представить "торчащей" под машиной в поисках того же крюка :)
Ну на самом деле, это уже дело вкуса, мне например очень удобно, что запаска под днищем. Нужна она редко, а если понадобится - удобнее ее взять снизу а не вытаскивать сначала всю поклажу из багажника. Но вот крюк в моем случае из заапаски лучше убрать. Т.к. Если колесо предстоит менять - испачкаешься неизбежно, а когда только буксировать - то можно обойтись без жертв. :)
Впрочем у Пикассо крюк несъемный а просто прикрыт заглушкой, так что в этом смысле все оптимально сделано.
раз вы все знаете, поскажите еще где предохранители лежат. Вообще рад буду.
Вот тут угадайки уже не пройдут, где они на С3 не знаю. :)
flinter,
Если те, которые под капотом, то они прячутся под декоративной крышкой аккумулятора - справа от батареи должен быть блок с предохранителями
А есть еще одна банда предохранителей - под приборной панелью в салоне, точнее в нижней части обшивки слева(приблизительно под регулировкой зеркал). Там тоже защитная крышка, её нужно снять(в верхней части крышки есть спец. выемка) ;)
Надеюсь разборчиво :)
А что ты имеешь ввиду под словом "лежат" ,т.е. где расположены блоки предохранителей или где лежат запасные?
Ага, точно. Тоже случайно там на них наткнулся. :)
Зимой ситроен, пока ттт, меня ни разу не подвел, буду ждать конца зимы.
У меня тоже со стеклоомывателем проблема, живет своей жизнью - то замерзнет, то размерзнет :)) на всякий случай вожу с собой бутылочку с дырочками в пробке :))од
а по поводу предохранителей была где-то тема, запасные под крышкой аккумулятора есть, а тех, которые должны храниться под рулем в моем с3 не обнаружено. В сервис-центре сказали, что в с3 их не бывает, забывают во Франции положить ;)
C-3PO
Это не во Франции забывают положить, это в салоне их подрезать любят... :-)
А у меня была проблема - перестал работать омыватель ветрового и заднего стекол. Сначала думал, что предохранитель. Но схема в книжках и фактическое расположение предохранителей - две абсолютно разные вещи. В итоге прозвонил все предохранители кроме 2-х крайних - было тяжело подлезать. (В дальнейшем оказалось, что даже в Эксисе их вытаскивают плоскогубцами!!!!!) Потом проверил насосик - он тоже рабочий. Короче ездил и пользовался исключительно омывателями фар(брызги долетали до лобовухи).
Колобок жжот!
Ну это смотря куда глаза смотрят,у меня все совпадает с книжкой!
У меня в С3 под рулем в блоке предохранителей лежит специальная штучка,с ее помощью предохранители достать не составит труда.
А про форсунки два года было все нармально,сейчас на третем году стали замерзать(потому что при -5 все нармально)Так что думаю это с жидкостью связано(до этого лил паленку по 55 рублей за 5л и ни чего не замерзала,теперь 150р за 5л и замерзает.
Удачи за рулем!
"Решил" проблему с форсунками, просто перестал пользоваться омывателем. :-) Сейчас пока холодно (седня аж -18 показал комп) - нет необходимости, грязь не прилипает практически.
оригинально, но решением проблемы это не назовешь скорее ее "заморозка"! :ROFL: ;-)
Угу, заморозка, до потепления, так сказать. При -5 или выше - форсунки ведут себя как и подобает...
В эксисе сказали, что существует около 16 модификаций С3, а схема указана только для одного из них. В большой книге, кстати, точно такая же схема. Так что насчет глаз у меня все нормально, все таки опыт ремонта Жигулей дает о себе знать=) (всегда все делал сам).
Насчет жидкости в омыватель: использую обычно фирменную Nissan, а тут на новый год подарили какую то муйну за 50р. кислотного желтого цвета(это когда я ездил в Ярославль), вот и замерзла эта зараза...
Колобок жжот!
В дополнение к теме омывателя..
Есть ли в наших любимых машинках возможность посмотреть уровень жидкости в омывателе?? А то заливаешь и по длинному "тоннелю" она уходит куда-то нето под бампер, нето под крыло... :unknown:
Ну то что омывать перестает это понятно, во избежание именно этой ситуации и интересуюсь :)
хм, а может и у меня пищит, просто до этого не доходило... попробую проверить
А у меня тоже не пищит вроде ничего...модет где включить надо??
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
У нас тоже пищит, причем тока логически поняли, что это жидкость омывателя заканчивается, перед этим все варианты перебрали. :)
Алгоритм такой, жидкость кончается и когда в очередной раз брызгаешь, сразу после этого пищит несколько раз, затем до следующего раза.
может этот датчик не у всех? ставили, например, в какой-то определенный период...
ладно, незамерзайка в багажнике - можно смело проводить эксперимент :)
или запищит, или закончится ;)
теперь поняла...еще вопррос: Уменя как не поставишь бутыль с жидкостью в багажник, так он в хлам...все пересмотрела..ничего острого не валяется(там вообще ничего нет)..понять не могу за что цепляется! Два раза багажник мыла!приходиться в салоне возить. Хорошо, что недалеко везти :от авторынка до дома...но и этого хватает моей малышке, чтобы бутыль в клочья порвать...
(с) KareL
Странно, у меня никогда ничего не пищит, :-( , может, это от комплектации зависит??
