Замок капота не закрывается
Shm
Купили подержанную машину недавно, автолюбитель из меня никакой... Не знаю к кому обратится как и в какой сервис приехать.
Машина C3. Капот закрывается на крючок только который открывается из салона. на второй крючок не закрывается.
При закрытии капота я могу открыть капот с улицы, без проблем , Чтобы закрыть приходится ерундить рычаг который под капотом, и крючок при помощи пальцев руки надеть скобку капота.
При этом на этом устройстве висела пружина, я её достаточно легко снял теперь, не знаю как её засунуть на место (и где это место), есть продозрение что на этой пружине была ещё какая то скобка и она протерялась. Видео ужастно-тёмное (10 метров), но на нём видна пружина.
http://zopuh79.narod.ru/Auto/DSCN0081.MOV
Есть ли где-нибудь хоть чертёж этого замка чтобы посмотреть как он действует?
Машина как я понимаю с открытым капотом доступна для угона, при этом достаточно неприятное ощущение на 110 км/ч появляется, капот пытается слететь с этого крючка и влететь в лобовоее стекло...
Что делать...
Изменено пользователем Shm
Что делать...
Для начала тот "крючек", что в салоне вручную "пихнуть" обратно и потом попробовать снова закрыть капот, хлопать нажо без "фанатизма".
Как правило бывает закисание тросика внутри его оболочки, вследствии силы пружины не хватает для того, чтобы вернут ь"собачку" замка в исходное сосотояние.
Если получилось закрыть, то потом смазать тросик капота проникающей смазкой типа ВД40 и разаработать тросик на легкость движения.
если советы мои как "космический корабль" - в сервис!
любой сервис, где у слесарей руки растут не из Опы...
Ситроголик хронический
Что делать...
К нашему умельцу Enzo обратись если чо, он наверняка поможет.
А с плохо закрытым капотом ездить стремно, не советую.
Вот сфоткал ещё раз
http://zopuh79.narod.ru/Auto/DSCN0082.pdf
http://zopuh79.narod.ru/Auto/DSCN0089.pdf
Друзья, а у кого, тоже с3 немогли бы посмотреть(а если получится сфокать) есть ли на пружине которая на фотках каой-нить язычок, ещё какая-либо деталь, и для чего она вообще нужна, как она крепится и что возвращает.
Про тросик: сам тросик ездеет свободно, не ездеет деталь которую он должен двигать( а она должна двигаться вообще? ) .
Заранее спасибо.
Ещё вопрос тут у когото была база данных по деталям автомобиля, что это за база и есть ли там чертежи вот ентого самого замка капота, И можно ли от другого атомобиля привентить(замок если можно то от какого, амбарный на саморезах не советывать :-) )
Вот сфоткал ещё раз
:offtopic: Вы прелесть, коллега!:))
Очарована вашими фото и подписями к ним, и вообще стилем изложения:)
Желаю удачи в починке машинки!:)
Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко? Он не летит.
То есть он летит, конечно, но как-то сам по себе, а на вас - плюёт.
Поэтому надо быть очень лёгким и независимым.
Вот сфоткал ещё раз
Заранее спасибо.
фотки просто изумительны - научите так фотографировать!!!
А лучше размещать фотки... так чтобы они были видны...
Деталь тоже должна, издИИть ,просто обязана ездИИть.
Я вроде понятно объяснил технологию или нет?
Тогда "побрызгайте" и на деталь...
А вообще, ваше желание познать сущность устройства похвально - дерзайте!
Вот сфоткал ещё раз
Заранее спасибо.
к1 - стаховочная "чтука", чтобы капот не открылся "есличо"
к2 - основной механизм закрытия капота
пружинка, которая снята, должна удерживать защелку, которая, в свою очередь фиксирует к2
защелки не хватает, вот капот и не закрывается
вперед на разборку или в магазин
