Регулировка противотуманок. Машина 2008 года
Как можно наиболее удобно подлезть к ПТФ что бы ручку регулировки покрутить? Под бампером защитные щитки. Смотрел ночью, не разглядел, может в них спец отверстия под отвертку есть?
giraf, этот винтик регулирует в вертикальной плоскости?
Да! На после ресталинговых машинах он находиться вертикально. Если смотреть на фару сзади слева-снизу.
Как я понял исходя из ссылки надо два самореза отвинтить, крепящих подкрылок и защиту, так?
Я откручивал 2 самореза спереди под бампером, отгибал пластик и просовывал руку. Дальше на ощупь и лучше подсвечивать переноской или фонарем снизу и немного сзади, ближе к колесу. Короче по месту разберешься. Пластик там достаточно пластичный.
