Самостоятельный ремонт МКПП
в последний раз перед установкой сальника я пальцем полазил по отверстию, куда втыкается привод. вот именно место, где стоит сальник, оно в норме. а что-то типа сколов чувствуется пальцем дальше сальника (там видимо должен быть какой-то бортик вокруг воткнутого привода).
у меня тоже самое, тоже задиров много, при вынимании сальника отвёрткой понацеплял бортики, дальний бортик никак не может влиять на протечку т.к. он глубже сальника и там и так всё в масле, фирмы Elring, Corteco, Sasic
... блин, не дешевая, зараза!
летом помогал другу менять корзину и диск сцепления, пришлось снимать привода...
тоже столкнулись с проблемой установки правого привода, мало того что нужно соосность соблюсти, надо попасть зубьями в дифференциал, с сальником проблем не было, сухо и чисто
делали неспешно 2 дня, за помощью обращались к Мише из Воронежа, тоже помог
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
Ксара Пикассо, 1,6 , пробег 73 тыс км., КПП механическая.
В выходные был на поморке и когда машина была на подъемнике, заметил, что вся КПП снаружи в масле, сопливит толи из под механизма выбора передач, то ли еще откуда. Посоветуйте куда обратиться, чтобы найти причину и устранить.
Заранее спасибо.
у меня раз было такое - уровень превысили при замене масла
через сальник коленчатого вала по маховику раскидало масло, кожух коробки был весь в масле
как лишнее вышло моторное масло, тогда мокреть перестало
alex_picasso, возможно уровень при замене выше залили, проверь, оптимально середина
Вопрос - при замене корзины сцепления (соответственно снимали приводы колес), походу зацепили сальник. Он потек. Купил, заменил, а он гад все-равно подкапывает, сопливит. В чем проблема? НЕ доконца вставили вал или все-таки хреновенкий сальник?
4005BX2.png - Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2005
Да всё может быть! Если выработки на валу нет сильной - то либо плохо поставили либо точно сальник плохой (первый вариант исключаю, тк его неправильно поставить надо умудрится, за исключением случая если его не повредили при установке.)Про них есть тема!
Electrician
меня была аналогичная ситуация, правда я сам менял, сам и накосячи, скорей всего. почти год катался с сопливым сальником, недавно заменил - все сухо.
Лёва
Друзья! Благополоучно закончил ремонт и выехал с бокса. По сальнику, как оказалось, вышел маленький косячек по моей вине. Просто-напросто, как оказалось, подвесной подшипник не до конца садился в свое посадочное место, всего 3-4 мм казалось бы, но правый привод из-за этого НЕ доходил полностью до зоны зацепления и сальник полностью НЕ становился на свою рабочую зону. Вот и сопливило, подкапывало. Кувалда, деревянный брус, 2 резких сильных удара и все на месте, все работает. Как результат - из-за моей невнимательности дополнительный расход на второй сальник (24000 белоруский рублей = по нынешнему курсу 6$). Но зато все в порядке. Всем спасибо за советы и подсказки.
  • 4 года спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Коробка кирдыкнулась.
- Алё, коробка есть? У меня двигло ТУ-5.
- Да.
- А с какой машины?
- С Пыжа 307, двигло ТУ-5.
- Ок, еду.
Потом на этой коробке тысяч 40 проехал.
P.S. если не ошибаюсь эти цифры могут повлиять на пары шестерней. На Бегемотах могут стоять другие пары. Бегемот возить грузы, а не гонзать от светофора до светофора. Я бы брал от такой же машины либо клона.
Могу ошибаться.
Моя коробка 20DP30 - Хочу поменять т.к. накрылась пара на 5 передачу. Отдельно шестерни стоят почти столько же как б/у коробка. В Питере узнал есть в наличии такие же, но последние 2 цифры другие. Кто подскажет, что делать?
Узнавать на какие машины с какими двигателями ставились эти коробасы и смотреть проходят ли по моменту и лошадям эти коробки одна и другая.
И ставить коробку.
Или нет.
На ХР шли свои коробки. Под каждый двигатель (1,6; 1,8....) своя. По муфтам переключения есть отличия у до и рестайлинга. Можешь на сервисситроенком посмотреть номера запчастей в зависимости от дама, без привязки к вину машины.
