утробное рычание движка при торможении
picasso 2.0 hdi 2000 гв
недавно ни с того ни с сего появился странный звук. особенно чувствуется при городских поездках.
ускоряемся. двигаемся на нейтралке. жмем плавно на тормоз и в этот момент появляется урчание со стороны движка . как будто двигателю сложно работать. отпускаем тормоз и опять все тихо становится. самое интересное что даже если чуть чуть притопить тормоз (так что бы машина не тормозила, но все же тормоз был бы нажатым) то рычание все равно слышно. рычание есть примерно 50/50. тоесть что то там живет совей жизнью.
если тормозить не выключая передачи то рыка нету.
сталкивался ли кто с такими фокусами?: )
заранее спасибо : )
Когда стоим:
жмем на тормоз ничего не происходит.
а вот когда добавляем оборотов и отпускаем газ то рык слышен(50/50)
но при движении когда на газ нажимаем и отпускаем такого вроде бы нету)
тормоза нажимать не трудно )
кстати абс на льду проверял пару дней назад :) работает нармас : ) педаль хрустит как положено. машину не несет)
Изменено пользователем smeshny
Ну по описанию, похоже что Вы слышите звук впускного коллектора.
Для простого примера: Если карбюраторная машинка была и на ней снять возд фильтр и газовать - при сбросе газа такой же звук, как захлёб с хрюканьем. (если понимаете о чем напишите - так или нет????)
Прорверьте всю впускную систему от дросельного узла до впускного воздуховода, там есть типа глушилки (коробочка) за корпусом возд фильтра, посмотрите что бы не поломана была, и в ней воды не было.
нашлась проблема:
рычала коробка воздушного фильтра :)
у неё разболтались крепления и она входила в резонанас с двигателем при определенных оборотах.
решилось все просто. вырезал из резины толстой прокладочку и подложил аккуратненько чтобы коробка воздушного фильтра не болталась : )
peace&bubblegum
