Задний ступичный,размер?
ant76
Подскажи,какие признаки кончины подшипника были у тебя,у меня скребущие звуки слышны сзади справа,то появляются то пропадают,думал колодка трёт(недавно менял),но похоже не в колодке дело.
Citroen/Peugeot 3 748.43 Подшипник ступицы 2 758,55р.
Спасибо с этим то понятно но есть ведь ещё в эксисте и неоригиналы ,а они и стоят дешевле и качества как говорят не хуже,вот что меня интересует,номер в каталоге и фирма изготовитель?
Optimal 602 337 Подшипник ступицы колеса, комплект 8 2 1 602,75р.
NK 761909 Подшипник ступицы колеса, комплект 13 1 795,27р.
Meyle 11-14 750 0015 Ступица колеса 4 5 1 988,97р.
NK 761909 Подшипник ступицы колеса, комплект 9 2 183,57р.
GKN-Spidan 26997 Подшипник ступицы колеса, комплект 10 9 2 566,53р.
Quinton Hazell BK101049 Подшипник ступицы колеса 12 2 568,61р.
Quinton Hazell BK101049 Подшипник ступицы колеса 8 2 784,26р.
Flennor FR691226 Подшипник ступицы колеса, комплект 9 3 2 792,57р.
Ruville 5937 Подшипник ступицы колеса, комплект 11 28 2 894,61р.
Omcar WH00410 Подшипник ступицы колеса, комплект 1 9 2 938,22р.
Quinton Hazell QWB1049 Подшипник ступицы колеса, комплект 12 3 167,82р.
SNR R159.37 Комплект подшипника ступицы колеса 4 3 3 244,65р.
Mapco 26320 Ступица колеса 6 3 276,09р.
Quinton Hazell QWB1049 Подшипник ступицы колеса, комплект 8 3 325,93р.
Ruville 5937 Подшипник ступицы колеса, комплект 4 3 3 408,99р.
SKF VKBA 3587 Подшипник ступицы колеса, комплект 2 3 3 455,56р.
FAG 713 6305 30 Подшипник ступицы колеса, комплект 4 3 3 532,98р.
GKN-Spidan 26997 Подшипник ступицы колеса, комплект 8 3 931,96р.
Triscan 8530 28226 Комплект подшипника ступицы колеса 12 4 721,62р.
Febi 29382 Ступица колеса 12 5 805,84р.
Febi 29382 Ступица колеса 8 6 048,19р.
Есть в наличии на центральном складе Exist.ru в Москве.
Статистика запросов
0.218
Вскрытие показало что дело не в подшипнике,вылетела шпонка запрессованая в колодку,на которой держится корректор износа колодок(пружина и металлическая пластина )и всё это дело скребло о тормозной барабан,всё поставил на место,одной проблемой стало меньше!
  • 3 года спустя...
Подскажите, может ли быть от балки небольшое постукивание сзади  типа простукивания шаровых или стоек стабилизатора? Постукивание слышно сзади слева, не можем понять из салона-багажника (мало ли что внутри просто катается и попадает по кузову) звук или от балки. Может ли это быть звук от заднего ступичного, который сейчас судя по всему под замену (на поднятой мащине и снятом барабане увидели, прокручивая ступицу, как раз заднее левое колесо).
Начните со ступичного.
ОК.  попробуем, единственное вопрос стоит, какой взять по количеству зубцов АБС.  VIN  VF7GJNFUC93059807
АБС у нас есть, но ЕСП вроде как нету, по крайней мере ни на панели нигде ни разу не сталкивались.
Изменено пользователем tanya84
Я имел ввиду подшипник.
