Помогите кто чем может! беда со стартером
Всем доброго времени суток.
В поисковике искал ничего похожего нет. Не могу понять в чем проблема?
У меня 2л акпп ехал по дороге машина заглохла, стал заводить а у меня просто щелкает реле и стартер не крутит, пощелкал я так минут 5 завелась. а на утро возле дома я стал заводить а реле просто щелкает и стартер не крутит я так 30 мин пощелкал и поплелся в метро. Вопрос! это дело во втягивающем на стартере или в электрике. аккамулятору мес 4 вроде хороший.
Присоединюсь- прошлой зимой в сильный мороз было пару раз такое- поворачиваю ключ, слышен щелчёк реле и потом только через 2 сек. стартер срабатывает.
  dimasya сказал:
Вопрос в том, что именно щёлкает..реле стартера или втягивающее реле. Если первое, то надо искать причину начиная с реле стартера, с помощником проверить идёт ли питание на втягивающее реле, тестером проверить зацепив один конец на тонкий контакт на втягивающем реле а второй на массу и повернуть ключ зажигания на включение стартера. Если питание идёт а втягивающий не щёлкает, значит проблема в нём( во втягивающем). А если нет питания, то в реле стартера или проводке. А если втягивающее щёлкает а стартер не работает, значит щёткам хана или ротор-статор.
  WALDEMARIK сказал:
+1, ПРИходит ли питание на втягивающее и сколько вольт приходит !!!
  Валерий В. сказал:
Для начала попробуй клеммы на АКБ почистить.
+1///
У меня так же было. Тут был где-то отчет Segorov'а о очистке стартера. Все так же сделал - после этого ни разу небыло...
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
а ссылку слабо было приложить ? полминуты же занимает все-про-все ...
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14516
  • 4 недели спустя...
Проблема похожая. Машину прикурили, завелась. Поездили и заглушили. Потом завелась с ключа. Прошла ночь, утром не смог завезти... теперь вообще не заводится. Аккумулятор новый. Слышу, что щелкает реле. Какое - не знаю. Нужна помощь. Предохраните проверил, разъемы дергал, но не помогло. Попытался ПЛЮС подать на втягивающее реле и стартер крутил.
Может есть схема запуска двигателя... какое реле, где оно и за что отвечает. Может где провода окислилсь.
Спасибо.
  • 2 года спустя...
Доброго всем времени суток. Такая проблема: как дали морозы и выпало снега, было 4 непонятных глюка. С утра несмотря на сильнейший мороз машина без проблем заводится, куда-то еду, куда-то приезжаю,глушу, ухожу на час, прихожу, ключ тык - и 0 реакции, вообще никак не реагирует стартер, ничего не щелкает, но предварительно загораются нужные лампочки и ненужные гаснут. В первый раз снял клему с аккума, одел и вроде завелась с пол-оборота. Во второй многочисленные такие процедуры не помогли, с толкача завелась с пол-тыка. Последующие разы тоже приходилось толкать. Так вот и бывает целый день отезжу, вечером остановлюсь зайти в магазин и ппц, либо средь бела дня. Кто что думает по этому поводу? АКБ новье.
Если есть возможность - поставьте свой авто в теплый гараж и посмотрите как заведется. Может где-то коротит или контакт окислился?
Пробовали сделать как в предыдущем посте - подать плюс на стартер напрямую?
Изменено пользователем Vovovich
  • 1 год спустя...
Нашел топик с наиболее похожей проблемой и прошу помощи!!!
Машина С 5 2001 2.0 HDi. Двигатель RHZ, стартер Митсубиши на 1,7 кВт.
Проблема в следующем: Утром завелась - все как обычно. Проехав 20 км. за 50 мин по пробочкам, доехав до офиса, заглушил. Попытка тут же завести привела к тому что электроника "ушла в защиту" т.е. щелчек и все погасло, помогает только передергивание клеммы АКБ.
Предыстория: незадолго до этого, месяц примерно, произошло похожее с утра, только еще дымок пошел откуда то ... в районе стартера. Завелся с толкоча, доехал до СТО. Стартер был снят и перебран... заменили бендикс, подшипники... короче наварились они на мне...
Но вот такая проблема вылазит периодически. Подскажите где копать? Понимаю, что где то, что-то коротит. Но вот что и где?!?
Подскажите, кто знает, где расположено реле стартера?
По схемам в упор не вижу.. провод от втягивающего идет напрямую к замку зажигания!
Двигатель бензин EW10J4 2 л, МКПП
схему прилагаю
VF7DCRFNC76228441
  В 21.10.2013 в 09:59, psy сказал:
Возможно проблема в коллекторе стартера - соединение ламелей с обмотками и посмотреть внимательно щетки. Изменено пользователем Mihhail
  • 1 год спустя...
Так есть или нету у нас реле стартера????????Mabu ты нашел его?
Изменено пользователем psf735
Многие скажут, что крот не птица,
но если дать по рылу ногой, он, сука, летит!
Потому что природа - волшебная сила.
Нет, реле стартера у меня нет, это точно. Плюс идет от аккумулятора через замок напрямую на втягивающее.
В этом вижу большой плюс - нет гемора со всякими реле, БСИ, БСМ  и т.п.
Один минус - контакты замка могут подгорать, разбирать замок тогда.
А так авто можно запустить, поставив ключ в положение "зажигание" и перемкнув контакты втягивающего на самом стартере, делал так, когда накрылось втягивающее.
psf735, у вас дизель, там не знаю, есть ли реле.
VF7DCRFNC76228441
Да у меня дизель, иногда выдает фокусы, ключ на запуск и тишина,а потом может неделю запускаться без глюков.Я то же грешил на замок,поэтому установлена в обход замка кнопка "ПУСК" но во время глюка и с нее запуска нет.
У меня была Ксантия дизель - тоже без реле и приходилось чистить замок .
Изменено пользователем ИС-Xantia
